w124 mittaristo
w124 mittaristo
Kierrosluku,öljynpaine,polttoaine ja vedenlämpö mittarit lakkasivat toimimasta.Onko nämä sulakkeen perässä vai miten tää vika korjataan ?
- ArthurDent
Re: w124 mittaristo
On saman sulakkeen takana.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Yks 108 Viton paska
Re: w124 mittaristo
Joo vika on korjattu. Sulake nro:5 ja sulakeboxissa oleva rele temppuilivat (huono kosketus kai syynä oli kun sulake ja rele oli ehjät)
Puhdistaminen ja WD-40 toimivat jälleen.
Re: w124 mittaristo
Mulla sama vika. Irrotin mittarin kun nopeusmittari takkuili ja vaijerivikahan se oli. Laitoin mittarin takaisin paikoilleen ilman vaijeria niin eipä toiminut enää nuo ylhäällä mainitut. Sain halvalla uuden mittarin ja vaihdoin ja rupesi toimimaan. Kunnes nyt irroitin sen että alkaisin vaihtamaan vaijeria niin sama vika uudesssa mittarissa taas kun laittoi paikalleen. Täytyypäs vaihtaa vaikka kaikki sulakkeet uusiin kun näyttivät aika hapettuneilta!
Re: w124 mittaristo
Sulakkeet vaihdettu ja sulakeboksia putsailtu. Ei toimi mittari vieläkään. Öljynpaine ja kierroslukumittari on vielä pois pelistä. Kierroslukumittari yrittää toimia kun auto on liikkeessä, viisari pysyy 500 kohdalla ja nykii tiettyyn tahtiin ylöspäin. Myös virrat päälle laittaessa hehkun valo on todella himmeä ja vilkkuu samaan tahtiin kun tuo viisari nykii. muut mittarinvalot toimii ok. Missä voisi vielä häikkää olla?
Re: w124 mittaristo
Oliskohan vika mittariston takana olevissa johdoissa,liittimissä tai "boxissa" ?
Re: w124 mittaristo
Siellä mittarin takana on myös vastus joka voi olla viallinen kannattaa tinailla mittariston nastat uudelleen
Re: w124 mittaristo
Jos oikein muistan niin mittariston taka puolella on punainen pieni sulake mittaristolle.
Re: w124 mittaristo
Ei se ole oikea sulake vaan se jonkinlainen vastus josta en tiedä sen enempää yleensä sen kun vaihtaa niin toimiiMotu kirjoitti:Jos oikein muistan niin mittariston taka puolella on punainen pieni sulake mittaristolle.
Re: w124 mittaristo
Mittarin juotokset käyty läpi, sulakerasiaa tarkasteltu ja vaihdoin toisen mittarinkin ja sama vika edelleen. Oisko auton päässä joku vika? virrat kun laittaa päälle niin alkaa outo hurina kuulumaan vänkärin puolelta kojelaudasta(mitä ei silloin kuulunut kun mittari vielä toimi). samalla hehkunvalo palaa himmeästi ja vilkkuu ja vilkkumisen tahtiin kierroslukumittarin viisari nykii. eihän sen virrat päällä asennossa kuuluisi vielä liikkua mihinkään.
hurinaa kuunneltu konehuoneen puolelta ja se tuntuisi kuuluvan ennemmin sisältä kuin mistään sieltä. apuja kaipailtaisiin että sais tuon joskus toimimaan..
Re: w124 mittaristo
ja eikös tuo punainen "sulake" vaikuta keskikonsolin valoihin?? ainakin ne vain sammuivat kun kokeilin ilman sitä.
Re: w124 mittaristo
hurina tulee moottorilta, joka imee kattovalon vierestä mittausilmaaNasu89 kirjoitti:virrat kun laittaa päälle niin alkaa outo hurina kuulumaan vänkärin puolelta kojelaudasta(mitä ei silloin kuulunut kun mittari vielä toimi). .
moottori sijaitsee oikean puoleisen ilmasuuttimen alapuolella
autodidakti
Re: w124 mittaristo
mitenkäs tuo moottorin huriseminen voi liittyä mittaristoon? :O silloin kun mittaristo irti ei välttämättä pidä tuota hurinaa..
Re: w124 mittaristo
vika paikallistettu kun sai yleismittarin käyttöön! tuohon kolminapaiseen pistokkeeseen mikä tulee kiekkamittarin puolelle ei tullut maata ollenkaan. vedin uuden maapiuhan sen ruuvin alle kiekkamittarin puolelle mittariston taakse mistä se liuska lähtee toiselle puolen mittaria.(ilmeisesti maadoittaa öljynpainemittarin kun se alkoi toimia?) nyt toimii mittaristo muuten paitsi kellon ja hehkunvalon osalta. kellosta en tiedä onko vain kärähtänyt mutta aiemmin toimi. hehkunpiuhaan ei tule virtaa missään vaiheessa vaikka virrat laittaa päälle.
jokus
Re: w124 mittaristo
Lainaan törkeästi topikkia;auto on 124 200D -94.Ongelma on seuraavanlainen;kovalla helteellä ja erityisen kuumalla kilometrit eivät kerry mittariin.Numerorullan akselin päässä oleva holkki on paikallaan joten vika on sitten missä ??
Re: w124 mittaristo
Itsellä toinen mittari menossa kilometrit eivät kerry tässäkään mittaristossa ja viikko takaperin kilometri akseli tipahti alaspäin ja nostin sen paikkalleen mutta toimi muutaman kilometrin verran kun taas tipahti miten korjata että kilometrit rupeavat rullaamaan jotta akseli pysyisi oikella paikallaan ???
Nopeustoimii joten vaijerissa ei ole vika.
Apuja
Apuja
13. W213 220CDI 4-matic -2017
12. Ex: W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Re: w124 mittaristo
Helppiä kaivattaisiin taas. Nopeusmittari lakkasi toimimasta. tai ensin toimi silloin tällöin ja viisari nousi vain 60km/h, enää ei ollenkaan. vaihdoin vaijerin ja sama vika säilyy. siinä välissä tuli ajettua pikkupätkä ilman mittaria niin katselin että vaijerin pää ei pyörinyt ollenkaan. olisiko vika mahdollisesti vaihdelaatikossa? minkäslainen systeemi siellä on mikä vaijeria pyörittää ja miten vaihdettavissa?
Re: w124 mittaristo
-Jos vaijeri ei pyöri, vika vaijerissa tai alapään kiinnityksessä.
-Jos kilsat ei kerry, vika just tuossa akselissa, mikä ei pysy paikoillaan (itse korjautin sen Tuusulassa, en kyllä nyt muista firman nimeä).
-Jos kiekkamittari ei toimi, on ylijännitereleen zenerin tinaus irronnut kuorestaan.
-Punainen "sulake" vaikutti mittari- ja peilinvaloihin keskikonsolissa.
nimim. koettu on...
nimim. koettu on...
Re: w124 mittaristo
vaijerin luulisi toimivan kun on kuitenkin kl:tä hommattu. voishan sen vielä kokeilla pyörittää sitä vaikka porakoneella alapäästä ja kattoa toimiiko mittari ja vaijeri. mahdollisuushan on että se akseli vai mikä lie on laatikossa mikä pyörittää vaijeria olisi rikki? eikös se ole muovinen ainakin sen perusteella mitä informaatiota olen netistä löytänyt..? senhän voi myös tarkastaa että auto nosturille ja vaihde päälle ja katsoa pyöriikö se vaijerin reikä siellä laatikossa..?
homma vaan ottaa vaijeri pois kun se kiristyspultti napsahti poikki.... >:O
