200cdi kierrokset pysähtyy 3000:een
Eli auto on w203 200cdi vm2001, vika tuli muutama päivä sitten lievän revittämisen jälkeen.
Auto toimii muuten ihan normaalisti paitsi kiihtyy tosi laiskasti ja kierrokset stoppaa 3000! Missä mahtaa olla vika ja pystyykö ite korjata?
Katsoin vikakoodit ja siellä oli joku ahtopaine vikakoodi aktiivisena ja sen sai poistettua mutta ei vaikuttanut milläänlailla kulkuun.
Re: 200cdi kierrokset pysähtyy 3000:een
vikatilassa, rajoitettu 3000rpm ettei lisätuhoa aiheudu moottorille. tsekkaa ahtopaineputket ettei oo halki jos kerran ahtopainetta testeri herjaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos nyt katsot vika koodit uudestaan niin onko sama koodi tullut?jmmr kirjoitti:Eli auto on w203 200cdi vm2001, vika tuli muutama päivä sitten lievän revittämisen jälkeen.
yleensä pystyy itse korjaamaan, usein letku halki/irti,
niin kauan kun ahtopaine karkaa, menee väärän paikkan, tai sitä ei tule, pysyy auto vikatilassa
mikä oli testeri millä koodit katsoit?
en tiedä mikä se testeri oli ku kaverin koneella katottiin. nollauksen jälkeen kokeilin ajaa ja ei vaikutusta katottiin koodit uudelleen mut ei ollu mitään koodeja.
- CDI203
- Asiantuntija
jmmr kirjoitti:en tiedä mikä se testeri oli ku kaverin koneella katottiin. nollauksen jälkeen kokeilin ajaa ja ei vaikutusta katottiin koodit uudelleen mut ei ollu mitään koodeja.
Ja auto ei silti ota kun 3000rmp ?
sitten testerissä jotain häikkä,
siitä kyllä tallentuu jonkin ohjainlaiten(yleensä moottorin ohjainlaitten) alle joku vikakoodi,
onkos automatti vai manuaali?
manuaali laatikko. välillä kierrokset nousee yli 3000 mut silti on yhtä laiska eli ei kiihdy samallalailla ku ennen. testeri pitäis olla kunnossa
- CDI203
- Asiantuntija
Mitä mittausarvoja (ahtopaine, imulämpö, railipaine, kaasupolkimen asento) *:ri näytää siinä kohtaa?jmmr kirjoitti:manuaali laatikko. välillä kierrokset nousee yli 3000 mut silti on yhtä laiska eli ei kiihdy samallalailla ku ennen. testeri pitäis olla kunnossa
mitä olosuhde tiedot näyttää?
en tiedä noista arvoista ku ei oo itellä tuota testeriä. Mistä tuota vikaa/vuotoa kannattais lähteä etsimään? oon purkanu moottorin suojat pois ja yrittäny kattella ja kokeilla noita ahtoputkia sen verran mitä on mahtunu.
- CDI203
- Asiantuntija
Yksi painelee kaasua ja toinen tarkkailee putkia, kuuntelee suhinoita
tarkistin tänään putket mutta en löytäny mitää vuotoja. auto näyttää savuuttavan aika pirusti ku yrittää päästä maantie nopeuksiin.
olisko muita ideoita?
- CDI203
- Asiantuntija
Jonnekin *:rin piuhan päähän ja ajelulle arvoja tarkastelemaanjmmr kirjoitti:tarkistin tänään putket mutta en löytäny mitää vuotoja. auto näyttää savuuttavan aika pirusti ku yrittää päästä maantie nopeuksiin.
