Mercedes-Benz W123 240D
sopuli
Viesti Kirjoittaja sopuli »
Elikkäs hommailtiin porukalla tämmöinen auto kun halvalla saatiin ja löydettiin. Pientä puuhaa, tai ei oikestaan pientä vaan vähän enemmänkin.
Kyseessä siis vuoden -82 mersu, tai silloin se on ainakin ostettu Tukholmasta, tai niin ainakin huolto-ja ohjekirja kertoo kuittien ja leimojen perusteella. Myös kirjat ovat ruotsinkieltä.. Auto on seissyt noin viisi vuotta. Sitä ennen sitä on ruvettu nähtävästi pakkeloimaan ja hiomaan. Kuitenkin projekti jäi pihalle seisomaan. Mittarissa on 532 000km.
Ja lähtihän se mersu käyntiikin, kun akku laiteltiin ja startattiin. Tekniikka toimii todella hyvin. Voimaa tuntuu löytyvän sen verran mitä näissä on ja vaihteen menee hyvin päälle eikä ylinmääräisiä ääniä kuulu. Tekniikka siis kunnossa. Helmat kaipaa hitsaamista. Pohja oli hyvässä kunnossa, ei ruostetta.
Korjattavaa löytyy niinkuin kuvasta näkyy.. Sisusta on hyvässä kunnossa kuitenkin.
Keskuslukitus ei toimi, missähän vika piilee?
S202 200CDI
S123 300TD projekti
Pakardinen
Re: Mercedes-Benz W123 240D
sopuli kirjoitti:Keskuslukitus ei toimi, missähän vika piilee?
Alipaineellahan nuo toimii, että jostain sitte vuotaa.
Aika jäätävässä sammaleessa noin muuten... Lamput on faceliftistä, -82:ssa pitäs olla "pyöreät" umpiot.
sopuli
Jahas. Pystyisikö tuota vuosimallia selvittämään mitenkään? Paperit ovat vielä edellisellä omistajalla tekeillään.. Ja jonkinnäköinen kuitti löytyy, missä puhutaan 1538km:stä ja vuodesta 1982. Hmm..
S202 200CDI
S123 300TD projekti
Pakardinen
Nuo uudemman mallin valoumpiot on vaihdettu noin 80%:iin "pre-facelifteistä", että ei se nyt niin erikoinen juttu ole... :D Sen perusteella ei kannata vielä huolestua, että näinkö tässä joutui jymäytetyksi.
Edit: Niin joo, vuosimallihan selviää runkonumerolla, mikäli paprut on hukaas...
Heh vuosia seisonut ruohikolla, ehkä pahin paikka pitää autoa. Varmasti pohja täysin mätä. Onnea :D
sape124
Viesti Kirjoittaja sape124 »
no peltiähän saa kaupasta..
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Pakardinen kirjoitti:
Tais tulla jo loppuvuodesta -82 nuo neliöumpiot, eli -83 vuosimalliin. Tosin onhan noita tosiaan vaihdeltu vuosien saatossa paljon, joten mistäpä noita tietää.
sopuli
eepi kirjoitti:Heh vuosia seisonut ruohikolla, ehkä pahin paikka pitää autoa. Varmasti pohja täysin mätä. Onnea :D
Pohja on täysin ruosteeton! Niinkuin aloitusviesti kertoo, niin helmoissa on ruostetta. Taitaa kuitenkin keulasta löytyä ruostetta.. Mutta pohja on ruosteeton, ja alustamassat virheettömät:)
Peltiä saa kaupasta-hyvä pointti.
S202 200CDI
S123 300TD projekti
Sitte on erittäin hyvät suojaukset laitettu pohjaan, kun kuitenkin kasvistot pitää huolen siitä että on kosteaa ja happirikasta...
E: mersun laadusta kertoo myös toinen w123 mikä oli seisonut mettän reunassa monta monta vuotta, olisko 8 vuotta ollu. Akku paikalle ja auto käyntiin :D
Se meni paaliin kun sisusta ym kaikki homeessa, sai siitä jotain osia sentään.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Onko pohjaa koputeltu? Tuo PVC-muovi on pirullinen keksintö mersun pohjassa. Ruoste saa muhia alla rauhassa ja kosteus ei poistu millään. Mutta hyvä, jos on säilynyt ehjänä, mitä en kyllä jaksa uskoa
sopuli
Kyllä sitä koputeltiin vasaralla, ja terveeltä pelliltä se kuullosti ja oli.. ihme.. :D Ovet on vaihtokunnossa, koska sisälle on päässyt vettä nuista kylkilistojen reiistä. Kyllähän tässä on paljon hitsaamista, mutta auton tästä vielä saa, jos jaksaa tehdä ja innostusta riittää.
Auton siis omistaa neljän hengen porukka, niin eiköhän tekijöitä löydy. Ja varaosa autokin on tiedossa(Mersu W123 300D automaatti..), tai oikeastaan osista puheenollen niin eräs porukan tuttavan tuttavalla kuulemma löytyy varaosia. Ovia kun kysyttiin niin vastaus oli: "valkoiset, mustat vai siniset." :D
Seuraavia puuteita/toimenpiteitä keksii näin äkkiseltään:
-Kaikki mahdolliset suodattimet ja öljyt vaihtoon.
-Ovet. (etuovet menee huonosti,mutta takaovet on mädät)
-Polttoainetankin luukku
-Ikkunannostin mekanismi kuskinovelle. (Tai ainakin osia siihen)
- Kylkilistat
- Alkuperäinen mankka
- Sisäpuolen ovenkahva
-Pakoputki
-Jarruremppaa ainakin taakse
-Hitsausta helmoihin, keulan pelteihin ainakin..
