Puhaltimen etuvastus?
jpaitala
Viesti Kirjoittaja jpaitala »
Autossani "automaatti-ilmastointi" mutta puhaltimen toiminta hyvin laiskan oloista.
Puhaltimen säädöt 1-3 tuntuu että jotenkin toimis mutta siitä eteenpäin paineltaessa ei tunnu puhallus lisääntyvän yhtään.
Katselin etuvastusta eilen ja putsailin liitokset, ei vaikutusta asiaan. Liekö syypää aiheeseen vai voisiko vika olla jossain muualla?
Re: Puhaltimen etuvastus?
Muuttuuko puhalitimen nopeus kuitenkin? Jos pohina lisääntyy muttei ilmantulo, niin vaihda raitisilmasuodattimet...
muutoin se etuvastus voi olla sit vaan sökö, yleensä se alkaa oireileen just että osa nopeuksista putoo pois.
jpaitala
Raittari on vaihdettu... ei pitäis sen kunnosta olla kiinni.
jpaitala
Unohtunut koko juttu... Mutta kyllä se etuvastuksen vaihto vaan korjasi tuon vian kerralla
