Oireena on että satunnaisesti kuljettajanpuolen lämmityskanavista alkaa tulla täysin kuumaa ilmaa. Tämä on nyt kesän aikaan kun käytän(manuaali) ilmastointia ja haluan lisätä sekaan vähän lämmintä ilmaa. Lämmin ilma menee täysin päälle ja sitä ei saa pois vaikka kuinka säätää. Vänkärin puolella kaikki toimii normaalisti, vika on vain kuljettajan puolella. Kun auton pysäyttää ja antaa reilusti jäähtyä, kaikki toimii taas normaalisti. Vika tulee siis harvakseltaan. Neuvoja jos jollain on...
Auto on MB 230 SLK
SLK ja lämmitylaitteen oikkuilu.
Viimeksi muokannut Raneite, Ma 01.08.2011 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: SLK ja lämmitylaitteen oikkuilu.
Ilmastoinnissa aineet vähissä.Raneite kirjoitti:Oireena on että satunnaisesti kuljettajanpuolen lämmityskanavista alkaa tulla täysin kuumaa ilmaa. Tämä on nyt kesän aikaan kun käytän(manuaali) ilmastointia ja haluan lisätä sekaan vähän lämmintä ilmaa. Lämmin ilma menee täysin päälle ja sitä ei saa pois vaikka kuinka säätää. Vänkärin puolella kaikki toimii normaalisti, vika on vain kuljettajan puolella. Kun auton pysäyttää ja antaa reilusti jäähtyä, kaikki toimii taas normaalisti. Vika tulee siis harvakseltaan. Neuvoja jos jollain on...
Närhenmunat jumittaa, putsaus auttaa useimmiten.
Manuaali-ilmastoinneissa taitaa olla jossain vaiheessa jotkin läpät ja säätöventtiili? jumittaneet siellä kojelaudan sisällä...?
Ilmastointi toimii kyllä. Tuota läppävikaa epäilen eniten. Närhenmunista täällä juttua löysin minäkin mutta ei selvinnyt mitä ne on jne...LopenUupunut kirjoitti:Ilmastoinnissa aineet vähissä.Raneite kirjoitti:Oireena on että satunnaisesti kuljettajanpuolen lämmityskanavista alkaa tulla täysin kuumaa ilmaa. Tämä on nyt kesän aikaan kun käytän(manuaali) ilmastointia ja haluan lisätä sekaan vähän lämmintä ilmaa. Lämmin ilma menee täysin päälle ja sitä ei saa pois vaikka kuinka säätää. Vänkärin puolella kaikki toimii normaalisti, vika on vain kuljettajan puolella. Kun auton pysäyttää ja antaa reilusti jäähtyä, kaikki toimii taas normaalisti. Vika tulee siis harvakseltaan. Neuvoja jos jollain on...
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
närhenmunat on ainakin monissa vanhemmissa mersuissa siinä pelkääjän puolella konehuoneessa "poterossa" sellaiset kaksi metallista "viljasiilon" näköistä murikkaa, vajaa nyrkin kokoinen paketti.....en tiedä missä sijaitsevat slk:ssa...siihen pitää jonkun viisaan vastaus antaa.....Raneite kirjoitti:Ilmastointi toimii kyllä. Tuota läppävikaa epäilen eniten. Närhenmunista täällä juttua löysin minäkin mutta ei selvinnyt mitä ne on jne...LopenUupunut kirjoitti:Ilmastoinnissa aineet vähissä.Raneite kirjoitti:Oireena on että satunnaisesti kuljettajanpuolen lämmityskanavista alkaa tulla täysin kuumaa ilmaa. Tämä on nyt kesän aikaan kun käytän(manuaali) ilmastointia ja haluan lisätä sekaan vähän lämmintä ilmaa. Lämmin ilma menee täysin päälle ja sitä ei saa pois vaikka kuinka säätää. Vänkärin puolella kaikki toimii normaalisti, vika on vain kuljettajan puolella. Kun auton pysäyttää ja antaa reilusti jäähtyä, kaikki toimii taas normaalisti. Vika tulee siis harvakseltaan. Neuvoja jos jollain on...
ps. niin se ilmastointi toimiikin...mutta tuo oire on myös yksi aineiden vähyyteen liittyvä....
