Ilmastoinnin kompura käyntiin mutta katkee aina 1s jälkeen
Bercedes
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Eli manuaali-ilmastoinnin kun kytkee päälle (300D -87) niin kompura yrittää säännöllisesti käyntiin, mutta käynti katkee saman tien, noin sekunnin jälkeen. Sama toistuu about 5 sek välein niin kauan kuin ilmastointi päällä. Sisälle kuulee aina lyhyen pihauksen sen merkiksi että jotain ehtii tapahtua.
Ilmastointi ei ole muutenkaan täydessä iskussa flekti ei suostu toimimaan, joten ei ole käytännössä ollut käytössä kuin matkaa ajaessa kun on ajoviimaa. Tuokin olis hauskaa saada kuntoon...
Aineita on lisätty pari kertaa, noin vuosi sitten sekä toukokuussa. Toukokuussa toimi about kuukauden kunnolla, ja kun säät muuttuivat niin laitteen toiminta tämä.
Onko tuo mielestänne aineen vähyydestä johtuva vika vai mitä kummaa..? Viimeksi kun aineet on olleet vähissä, laite on joko pihissyt ja kihissyt jatkuvasti mitään aikaan saamatta tai sitten ei ole kompura suostunut yrittämäänkään käyntiin.
Tietääkö joku pohjanmaalla pajoja, jonne tuon uskaltaisi viedä korjattavaksi ellei täältä saatavilla hyvillä vinkeillä toivu? :wink:
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
sinänsä auton ilmastoimmista ei olekokemuksia mutta isommista kompuroita kylläkin(teollisuus) . ekana tulis mieleen että sielä on oikosulku tai vastaava ja ylijännete suoja tipahtaa alas? joskus tullu vastaan että kun kompuran nesteet "jäätyy" vettää kompura itsensä pois pelistä. parin minutin sammuksissa pitäminen auttaa ja taas lähtee pelaamaa. tosin tässä tuntus toi eka vaihtoehto aika toden näköseltä. toisena villinä arvausena tulis mieleen että kompura yrittää kierättää nestettä mutta ei pystykkään niin vetäs ittensä polvilleen. tukos?
:roll: toivotavasti tää antaa lisää ideoita tutkinnalle...
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kyllä tuo minusta vaikuttaa aineen vähäisyydelle.
Tarkista kaikki tiivisteet ja kokeileppa sitten...
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kyllä tuo on selvästi kylmä-aineen vähyyttä. Mulla oli aikoinaan farkkujenkki joka kans napsutteli kompuraa käyntiin koko ajan. Aineen lisäyksellä rupes toimimaan kunnolla.
Sulla on varmaan vuoto jossain jos ainetta on vastikään lisätty. Kylmäkonemiehillä on sellainen haistelija jolla vuoto yleensä löytyy mutta hankalammissa tapauksissa laitettaan väriaineet sekaan jolloin varmasti löytyy mistä aineet karkaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
