CLK cabrio käy talvikäyttöön ihan yhtä hyvin kuin kovakattoinen CLK. Taitaa tuo cabrio on jopa hieman lämpimämpi.
Jos vielä käsittelet cabrion katon syksyllä katon hoitoaineella aina parempi.
Jos sinulla on mahdollisuus pestä auto käsin - ei minkäänlaista ongelmaa.
Jos sinulla on mahdollisuus lämpimässä tallissa käsitellä katto hoito-/kyllästysaineella konepesun jälkeen - ei ongelmaa.
Jos joudut vastaamaan noihin "ei" ja joudut ajamaan cabriolla talvella kelissä kuin kelissä, niin katon siistinä pitäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa.
Kun katto on käsitelty asianmukaisesti hoito- / kyllästysaineella, lähtee pahempikin suolaloskakura käytännössä huuhtelemalla katto puhtaalla vedellä. Katto sinänsä teknisesti kyllä kestää vaikka harjallisen konepesun, mutta silloin ongelmaksi tulee konepesuissa käytetyt pesuaineet, jotka eivät ole hyväksi katolle ja myös heikentävät olennaisesti kyllästysaineen tehoa. Niinpä konepesujen jälkeen kattoa täytyy käsitellä hoito-/ kyllästysaineella aika usein.
Lämmömpitävyyden ym olosuhteisiin liittyvien seikkojen suhteen kangaskaton kanssa ei ole minkäänlaista ongelmaa..tuo puhtaanapito on ainoa ongelma ja sekin vain silloin jos autoa ei ole mahdollista pestä käsin.
Muutaman talven ajoin Boxsterilla, eikä ollut mitään ongelmia katon kanssa - käsinpesumahdollisuus oli helposti käytettävissä käytännössä aina. Olosuhteet sen suhteen muuttuivat ja siinä oli yksi suht painavakin syy, että Boksu vaihtui Caymaniin..eli ainakin minä koin tuon pesumahdollisuuden puuttumisen liian hankalaksi asiaksi rättikaton kanssa.
