toimiva optimointi
osku280cdi
toimiva optimointi
Viesti Kirjoittaja osku280cdi »
Hmm, asioita hiljaa seurattuani ja kuunneltua isojen poikien juttuja TB:n baarissa,tuo tehoja lisäävä optimointi ei ole kaikissa tapauksissa onnistunut.
Nyt peräänkin asian tiimoilta kuinka monella on ongelmia ollut.
Itsellä alihankkijan laittama optimointi ei toimi-> menee ajoittain osakuormalla vikatilaan, softan tekijä ei ilmeisesti halua/osaa tehdä toimivaa ohjelmaa, vikakoodeja ei anna vaikka vika päällä.
No rahallahan siitä selviää vai mitä. :geek:
Re: toimiva optimointi
Eipä ole koskaan tullut eteen mersua jossa vikatilasta ei jäisi vikamuistiin jotain, oli viritetty tai ei. Paitsi vanhempien ilmamassamittariviat.
Vikakoodit luettu Starilla ?
Joo, rikkinäistä ei kannata lastuttaa ennenku on kunnossa. Joku pikkuvika sielä on ennemmin ollut ja nyt kun syöttöjä ja ahtoja nostettu nii vika tulee kunnolla esiin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
osku280cdi kirjoitti:Hmm, asioita hiljaa seurattuani ja kuunneltua isojen poikien juttuja TB:n baarissa,tuo tehoja lisäävä optimointi ei ole kaikissa tapauksissa onnistunut.
Onkohan hiukkassuodatin "poistettu" ohjelmasta samalla ?
Vikakoodien puuttuminen viittaisi vähän siihen :roll:
Jos näin on, lueppas, mitä olen esim ecusafesta kirjoitellut, Sillä ohjelmalla pääasiassa huijataan asiakkaita - sekä mitä suurimmassa määrin niitä, jotka on sen hankkineet työvälineekseen, nehän siinä on sen kanssa puun ja kuoren välissä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Oma meni ennen softausta vikatilaan, koska EGR kenkkuili. Softauksen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. Suosittelen vaihtamaan osaavaan softa kaveriin.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
dealer kirjoitti:Eipä ole koskaan tullut eteen mersua jossa vikatilasta ei jäisi vikamuistiin jotain, oli viritetty tai ei. Paitsi vanhempien ilmamassamittariviat.
Saatta tosiaan liityä siihen että vikatila poistettu taika sitten tekee niin kuinka ohjelmassa on pyydetty rajoitta tehot kun jokuarvo ylittyy/alittuu eli tekee niin kun ohjelman "mielestä" pittääkin mistä seuraa että vikakoodia ei tallennu vaika auto toimii miten sattuu
Vastaavasta oli esimerki kuusenalla"helv*** moisessa vesisateesa" viime viikolla tutkitavana mihin oli laitettu jossain voimaacom ohjelma,
minkä jälkeen oli vaihtamis/tehon puute onkelmat alkanneet heti"omistaja oli luullut aikaisempaa normi 200:toimintaa että on joku vika, totunut toisen laisiin vekotimiin, suoraan ostosta tehon nostoon"
(asenus paikassa oli tuumattu että vika ilmamassa mittarissa...)
sillä tiedolla useempi tunti tutkailtin arvoja, kokeiltiin varmasti ehjiä osia mikä poisti vikatilan poiston vika vaihtoehto listalta ja toimintoja kaikki näyti olevan ok, syytä outoon toimintaan ei vaan löydy kunnes tulimieleen että kokeillan vielä vaihtaa sinne vakioohjelma
selainen kun sattui olemaan konella, kaikki outo käytös loppui samantien(siitä sitten ohjelman tekoon...toimiva auto tehoilla lähtee kuusenalta...)
