Umpioille tekohengitystä
Kytk!npommi
Viesti Kirjoittaja Kytk!npommi »
Alkaa Väyrysen umpiot näyttää siltä miltä 350tkm ajetussa autossa ikinä näyttääkin. Eli haalistuneet, kiveniskemää jne, ja tarkoituksena parannella edes hiukan, jos se nyt on mahdollista.
Onko foorumilaisilla jotain vinkkejä jos ei perse kestä tällä hetkellä ostaa uusia? Kuullut joskus puhuttavan lumppulaikasta, mikäs tämän tarina on ja mitenkäs se toimii?
Kiitos vastauksista jo etukäteen! :thumbup:
BTriker
Re: Umpioille tekohengitystä
Viesti Kirjoittaja BTriker »
No tällä menetelmällä sain itse kirkkaat ja tasaiset lasit väyryseen:
1200:lla vesipaperilla hionta, sen jälkeen 2000:lla vesipaperilla ja lopuksi myllytys fareclalla. Tämä Farecla(en muista numeroa) oli tarpeeksi karkea vahaa, että lähti kiillottumaan. Myllytyksen jälkeen otin kerran samalla kaavalla uudelleen, jotta sai tyydyttävän lopputuloksen. Hitto kun ei tullut otettua "before"- kuvia, mutta hyvin katosi pahatkin kolot.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
BTriker
^ Juuri näin 8)
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Kytk!npommi
Jumalauta! Pitää kokeilla, kiitoksia! :thumbup:
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
Miten Sonikki on umpionlasit kiillottanut? Onko BTrikerin menetelmä vai joku muu?
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
sonikki
Riippuen vähä siintä miten syviä jälkiä siinä on. Tuossa väyrysessä oli muutama pahempi kiveniskemä mitkä halusin pois joten aloitin homman 800 ja siintä pikku hiljaa siirryin myös tuohon 2000 (olisko ollu 800 -> 1200 -> 1600 -> 2000) ja lopuksi tuli käytyä muovihiomatahnalla (auton maalipinnalle tarkoitettu kliinerikin käy ihan yhtä hyvin) pari-kolme kertaa läpi ja sitte vielä autoglymin vahat päälle 8) Paranee muuten valoteho hieman ja täysin sanoilla ohjeilla saa myös sisustasta parketit näyttämään jälleen uusilta !
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
BTriker
Oikein hieno hiomavaha ei oikein lähtenyt puremaan minulla, vaan tarvitsi tosiaan karkeamman vahan, että lähti kiillottumaan. Lähtökohta ja lopputulos kuvien perusteella samanlaiset.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
sonikki
Mä en noiden litkujen karkeuksia sen tarkemmin edes tutkinu, kliineri mitä oon käyttäny tais olla turlewaxin ja tuo muovihiomatahna on jossaa vihreässä tuubissa mitä näkyy lähes joka essolla :D Nuo lasit oli muute vasta puol miltsiä hiekkapuhalletut mutta tämähän tietty riippu ihan ajosta kuinka äkkiä ne menee...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Fareclan G3 hiontatahnalla kiillottuu ihan käsipelillä. :clap:
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Tossa vähän selostusta omasta, huononlaisesti tuli tosin kuvia otettua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ty#p691451" onclick="window.open(this.href);return false;
Eipä tuolla näkynyt olevan selostusta, mutta vesihiomapaperilla 800>1000>1200>1600>2000, sitten Fareclan G10 ja lopuksi AutoGlym Super Resin Polish...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Kytk!npommi
Kamat hommattu, tuli otettua tota G3:sta mukaan. Pistän kuvaa kun "projekti" valmis..
Postiato, kateeks käy. Komeen auton hommannut :)
Kytk!npommi
Kytkinpommi kiittää ja kuittaa, homma todellakin toimi ja paremmin mitä osasi odottaa. Kuvat vähän huonoja mutta niin on kuvaajakin :shifty:
http://imageshack.us/photo/my-images/692/111tdg.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitänee itsekin tuo temppu tehdä kunnes saan projektorit
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Joo, itsellä mietinnässä, ostaakko W210:n W211 -look-alike- umpiot xenon hyväksyttyinä, vai putsaako nuo alkuperäiset, tavallaan ne uudemmat näyttää hyvältä mutta tavallaan orggis on aina orggis ja edullisemmaksi tulee hioa...
