Takaluukkuun, sinne jousen ja saranan taakse piiloon tulee läpiviennin kautta johto. Näyttäisi tulevan takalasin kromilistan/tiivisteen alta jostain. Läpivienti takaluukkuun on pystysuunnassa kutakuinkin takalasin alakulman kohdalla (kumpikin puoli).
Miten korkealle tiivisteen pystyreunaa tuo johto nousee? Siis, missä kohtaa mahtaa olla kytkentäkohta takalasin vastukselle?
Tieto on merkityksellinen, koska vesi valuu takakonttiin juuri läpivientien kohdalla ja pitäisi saada parempaa tietoa ja tuntumaa lasin tiivistämiselle ulkoapäin. Tähänastiset yritykset ovat menneet hieman pieleen. Lievästi ilmaistuna
Pari kuvaa takaluukun läpivienneistä merkattuna punaisella ympyrällä:
Vastusjohdot siis menevät siellä tiivisteen sisällä ikkunan alareunoissa n. 5 cm ylös päin pystysuoraa reunaa.
Teepäs testi:
Teippaa kaikki tiivisteet umpeen takaikkunasta sieltä alareunasta. Sitten teet taas tuon vesitestin. Suihkuttele sitten vettä ylempää. Jos vuotaisi tiiviste ylempää?
Meinaan vain, että painovoiman lakien mukaan se vesi lopulta juuri valuu tuolta kohdasta. Tosin nuo teikeläisen tiivisteet ovat sen verran hyviä että tiukkaa tekee että niistä vesi vuotaa. Yleensä tiivisteet ovat täysin P.....kana sieltä alareunojen mutkaosasta. Siloin on tosin autossasi sisällä suihkulähteet sadesäällä, varsinkin tuulilasin kohdalla on homma näin.
203 cdi
123 200 d mr
Teepäs testi:
Kiitos neuvosta. Jotakuinkin tuohon suuntaa olen itsekin päätellyt, vesi voi todellakin päästä tiivisteen sisään yläreunasta. Nimittäin apukuskin puolen alakulmassa vesi liruttaa lasin sisäpuolen tiivisteen päältä ja tekee pienen lammikon hattuhyllyn ja lasin väliseen "kuoppaan".
Olen puristanut butyylimassaa tiivisteen ja lasin väliin alareunan läpivientien kohdalta pitkin alareunaa ilman tulosta. En kuitenkaan pystysuunnassa ihan 5-10 cm korkeudelle.
Teenpä tuon teippi- ja vesitestin ja palataan sitten diagnoosin osalta.
Viimetalvena vietin turussa pari päivää eikä siellä ollut lunta juur missään, helsingissä sitä oli yli metri. Itellä on tiiviste halki yläreunasta.
Perus sedanissa sen sijaan ruostuu reikä takalasin alareunan kromilistan kiinnikkeen alle. Coupessa taitaa olla tämä C pilari vielä herkempi lahoamaan mitä olen nähnyt kauhukuvia.
