W202 220 cdi-98 käyntiongelma ja asr/bas merkkivalo
jontos
Viesti Kirjoittaja jontos »
Autossa vuosi suutin joka pitää nyt. Paluuletkut vaihdettu. Eli kun auto on ajettu lämpöiseksi niin alkaa tökkimään ja lopulta sammuu, kun käynnistää ja jos lähtee käyntiin niin kierrokset jää kolmeen tonniin ja taas sammuu. Sen jälkeen ei meinaa kirveelläkä käyntiin, mutta kun taas antaa olla jonku aikaa niin toimii taas normaalisti. Lisäksi autossa palaa bas/asr merkkivalo, mistähän voisi johtua, onko jotain kytköstä toisiinsa?
Alkaa olla ärsyttävä vika kun voi sammua esim risteyksessä tai valoissa ja lisäksi on vielä automaatti loota niin ei paljo pelkällä startilla sivuun mennä..Ja leimakin alkaa loppuu eli olis vähä kiirus :thumbdown:
[color=#000000]220 CDI ESPIRIT -98
BMW 324 TDI -91
MAZDA 626 1.8-94[/color]
Re: W202 220 cdi-98 käyntiongelma ja asr/bas merkkivalo
Jonnekin *:rin puhan päähän niin selkenee mikä siellä kikikutelee
(polkimen potika, kampiakselin asennontunnistin, johdot ym)
jontos
nokkaaks. asentotunnistinta näytti testeri. osa vaihdettu eikä auto pelaa vieläkää! on se kumma..
BMW 324 TDI -91
jontos kirjoitti:nokkaaks. asentotunnistinta näytti testeri. osa vaihdettu eikä auto pelaa vieläkää! on se kumma..
Ja justiinsa sitä eikä että nokka akselin ja kampiakselin asenon syncronointia ei saanut tehtyä,
Sen tunnistimen johdot on välillä sieltä suojasukan sisältä rikki
