w124 jarrut
tapsa``
w124 jarrut
Viesti Kirjoittaja tapsa`` »
Joo elikkä mikähän mahtaa olla vikana kun jarruja ilmatessa ilmeni sellainen ongelma että jarruissa ei ole minkäänlaista tuntoa ja polin tökkää noin puolessa välissä het kuin seinään? Kyseessä on 300D -87 ja autossa on abs jarrut.
Jari Ke
Re: w124 jarrut
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
tapsa`` kirjoitti:Joo elikkä mikähän mahtaa olla vikana kun jarruja ilmatessa ilmeni sellainen ongelma että jarruissa ei ole minkäänlaista tuntoa ja polin tökkää noin puolessa välissä het kuin seinään? Kyseessä on 300D -87 ja autossa on abs jarrut.
Kun ilmaat niin ota j-nestesäiliöstä se sihtikuppi pois ja pidä huoli siitä että säiliö on ääriään yöten täynnä (varsinkin takasten kanssa) Pinta siis ylempänä kuin se pieni reikä siinä sihtikupin tasolla. Pinta saa olla alempanakin mutta sitten kun nostat poljinta ilmauksen yhteydessä niin tee se sit hitaaaaaaasti. Ilma ja liian nopea polkimen nosto teki mullekkin tuon saman kun ekan mersuni j-nesteitä lähdin vaihtamaan.