imusarjan alta päässyt irti ilmaläppien vivusto
en tiedä itsekkään sen tarkemmin että missä ne siellä ovat mutta kohtalaisen yleinen syy tuntuu olevan ja kuuluu joillakin pajoilla kuuluvan yleitarkistukseen että ovat kiinni eli kuulostaisi siltä että ei ole isojuttu tarkistaa vipuja
vikakoodit katottu tänään uudestaan ja siä oli sellainen ku
TURBON PAINEENSÄÄTÖ P1470
mitähän toi mahtaa tarkoittaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Varmaan kuitenkin ahtopaineen säätö?jmmr kirjoitti:vikakoodit katottu tänään uudestaan ja siä oli sellainen ku
Oliko mitään lisää säätö poikeama suuntaan tai toiseen? Tms
ei lukenu muuta ku toi TURBON PAINEENSÄÄTÖ P1470
lukulaite oli muuten navigator merkkinen
Tuossa vastaus jos lontoo taipuu
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=86328" onclick="window.open(this.href);return false;
RISTO LEHIKOINEN
- Uusi tuttavuus
TERVEHDYS. TUNTUUPA TUTULTA VAIVALTA, TARKASTA TAI UUSI NOKKAAKSELIN KIERROKSEN LUKU ANTURA. ON 45€ OSA JA ON KONEEN PÄÄLLÄ TAKAOSASSA. 2 MIN. HOMMA VAIHTAA.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis aika monikin muu osa tekee vikatilan missä ei ota kuin 3000rmp,RISTO LEHIKOINEN kirjoitti:TERVEHDYS. TUNTUUPA TUTULTA VAIVALTA, TARKASTA TAI UUSI NOKKAAKSELIN KIERROKSEN LUKU ANTURA. ON 45€ OSA JA ON KONEEN PÄÄLLÄ TAKAOSASSA. 2 MIN. HOMMA VAIHTAA.
ja herja tullut yhdestä yleisimäst aiheutajasta P1470 ahto paineensen liityvästä joten
MITEN IHMEESÄ AHTOPAINE VIKA KORJAANTUU VAIHTAMLLA SUMMAN MUTIKASSA NOKKA AKSELIN ASENNON TUNISTIN
- CDI203
- Asiantuntija
alla olevast johtuen kannatta hakeutu jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa karsittua mahdolisia vika kohteitta poisjmmr kirjoitti:ei lukenu muuta ku toi TURBON PAINEENSÄÄTÖ P1470
kaikki mainitu voi olla syynäarska10 kirjoitti:Tuossa vastaus jos lontoo taipuu
Samaa mieltä, että piuhan päähän ja tarkempiin tutkimuksiin.
Vikakoodin viitatessa ahtopaineisiin kannattaa suorittaa koeajo ja samalla seurata olennaisia arvoja (ahtopaine, ilmamäärä jne.). Myös nk. pakko-ohjaustestit kannattanee suoritaa.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
kävin näyttämäs autoa diesel huollos testeris ja käytiin ajamas lenkki niin ahtopaineet ei noussu kun 0,5bar ja paikallaan 0,2. käski kattoa katin ja otin irti ja tyhjäsin ja sit piti vähä hitsata putkea niin jouduin ottaa akun irti niin sit syttyi esp valo ja auto muuttui viä entistä laiskemmaksi?
Koitappa käännellä pyöriä laidasta laitaan hitaasi muutaman kerran koneen käydessä tuon pitäisi autaa tuohon esp valoon
esp:n valo sammui! kiitosta vaan arska.
vielä olis toi ahtopaine homma mihin pitäis löytää vika, turbon pakopuolen siivet ainakin oli ehjät ja ei ollu ku pieni välys. alipaine oli hyvä siinä ahtopaineen säätimessä ennen ja jälkeen(mittasi diisseli huollos) ja se säätötappi liikkui hyvin siä turbossa.
niin ja pakokaasu tuntuu olevan tosi kuumaa ku kokeilee putkenpäästä sanoi se diisselihuollon äijä! mistähän mahtaa johtua??
Koitappa tarkistaa ilman putsari että saa tosiaan tarpeeksi ilmaa
joo sen oon kattonu ja putsannu.
Ookko katsonut sen jäähdytältä tuleva ilmaputken kunnon jossain siellä ilman saannissa on häikää jos kerran pakokaasut
ovat normaalia kuumempia
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista egr,
Niinkuin cdi203 sanoi voi olla ettei tuo egr toimi kunnolla ja sitten on imusarja taynnä kuraa ja melkein tukossaCDI203 kirjoitti:Tarkista egr,
Siinä yksi syy miksei saa ilmaa tarpeeksi
