W168 A-Mercedeksen Vikakoodin selvittelyä
Tommiu
Viesti Kirjoittaja Tommiu »
Moi.
Sain luettua pikkumersun A 140 vm 98 MSM-moduulin vikakoodit, ja seuraavanlainen vika sieltä löytyi:
P100-1 Hot film mass air flow sensor
- Air mass too low
-> Hot film mass air flow sensor signal not ok
Measured Values:
At idle speed ca. 6-48 kg/h (1.3-1,8V)
-Lower limit at least 25kg/h if throttle valve angle >5 Grad
-Upper limit ca. 50-1200 kg/h depending RPM ant throttle valve angle
Mitä tämän kanssa nyt kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Tyhjäkäynti on ehkä hieman karkean kuuloinen, mutta muuten toimii hyvin.
Onko se surullisen kuuluisa ECU/MAF yksikkö menossa paskaksi? Voiko sitä mitenkään tarkistaa kotikonstein, vai onko vika jossain muualla - kenties jotain ohivuotoa yms..
Roobert
Re: W168 A-Mercedeksen Vikakoodin selvittelyä
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ilmamassamittariinhan tuo koodi viittaa että antaisi tiedon liian vähäisestä ilmamäärästä :roll:
