w210 ajonestoko jäi päälle?!apua?
Km-Parts
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Km-Parts »
Elikkä olin tos menos hengaileen kylälle kun auto yht äkkiä sammu.sen jälkeen ei inahtanutkaan käyntiin,peileissä vilkkuu vihreä ja punanen valo ja
mittaristo on ku joulukuusi.Joskus on tehny tän ennenkin mut ei oo ikään kesken ajon vain käynnistäessä mut on lähteny kun on ottanu avainmen pois ja yrittäny uudelleen.Olisko mitään vinkkiä miten ton sais käyntiin ja et sais sen veholle asti?onko lompakkoavaimesta mitään apua ja miten sitä pitäs käyttää?Onko muilla kokomuksia samankaltaisesta viasta?paljonko korjaus kulut?KIIRE!
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Onko akussa varmasti tarpeeksi virtaa? Vaikka startti jaksaa vielä pyörittää, niin että luulisi sen nyt käynnistyvän, niin eipä piru käynnisty... Ei riitä jännite ajoneston "poistamiseen".
Mutta tuo tuntuu erikoiselta, että sammuu kesken ajon.. Meneeköhän ajonesto päälle ajossakin, jos virta loppuu, jos esim. laturi hajoaa?..
Kokeile vielä avata ja sulkea ovet sillä kauko-ohjauksella, jos sitten alkaisi peilissä vilkkua vihreä valo ja auto käynnistyisi..
Tähän tapaukseen en osaa sanoa yhtäkkiä mitään, mutta joistakin mersuista on avain hajonnut.
Sen joutuu tilaamaan Saksasta ja maksaa 200-300 €.
Km-Parts
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Oon kokeillu ottaa avaimen pois n.100 kertaa.EI apua!Huoltoonkaan ei saa vastakun korkeintaan 2 viikon päästä,mut pitää viedä veholle kytikseen jos ne kerkiäis kattoa sitä jossakin välis ennemmin.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
cartsa kirjoitti:Huoltoonkaan ei saa vastakun korkeintaan 2 viikon päästä,mut pitää viedä veholle kytikseen jos ne kerkiäis kattoa sitä jossakin välis ennemmin.
Tuo on kyllä tässä nykyajassa käsittämätöntä.
Voishan väliin ottaa kiireelliset ja lykätä jotain öljynvaihtoa tai määräaikaishuoltoa päivällä-parilla.
Mikkelissä lomareissulla homma pelasi ja päästiin tunnin odottelun jälkeen nosturille.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Onkohan noissa "resetointi" mahdollisuuksia kun eräs tuttava joskus kerto että sillä oli c-merssu joskus tiltannut niin se oli muistaakseni virratpäällä polkenut kaasua viiskertaa pohjaan. Tai jotain vast. mutta joka tapauksessa se oli sen jälkeen ruvennut taasen toimimaan. En sitten todellakaan tiedä onko vaan rekkakuskien juttuja. :roll:
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ilmeisesti sinulla ei ole kuin yksi avain, nuohan ovat joskus alkaneet temppuilemaan. Mutta kuulostaa aika erikoiselta jos kesken menon hyytyy.
Työpaikan pihaan jäi joskus samalla tapaa yksi väyrynen, tosin siitä oli akku tyhjääntynyt seistessään sen varran ettei jaksanut startata, ainut mitä tapahtui oli että puhallin lähti surisemaan ja peilit vilkutteli niin pirusti ja mittaristossa oli jos jonkinlaista lamppua.
Lähti käymään kun antoi apuvirtaa boosterilla sinne konehuoneen sivulla sijaitsevaan +napaan. Ajotietokone tosin jäi ilmoittelemaan jotakin, en muista mitä tarinaa se sylki mutta auto ainakin lähti liikkeelle.
Ja tuo korjaamotouhu on aika erikoista, jos ja kun itse tarvitsee autoa joka päivä niin tuollaiseen akuuttiin hätään saa ajan kuukauden päästä :x
Mutta on sitä aikaa aina löytynyt kuitenkin päivän parin sisään.
Tietysti ukkoja on liian vähän ja töitä paljon mutta kai siloin pitäisi alkaa jotain kehitellä palvelun sujumiseksi.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Annappa sille apuvirtaa ja kokeile onko siitä apua. Saattaa todellakin olla vaan virran puutetta. Ne on nämä nyky vehkeet sellaisia ne ei siedä virran vähyyttä. Ajoeston ja muut varkaudenesto laitteiden täytyykin olla toiminnaltaan sellaisia. Eihän siitä mitään tulisi, jos rosvo päästäisi akunkaapelin irti niin auto olisi tyhjennettävissä ja pois ajettavissa.
Km-Parts
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
No nyt kun se yön seiso tuolla sivutiellä niin kävin äsken kokelemas käyntiin,jopas jotakin mukisematta käyntiin.On nää ihme vehkeitä.onkohan nää kosteat ilmat jotenkin haitaks?No kuitenkin pitää saada tua johki huoltoon ja nopiasti,en tohi kyllä kauaks lähtiä jos joutuu taas kävelymieheks!