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
mä ajattelin ihan tommoset 150euron ebay.de valot. Toisaalta Xenonit olis kyllä poikaa. Vetäsin vannekiillotusvahalla kokeeksi yhden valon ja tuliha siitä hyvä...
vanahanaama
Viesti Kirjoittaja vanahanaama »
Just hioin omasta väykästä nuo org xenon umpiot. Lähtökohta vielä pahempi kun tuossa ennen jälkeen kuvassa mutta hyvät niistä tuli silti :) Eka 600&1200 vesihiontaa ja sit pari kertaa per umpio 3g fareclaa myllytyskoneella ja lampaankarvalaikalla. Parin tunnin hommalla täysin uutta vastaavat lasit.
Mitesmuuten, onhan nuo muovia nyt sitten vai? Nuo hiotut/kiillotetut osat siis (voiko niitä sanoa umpion laseiksi, jos eivät ole lasia?... :eh: ).
Eiku sillä vaan ajattelin, että onko kenellekään käynyt niin, että kiillotuksen jälkeen alkaisivat säröillä? Joskus vuosia sitten kun yhden kännykän PMMA-muovista (eli yleisemmin tunnettu nimellä plexiglas) tehdyn linssin kiillotin vastaavalla kaavalla, niin joidenkin viikkojen kuluttua se oli täynnänsä pientä säröä. Syyllisenä tuommoiseen on siis se, että valussa syntyneet sisäiset jännitykset pääsevät laukeamaan, kun muoto ja pintajännitykset muuttuvat.
Ilman tarkempaa kokemusta en suinkaan väitä, että Väyrysen umpioissa kanssa tämmöisessä naarmunpoisto-operaatiossa niin kävisi tai pitäisi käydä, mutta ihan mielenkiinnosta kysyn, onko kenellekään sellaista tapahtunut.
olisko noi ihan PU?
johtajaahonen
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Ootteko ottaneet umpiot pois keulalta jynssäämisen ajaks vai hinkannu ihan paikallaan?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ei tartte irrottaa umpiota.
Hyvä laittaa vaikka jeesusteippi kiertämään ympärille suojaamaan maalipintaa :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Esa H. kirjoitti:Hyvä laittaa vaikka jeesusteippi kiertämään ympärille suojaamaan maalipintaa :wink:
Ei jesaria, jää niin piukkaan malipintaan kiinni, ainakin jos on hyvää jesaria. Ennemminkin suosittelen maalarin teippiä.
sonikki
Ei tuota mitään tarvi teippailla jos ei nyt missää vuosisadan darrassa ala hommaan vaikka silloin tuo vesihionta menis ku itsestään :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
hyvä se o maalarinteipata jos koneel vetää. Itte vedin rälläkällä ensalkuun ;)
blackslide
Itse kulmahiomakoneella ja jollain perus 320:llä tempaisin aikanaan E34 BMW:stä ne pikkurillin mentävät kiveniskemät sumareista veks ensin :D Ja silti tuli ihan hyvät.. kauheessa nousussa tietty tämäkin prokkis... koko puskuri irti ja lamppuja hiomaan...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tässä muutama kuva lamppujen putsauksesta
Noissa käytin faregla 3g ja faregla 10g ihan käsipelillä vetelin niin siihen meni reilut 2,5h
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
arska10 kirjoitti:Tässä muutama kuva lamppujen putsauksesta
[ [url=http://i6.aijaa.com/b/00581/8461843.jpg] ][/url]
[ [url=http://i10.aijaa.com/b/00495/8461844.jpg] ][/url]
[ [url=http://i4.aijaa.com/b/00845/8461845.jpg] ][/url]
[ [url=http://i7.aijaa.com/b/00489/8461846.jpg] ][/url]
kuvista päätellen umpiot kirkastui...huomaako valotehossa? itellä oli jotai sonaxin naarmunpoistajaa eikä homma oikein toiminu. pitänee huomenna hakea tuota fareclan 3g:tä
Audi Q7
Ex: E-mersuja
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Tämähän pitää itsekkin testata :thumbup:
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
JK87
Viesti Kirjoittaja JK87 »
http://wetshinedetailing.blogspot.fi/20 ... nd_28.html
Tuolta löytyy hyvä juttu valojen kiillotuksesta.. Pitkälti samalla kaavalla on itekkin menty ja tullaan menemäänkin jos priimaa halutaan.. 8)
Lisää suomalaisia projekteja ja juttua aiheesta löytyy osoitteesta http://www.pesukinnas.com
"ex. V 220 cdi -00"
pitkälti hemmetisti turhaa työtä valojen osalta :D