- Keskuslukon kunnostus
- Lyhyet ei toimi, eikä esimerkiksi mittarivalot ja lämmönsäätelypaneelin valaistus. Pieniä sähkövikoja..
-Renkaat
-Pohjatöitä ja maalaus
Tuolta autowikistä katselin näiden lisävarusteita, niin ainakin tässä mallissa on ohjaustehostin ja lämmitettävät etupenkit. Nämä ovat olleet siis lisävarusteita aikanaan...?
Ja osaako joku kertoa mitenkään nuiden aluvanteiden historiaa? (Kuva aloitusviestissä) Näyttävät silmään hyvältä, kuhan hiekkapuhaltelee ja maalailee..kai....?
S202 200CDI
S123 300TD projekti
sopuli kirjoitti: Tuolta autowikistä katselin näiden lisävarusteita, niin ainakin tässä mallissa on ohjaustehostin ja lämmitettävät etupenkit. Nämä ovat olleet siis lisävarusteita aikanaan...?
Ohjaustehostimesta en ole täysin varma olisiko lisävaruste mutta saattaa hyvinkin olla :D penkinlämmittimet olivat lisävaruste.
Mun mielestä nuo vanteet ei voi sopia mihinkään :shock: hanki peltivanteet ja Mersun pölärit tai Pentat alle, takuuvarma valinta! :wink:
Hieno projekti! Odotan innolla uusia kuvia :thumbup:
sopuli
Vanteiden mausta ei voi kiistellä. 8)
Mutta kuvia, kun kansa pyytää:
Helmaa
Pohjaa.. Näkyykö ruostetta? 8)
Peräkontissa seisonut vesi, sen huomaa, mutta terve pelti.
Mukana tulleita osasia.
Mukana tulleita osasia..
Lämmönsäätö systeemit irrallaan..Ja ovipahvit myös irroiteltiin.
Katto uudenveroinen. (Myöskin sisusta pesun jälkeen olisi... kuskin penkissä löytynee kulumaa kuitenkin.)
Myöskin käyttötestattu.. :lol:
Penkillä on roska, ei repeämä, vaikka niin kuvasta voisi päätellä..
Konehuone
Kysykää ja neuvokaa! :)
S202 200CDI
S123 300TD projekti
Pakardinen
No mutta onpa hyväkuntosen näköset puskurikromit... :shock:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Etulokasuojat on joskus jo vaihdettu, kun en ainakaan huomannut lampunpesimenreikiä. Puskureissa on suuttimet tallella. Kyllähän tuosta auton tekee vielä näköjään. Vanteet sopii mielestäni hyvin tuon aikakauden meseen, noita oli paljonkin jossain vaiheessa w123:ssa.
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Onko projekti miten edennyt, ei tuo pahalta näytä, tai siis pahempiaki tehty varmasti, onnea vain jos jaksatte vielä elvyttää vanhuksen.
sopuli
Eipä tuo vielä suuremmin. Sisusta irroitettu penkkejä myöten. Hytin puolelta löytyi "vain" yksi kämmenenkokoinen reikä oikeasta takahelmasta. Tämä pitänee jossain vaiheessa hinata tuonne naapuripitäjään, koska meillä ei ole mig-hitsausvehkeitä.
Valot kahtelin eilen. Polttimoita oli palanut, mutta virta kyllä tuli.
Eli aika hiljaista..
S202 200CDI
S123 300TD projekti
sopuli
Taitaa tämän talven olla mersu jäärata-autona. Onkin aivan loistava peli siihen, koska polttoöljyllä ajo on halpaa ja eipähän jätä välille. Tämä siis omistaa neljä nenää, niin eipä tuosta liikenteeseen kunnostuksesta ole vielä oikein mitään tullut, koska jokaisella on oma mielipide. Reikiä tosiaankin löytyy helmoista, niin oishan tuossa hommaakin.. ja takajarrutkin pitäs laitella paremmaksi.. Onse niin mahtava ajaa! Ei voi sanoilla kuvata, jos vertaa vaikka Ladaan.
Ehkä ensi kesänä voisi tämän porukalla laitella leimakuntoon, jos innostusta ja rahaa löytyy. Tänään kuitenkin tarkoitus maalata, että sentään vähän asiallisemman näköinen. Mafiamersuhan tästä tulee, eli mattamustaksi vedetään. Kelepaa jääradalla ajella. (Mersu tarkoitus pitää ehjänä)
Itsellä on kova W123- kuume. Ja tarkoitus ostaa ihan oma kapine. Hyväkuntoinen Lada löytyy tallista, joten siinäkään ei remppaa juuri ole. Ja korttiin vielä on melkein kaksi vuotta, niin ompahan ainakin aikaa laitella, eli huolella tehdään mahdollisimman alkuperäinen. Mersuja on kovasti etsitty täältä kotinurkilta. Monelle olen soitellut ja kysellyt. (Kohta rupeaa tuloksia tulemaan, eli mersu pihaan) :)
Eiköhän se yksi itäauto riitä.
ps. Ostakaa yksi ylinmääräinen Moskvits Elite 1500 pihasta pois. Ei tarvetta. Käyntikuntoinen ja laho kampe. Vuosimalli taitaa olla -79
Eli toivotaan, että täsä syksyn päälle ilmestyy tuonne projektit-osioon jonkunnäköinen projekti Sopuli-nimimerkillä. 8)
S202 200CDI
S123 300TD projekti
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
http://www.youtube.com/watch?v=HoVVUMvE ... r_embedded#" onclick="window.open(this.href);return false;! keskuslukosta
sopuli
Yhdestä mersusta photoo:
Innostuimpa näpytteleen. Mercedes 300D automaatti
S202 200CDI
S123 300TD projekti
