Valvoline Max Life, onko oikeasti parempaa vanhalle?
P4si
Viesti Kirjoittaja P4si »
Onko kellään tietoa / kokemusta onko Valvoline Max Life oikeasti ja millä perusteella parempaa öljyä yli 100tkm ajettuihin autoihin?
Vähentääkö oikeasti mm. öljyvuotoja?
-96 C220 Elegance Automaatti
Kakkosautona Nissan Primera SportDeck 1.6 -04
jylppy
Re: Valvoline Max Life, onko oikeasti parempaa vanhalle?
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Ei ole ku mutu-tuntuma. Olen käyttäny jo vuosia 5 (4 bensa 1 diesel) eri autossa ja kaikissa käynti on mielestäni ollut tasaisempi ja parempi kuin muilla öljyillä ja pitää mielestäni paremmin viskositeettinsa kuin muut öljyt. Mutta kuten sanottu, pelkkä mutu.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
latvis124
Viesti Kirjoittaja latvis124 »
Sama homma että vain mutu tuntumaa lyötyy... 290td ainaki rupes klapajuttamaan nostimia. :roll:
W210 320 CDI -99
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Olen itse käyttänyt monta vuotta ilman ongelmia vanhemmissa ässissä. En tiedä mistä tietää onko hyvä öljy vaiko eikö? Pitäisi olla 10 samanlaista autoa,käyttää eri öljyjä ja käyttää samalla tavalla ja samalla ajotyylillä sekä mitata moottorit 10000km välein. En ymmärrä miksi joku voi väittää jonkun muun öljyn olevan "parempaa" kuin joku muu! Mihin se perustuu? Testitkään eivät kerro oikeastaan yhtään mitään. Vanhemmille autoille olisi kaikkein parasta, jos ajaisi mineraaleilla ja vaihtaisi ne 5000km välein.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
latvis124
JussiS kirjoitti:Olen itse käyttänyt monta vuotta ilman ongelmia vanhemmissa ässissä. En tiedä mistä tietää onko hyvä öljy vaiko eikö? Pitäisi olla 10 samanlaista autoa,käyttää eri öljyjä ja käyttää samalla tavalla ja samalla ajotyylillä sekä mitata moottorit 10000km välein. En ymmärrä miksi joku voi väittää jonkun muun öljyn olevan "parempaa" kuin joku muu! Mihin se perustuu? Testitkään eivät kerro oikeastaan yhtään mitään. Vanhemmille autoille olisi kaikkein parasta, jos ajaisi mineraaleilla ja vaihtaisi ne 5000km välein.
Carinassa oli "Q8" mikkä lie öljyt... ja se öljy maistui sille autolle niinku leipä... vaihdettiin siihen sitte Mobilit niin syöminen laantui, muttei loppunu kuitenkaa... niin kyllä tuo mun käsittääkseni kertoo öljylaaduista.
W210 320 CDI -99
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Tuohon 400t ajettuun lanceriin viime öljynvaihdossa taidettiin laittaa nuo max lifet siinä toivossa että vähän venttiilivarrenkumien johdosta öljynkulutus vähenisi, mutta laaperin marjat mitään vähentyny, nyt puskee siihen malliin sinistä ettei tosikaan! Tosin liekö öljystä johtuvaa vai auto oikeasti jo niin lopussa, niin en tuota öljyä parjaa, mutta ei ainakaan tässä tapauksessa auttanu :D Valvolinen öljyt kyllä pitäis mielestäni olla erittäin laadukkaita 8)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Ammendment
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
P4si kirjoitti:Onko kellään tietoa / kokemusta onko Valvoline Max Life oikeasti ja millä perusteella parempaa öljyä yli 100tkm ajettuihin autoihin?
Paha sanoa onko parempaa vai ei. Sitäkin on tullut kokeiltua monen muun ohella. Parhaiten omassa (M103) koneessa on pysynyt Teboil Gold S. Tarvitsee lisäillä huom. Harvemmin kuin esim. Mainitsemaasi Valvolinea.
W201 2.6
W201 2.0
adenauer300
Ammendment kirjoitti:
Ei ole omissa mersuissa tuo Valvoline toiminut kunnolla. Öljyn paineet alhaalla ja öljyä kuluu mielestäni liikaa vaihtovälillä.
Teboilin Gold / Diamont toimii hyvin, eikä tarvitse lisäillä.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
P4si
Eikä taida todistetusti kellään öljyvuodot vähentyneet?
Joku mainitsi että mineraaliöljy parasta vanhalle autolle, miksiköhän näin?
Kannattasikohan sitten minunkin siirtyä mineraaliöljyhin "halpis" synteettisistä (Montza 5w-40, Eurol 5w-50, Motox 5w-40 jne. ) jotka
vaihdan 7500km välein?
Eipä varmasti öljyvuodot vähene.
Yli 100000 ajettu vanha auto ... mersut ovat usein sitä 1-2 vuoden iässä.
