W 169 roklattaa tyhjäkäynnillä
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Moikka.
Tulipa näin viikonlopun aluksi "pähkäiltävää". Kyselen apuja näin foorumin välityksellä, kun huollot on kiinni.
Eli, vaimon A-malli (W 169 180 cdi) ajettu tasa 100 tkm, rupesi pitämään tyhjäkäynnillä voimakasta roklatusta. Kone huone on tosi tukkoinen joten sieltä ei paljon näe ja eikä ole mahdollista nostaa autoa ylös. Heti kun lisää pikkuisenkin kierroksia ääni häviää.
Lampun kanssa sohratessani ja apulaitteita etsiessäni huomio kiinnittyi ainoaan näkyvään hihnaan. Tuo hinha näkyy vain hieman apukuskin puolelta alhaalta. Hihna värisee roklatuksen tahdissa. Sitä mitä se käyttää ja onko siinä kiristin rullia yms. ei pysty ylhäältä sanomaan.
Onko kellä kokemusta vastaavasta, mikä siellä roklattaa?
Jonkin kirjoituksen mukaan nämä kärsii ohjaustehostimen tyyppiviasta, mitenkäs se oireilee?
THO
karppov66
Re: W 169 roklattaa tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Roklatus voi tulla vaikka laturin vapaa kytkimestä?
Mielestäni näissä on sähköinen ohjaustehostin.
Jos se remmi lärpättää, niin laturin vapaa kytkin
Kuvauksen sopii hyvin ja on A mallissa hankala nähdä
jos ei pääse alta katselemaan, toinen on kiristin,
Muitakin syitä on mutta ääni kuvaus sopii noihin
(äänen kuvailemin on hankaalaa)
jami
Moikka.
Hyvin tiedetty, laturin vapaakytkin sieltä oli mennyt.
Ohjaustehostimen "tyyppivika" on vielä hakusassa, mitenhän se ilmenee?
THO
jami kirjoitti:Moikka.
THO
Ainakin jäykänä ohjauksena :) myös paljon virtaa voi alkaa häviämään
