w203 + pioneer 2 din
JRitola
Viesti Kirjoittaja JRitola »
Tuli asennettua alkuperäisen mankan tilalle Pioneerin AVH-P4300 DVD soitin, toimii todella loistavasti, ainut ongelma vain on, radio ei kuulu.
Alkuperäiseen soittimeen tuli paksumpi antenninjohto sekä sellainen pienempi noin 3mm halkaisija (antenninjohto?), siis mikä virka tällä pienemmällä on??
Tosin takalasin vaihdon yhteydessä alkuperäisen radion kuuluminen heikkeni sekä kauko-ohjaimen ottavuus heikkeni, onko korjattavissa?
Niin ja auto on vm 2001.
Jolle
Re: w203 + pioneer 2 din
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Hmm, taisi tuo pienempi anntennijohto olla joku takaisinkierto antennisignaalille.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Juu, alkuperäiseen soittimeen tulee sekä DIN- että fakra-liitin kiinni. Hyvin varustetuista soitinliikkeistä pitäisi löytyä sopiva adapteri.
JRitola
Jees, niinpäs olikin. Mutta, jos hommaan tuohon fakraan iso liitin adapterin, niin sitten mulla on kaksi samanlaista johtoa, mutta soittimessa vain yksi tila...öö.... :crazy:
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
toista ei tarvitse ollenkaan, ja muista että antenni tarvitsee myös virtaa, se sulla pitää ottaa myös soittimesta antennille, en vaan nyt muista mikä liitin alkuperäisessä johtonipussa.
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Syprus kirjoitti:toista ei tarvitse ollenkaan, ja muista että antenni tarvitsee myös virtaa, se sulla pitää ottaa myös soittimesta antennille, en vaan nyt muista mikä liitin alkuperäisessä johtonipussa.
Pystyisikkö selvittään mihin johtoon tarttee virtaa syöttää? Tarttis saada toi radio kuuluun. Onko se johto mankkaan tulevassa Iso-liittimessä siin jossa on virta ja maa, vai onko se yksi pidempi iso-liitin joka ei perusmankkaan sovi, joka beckeristä löytyy.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Autossa on aktiiviantenni, joka tarvitsee +12V toimiakseen. Sitä ei sinulla nyt ole kytketty ollenkaan, jolloin antennia ei käytännössä ole. Joko etsit kytkentäkaaviot ja etsit sen johdon mitä pitkin menee antennille +12V tai kokeilet bilteman antennivahvistinta siihen nykyisen antenniliitännän väliin.
Sen +12V voi ottaa vaikka mankan vahvistimen/sähköantennin herätteeltä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
jamuli
Viesti Kirjoittaja jamuli »
mikä on ongelmana kun kyseisessä merkissä samalla soittimella eli pioneer 4300 2 dinin mankka ei sammu vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta
jamuli kirjoitti:mikä on ongelmana kun kyseisessä merkissä samalla soittimella eli pioneer 4300 2 dinin mankka ei sammu vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta
Todennäköisesti et ole vetänyt kytkettyä sähköä sille uudelle soittimelle. Uudemmissa mersuissa virtalukon tila tulee CAN-väylältä eikä alkuperäisessä johtosarjassa tarvita kytkettyä sähköä.
jr85 kirjoitti: Pystyisikkö selvittään mihin johtoon tarttee virtaa syöttää? Tarttis saada toi radio kuuluun. Onko se johto mankkaan tulevassa Iso-liittimessä siin jossa on virta ja maa, vai onko se yksi pidempi iso-liitin joka ei perusmankkaan sovi, joka beckeristä löytyy.
Vanhemmassa D2B 203:ssa antennivahvistimen ohjaussignaali menee A-blokin liittimen pinniin 5, musta johto. Uudemmassa MOST autossa näyttäisi olevan ykkösliittimen pinni 13.
Jälkiasennettu antennivahvistin ei varmaan oikein toimi jos välissä on vahvistin jolle ei syötetä virtaa, se on pahempi kuin antenni ilman vahvistinta (suoralla johdolla). Eikä se auton antenni yhtä hyvin toimi jälkiasennusmankalla kun diversiteetti jää käyttämättä kun ei ole sitä feedback signaalia. Neljästä antennista vain yksi koko ajan käytössä.
jr85
DBFI kirjoitti:
Haittaako jos 5-liittimelle eli antennivahvistin signaalille, sýöttää jatkuvaa virtaa? vai täytyiskö katkasta jollain katkaisimella kun auto seisoo yön yli.
jr85 kirjoitti: Haittaako jos 5-liittimelle eli antennivahvistin signaalille, sýöttää jatkuvaa virtaa? vai täytyiskö katkasta jollain katkaisimella kun auto seisoo yön yli.
Ei tuosta mikään rikki mene mutta veikkaan että virrankulutus levossa tuplaantuu jos antennivahvistinyksikkö on koko ajan päällä. Voihan sen mitatakin mutta kyllä siitä uudesta radiosta täytyy löytyä tuo antennivahvistimen ohjaussignaali niin sitten se toimii oikein (myös niin että radio kuuluu kun sen kytkee päälle auton virtakytkimen ollessa pois päältä).
jamuli
olen vetänyt virtalukolta piuhan ja ei toimi toimii kyllä kun vetää keltaisille johdoille punaisen johdon väliin mutta ei sammu silloin eli mihin kytketään virtalukolta tuleva piuha
jamuli kirjoitti:olen vetänyt virtalukolta piuhan ja ei toimi toimii kyllä kun vetää keltaisille johdoille punaisen johdon väliin mutta ei sammu silloin eli mihin kytketään virtalukolta tuleva piuha
Tästä en kyllä saanut selvää mikä toimii ja mikä ei ja millä kytkennällä mutta siinä uudessa mankassa on varmasti johto pysyvälle sähkölle ja toinen kytketylle. Noista johtojen väreistä on vaikea sanoa mitään kun ei tiedä onko kyse sen uuden radion johdoista enkä jaksa lähteä sen kytkentäkaaviota etsimään, sinullahan se on.
Aiemmista viesteistäsi en löytänyt tietoa siitä minkä ikäinen auto kyseessä, uudemmissa mersuissa radion johtosarjaan ei tule kytkettyä sähköä ja siksi kai olet virtalukolta sen vetänyt radiolle. Jos se kytketty sähkö menee radion sille tarkoitettuun johtoon ja pysyvä sähkö auton johtosarjasta radion sille tarkoitettuun johtoon niin kyllä se radio alkaa käynnistyä ja sammua virtalukon ohjausten mukaan.
