R107 näpertelyä, missä vika?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Pari harmillista pikkuvikaa kesäautossa:
- kylmäkäynnistyksessä (M117, D-Jet) starttia pitää sahata pitkään, lähtee kyllä lopulta käyntiin. Kylmäkäynnistyssuuttimesta tulee bensaa. En ole tsekannut tuleeko se suihkuna. Myöskään bensanpainetta en ole mitannut. Lisäilmaluisti toimii ok. Muuten ruisku toimii hyvin. Missä vika ?
- vilkut vilkkuvat nopeaan tahtiin, kuin polttimo olisi palanut. Kaikki vilkkupolttimot on kuitenkin ehjiä. Hazard toimii normaalisti. Kokeilin toisella hazard-kytkimellä, ei vaikutusta. Maadoitus vasemman takavalon alapuolella on ok. Kokeilin toisella vilkkureleellä (vai mikä se on) joka sijaitsee mittariston takana, ei vaikutusta.
Missä vika ?
Matti
unski
Re: R107 näpertelyä, missä vika?
Viesti Kirjoittaja unski »
Kylmäkäynnistystestejä:
- Bensaa pari kuutiosenttiä kylmään koneeseen suoraan imusarjaan. muuttuuko käytös?
- Kannattaisi myös kokeilla jumpata molemmat sytytyksen etuvastukset starttitestin ajaksi. sytytyksen transistorivahvistin tahtoo heiketä ajan mittaan.
- Sitten sytytystä hieman aikaisemmalle.
Nämä voisi testata ensin.
Nopea vilkutus, mikäli kaikki muut on testattu niin vilkkupolttimoissa voisi olla liian vähän vastusta, eli siis väärä arvo jossain polttimossa, yms. Asiaa voisi testata laittamalla väliaikaisesti yhden lisäpolttimon järjestelmään.
