itellä sprinteri-96 312 td,212 ambulanssista perä onhan pitemmällä välityksellä passaisko laittaa kiinni ja onkohan yhtä kestävä?
toinen kysymys ,mikä isompi turbo alkuperäisen tilalle ja suuttimillako lisää soppaa vai pelaisko jo kiinni olevalla tehoboksilla(haistelee letkulla jotain ehkä ahtoja? ei muista nyt merkkiä)eli onko 300 ja 200 alustassa samat perä vaihde laatikko systeemit ja mikä turbo ja millä syöttöä niin että pelaa vielä.tehot tuonne 200-300 välille vai onko resursseja tässä moottorissa?
sprinter tietäjiä ? löytyykö
Re: sprinter tietäjiä ? löytyykö
Mikä tuhoboxi sinulla on?
power box PSI haistelee t-kappaleella painepuolen letkusta alipainetta ja ehkä ohjailee boxia,oli helppo asentaa ku n pussista liitin irti ja adapteri väliin ja pikkuletku poikki t-kapale väliin ja lisätty katkaisija on/offille.vanha kapistus tämä mutta tuntuu huomattavasti paremmalta kuin toiseen sprinteriin asennettu tinattava ja kallis en muista mikä paska.
suunnitelmissa joku t20(onkohan garret) eli isompi turbo alkuperäseen kiinnitykseen ja joko suuttimilla tai ehkä boksi tuo soppaa lisää kun/ehkä haistelee.
lukenu näiltä sivuilta jostain vastus/potikka systeemistä sekin kiinnostais jos joku vaikka myis sellaisen valmiina ja antas neuvot päälle.
Ok. Edellisen omistajan peruina roikkuu omas sellainen kallis paska psi.
Onko imusarja puhdas, egr pois ja kone muuten kunnos... ennenkun alkaa vaihtamaan osia? Eikös tuo om603 turbo ole lähes samallainen mutta isompi.
egr tukittu laipalla imusarjaan,360tuhatta ajettu 130tuhatta boksilla.paskane kone sisältä ja päältä, pitäs stefa vaihtaa jne..
jep,turbo väykystä kkk k14 kuulema sopii. mutta millä niitä syöttöjä saa
Rintterit
Etuakseli kaikkine helyineen sama 200 ja 300srj
Vaihdelaatikko on pienempi ainakin 208 mallissa lieko 308 sama ,en tiedä
200 sarjassa pakettiauto perä ,jossa 10% harvempi välitys
312mallissa 80km = 2037rpm 210 mallissa 2000rpm menee reilut 90km/t(molemmissa sama 5 mukinen 2,9TD kone toinen 122hv ja toinen 100hv
Terveisin jamppa
Terveisin jamppa
Jamppa on huvikseen purkanu rintterin jakajapumpun mutta ei kai huomannu vastata.yhouse kirjoitti:...millä niitä syöttöjä saa
Itellä ainakin se paska psi lykkää mustaa kun on talla pohjas. Ettei olis kaasupolkimen alla sinne kuulumattomia esineitä
kiitos jamppa. perä ois vielä lukolla eli projekti etenee.katoin että tätä power box psi motorsporttia vielä myydään mutta kuvan perusteella sprinterin boksista puuttu letku.en muista mitä oli vakiona ahtopaineet mutta ahtomittarin mukaan nyt 1,1.
taidanpa kokeilla säätövastusta jos ei muuta tiedä
