W210 heitää vedet ulos kun pysähtyy.
MJA04
Viesti Kirjoittaja MJA04 »
Moron!
Autossa ilmennyn outo ongelma. Nyt kesän kuumilla auto vuotaa jäähdytysnesteet/vedet auton oikean eturenkaan etupuolelle. Ongelma ilmenee hetki ajon jälkeen kun seissyt noin 5 min. Sen jälkeen ilmoittaa että jäähdytysneste vähissä ja lämmöt nousevat hieman korkeammalle. Sama ongelma toistuu kun olen lisännyt vettä jäähdyttimeen, kun olen ajellut kaupungissa päivän verran ja parkkeeraan auton niin vedet alkaa tulemaan taas ulos. Olisikohan ongelma termarissa?
W210 290TDT -98
Roobert
Re: W210 heitää vedet ulos kun pysähtyy.
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ettei vuotais vesipumpun juorureiästä, sieltä se rupee vuotamaan jos vesipumppu on vaihtokunnossa. paljonko on kilometrejä siitä kun on viimeks vaihdettu?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Roobert kirjoitti:ettei vuotais vesipumpun juorureiästä, sieltä se rupee vuotamaan jos vesipumppu on vaihtokunnossa. paljonko on kilometrejä siitä kun on viimeks vaihdettu?
Eikös tuon vesipumpun pitäisi silloin vuotaa jatkuvasti?
Jospa siellä on paisarin korkki sökö. Eli päästää paineet liian helposti ylivuotoletkun kautta pihalle?
Ajossahan tuo paisari voi pysyä riittävän viileänä, (vain pikku letku termarilta, jonka lähtö ei ole kuin pari milliä halkaisijaltaan), mutta kun pysähtyy, konetta jäähdytetään sähköpumpulla jonkin aikaa, jolloin paisarin lämpö saattaa nousta. En aivan tarkkaan muista miten tuo kierto menee, mutta parempaa veikkausta en tähän hätään keksinyt.
Eli paisarin korkin juuresta lähtevästä letkusta, tuleeko sieltä mitään silloin kun lätäkkö ilmestyy?
Omat:
Huolehdittava:
clmese
Viesti Kirjoittaja clmese »
Voi olla että joku letkuliitinkin vuotaa, itsellä vuoti vesiletkun metallinen letkuholkki joka näyttää klemmarilta mutta sitä ei voinut kiristää ja sieltä "tilsi" pikku hiljaa pohjalevylle, vuotokohta oli vaikea selvittää kun pohjalevy oli paikalla! Luulen kyllä että jos vuoto on noinkin suurta että vesipumppu on sanomassa työsopimuksensa irti?
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Mulla teki 320cdi samalla tavalla kun kansi oli halki.
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Voisiko olla webaston lämmönkierto, on juuri siellä mistä nesteet tulee pihalle
