W211 -07 servotronic/ parametriohjaus
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Voiko nopeuden mukaan säätyväksi tarkoitetun ohj. tehostimen toiminnan tarkistaa jollain menetelmällä?
Syy kysymykseen on kevyeltä tuntuva ohjaus "suurissakin" nopeuksissa.
Tehostimen nesteet on pirissä ja rengastus Avantgarden vakio 245/40/18 (nexxen 6000:set). Ohjaus vetää metsään teiden kallistuksien mukaan.
Toinen asia; Oik. etu yläpallonivel on uusittu Veholla äskettäin. Ratista eestaas veivaamalla paikallaan kuuluu naksahtelua, mistä se voisi johtua? Eihän raidetangon päissä voi olla vielä 108 000 km ajon jälkeen väljää?
edit- korjattu otsikko baijerilaisesta stuttgarttilaiseksi
Viimeksi muokannut APL, Ma 18.07.2011 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E320CDI
211.089
Re: W211 -07 servotronic
Kyllä voi, ja alapalloissa tai reaktiotangoissa tai jossain muualla.
Nivelet eivät ole jykeviä, auto on painava ja tehokas.
APL
Pitänee siis poiketa Pukilla etsimässä väljiä.
E320CDI
211.089
APL kirjoitti:Voiko nopeuden mukaan säätyväksi tarkoitetun ohj. tehostimen toiminnan tarkistaa jollain menetelmällä?
Enpä muista kuulleeni että parametriohjaus olisi mennyt rikki niin että keventää liikaa isommilla nopeuksilla. Parkkipaikkakevennys usein uupuu kun ohjausventtiili reistailee. Ehkä se voi jumittaa toisinkinpäin.
APL
Ok, kiitos näkemyksestä! Etsin venttiilin tarvittaessa.
/pete
E320CDI
211.089
Re: W211 -07 servotronic/ parametriohjaus
örph, omassa on neämmä se parametriohjaus venttiili moro, onko oikea varaosanumero 2114600984 ? voiko starilla tutkia kuntoa ? joku tilaillut jostain , kl-hinta tuolle varaosanumerolle yli 300e...
APL
Miten selvitit tuon venttiilin porsineen? Antoiko ylen vai?
E320CDI
211.089
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
^^ Star taisi antaa vain mittausohjeet tuolle venttiilille.
Taitaa itsellä sama venttiili reistailla.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
S211 280 cdi 3/2005 ja ohjaustehostin on jurnuttanut pakkasella startissa. Huuhtelin uudet öljyt sisään ja ohjaus meni jäykäksi. Nyt rouva ajeli päivän ja kävin testaamassa, niin paikallaan aivan kevyt pyöritellä rattia ja sitte tuntuu, että toimisi kun ottaa vauhtia ja jäykistyy. Kattelin köyhän miehen starilla (iCarsoft 2), niin näyttää speed sensitive power steering valikossa "DEACTIVATED" tilaksi. Voiko tuota Starilla jotenkin tiputtaa pois pelistä vai onko tuon joku vika tiputtanut pois? Tuntuu kuitenkin, että paikoillaan nyt tosi kevyt ja ikään kuin toimisi.
Behemoth
Onko tietoa mitä osia vaaditaan jos asentaa parametriohjauksen W211 faceliftiin? Sen mitä ulkomaisia foorumeita katellut, niin ei kovin vaativa tehtävä ole? Hammastanko param.ohjauksella, johtosarja solenoidilta etu-SAMille. Pitääkö tehdä Starilla jotain?
Behemoth kirjoitti: ↑Ma 18.03.2024 17:31 Onko tietoa mitä osia vaaditaan jos asentaa parametriohjauksen W211 faceliftiin? Sen mitä ulkomaisia foorumeita katellut, niin ei kovin vaativa tehtävä ole? Hammastanko param.ohjauksella, johtosarja solenoidilta etu-SAMille. Pitääkö tehdä Starilla jotain?
Pitää, koodaus osia vastaavaksi
Behemoth
Onko tietoa mihin tuo kaapeli hammastangon solenoidilta kiipeää faceliftissä? Meneekö se ABS-yksikölle vai mihin? Liittyy ilmeisesti johonkin johtosarjaan?
