w211 ilmastointi pukkaa taakse kuumaa
Mulkerozki
Viesti Kirjoittaja Mulkerozki »
Elikkä autona on 320cdi w211 -03, Automaatti-ilmastointi toimii muuten hyvin, mutta joskus oikein kuumalla kelillä rupeaa vähän ajan kuluttua pukkamaan takapenkin räppänöistä kuumaa ilmaa. Vaikka takanä säätäisi ihan minimille niin silti kuumaa. Käytin ilmastointi huollossa mutta vika näytti jäävän. Ja olen huomannut että tätä tapahtuu "tosi" kuumilla kelillä
Re: w211 ilmastointi pukkaa taakse kuumaa
Mulkerozki kirjoitti:Elikkä autona on 320cdi w211 -03, Automaatti-ilmastointi toimii muuten hyvin, mutta joskus oikein kuumalla kelillä rupeaa vähän ajan kuluttua pukkamaan takapenkin räppänöistä kuumaa ilmaa. Vaikka takanä säätäisi ihan minimille niin silti kuumaa. Käytin ilmastointi huollossa mutta vika näytti jäävän. Ja olen huomannut että tätä tapahtuu "tosi" kuumilla kelillä
Sama kommentti kuin kaikille muillekin samaa kysyneille: vaihda "heat exchanger shutoff motor" eli se vesiventtiili moottoritilasta rintapellin luota kuskin edestä. Jos venttiili on kunnossa niin sitten on mennyt SAM rikki venttiiliä ohjaavasta kohdasta. Varmaan vanhoista viesteistä löytyy selitys sille miksi pukkaa kuumaa vain taakse ja vain silloin kun ulkona on oikein kuuma (foorumin hakutoiminto on vähän heikko, googlella löytyy paremmin topikkeja ja haun voi rajata tälle foorumille).
Ja tervetuloa foorumille.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli sama ongelma, venttiilin vaihto auttoi ja taakse alkotuleen kylmää
Ex. S211 270 cbia T
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Sama vika rahikaisellakin. Alkoi kuitenkin taas pukata kylmää taaksekin, kun sammutti auton muutamaksi minuutiksi. Ärsyttävä piirre muuten niin laadukkaassa autossa... :?
Onnistuukohan tuon venttiilin vaihto ihan kohtuudella, vai vaatiiko se enemmän korjaajantaitoa..? Jenkkisivuilla oli kyllä ihan hyvä ohje ainakin äkkipäätä katottuna.
W164 ML 420 CDI
antran1
Tässä se korjausohjelinkki: http://www.mbworld.org/forums/e-class-w ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 ML 420 CDI
antran1
No niin, tänään sitten sain vesiventtiilin vaihdettua. Aivan v*tun ahdasta vaihtaa, monet kirosanat lenteli ympärillä. Entinen venttiili piti irroittaa moottoritilan puolen liitännästä rautasahalla leikkaamalla pala pois. Sitten kasausvaiheessa tuli vähän kämmättyä ja tuulilasinpyykijöiden mekanismi piirsi maalipintaan muutaman millin jäljen, se tosin on korjattavissa paikkamaalilla.. :oops:
Vaikka nyt on lämpötilat laskeneet, uusi venttiili tuntui toimivan hyvin. Lisäksi havaitsin, että aiemmin vaivannut epätasaisuus lämpimän ilman tulossa keskisuuttimista sisään olisi poistunut. :D
W164 ML 420 CDI
Helppo tuo on vaihtaa, mielestäni ei ole ahdasta missään kohtaa.
antran1
dealer kirjoitti:
Kaikki on suhteellista toveri hyvä.. Varsinkin kun jo nimimerkkissä on 5 rattia kahden sijaan... :)
W164 ML 420 CDI
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Omalle kohdalle tuli sellainen ongelma, että ilmastointi pukkaa koko autoon selkeästi lämmintä/kuumaa ilmaa, paitsi jos säädän ilmastoinnin täysin kylmälle, jolloin ilmastointi puskee aavistuksen viileää ilmaa. Vesiventtiilin vaihdatinkin sopivasti pari päivää ongelman ilmentymisen jälkeen kun oli huolto varattuna, mutta ongelma ei kadonnut.
Eli lukeeko seuraavassa arpalapussa SAM-boksi vai onko jollakulla ollut selkeästi sama ongelma ja siihen ratkaisu?
Lisäyksenä sellainen tieto, että auto antoi ennen vesiventtiilin vaihtoa testerille infoa ongelmasta lisälämmittimessä. Autossa ei kuitenkaan ole lisälämmitintä.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Arno kirjoitti:Omalle kohdalle tuli sellainen ongelma, että ilmastointi pukkaa koko autoon selkeästi lämmintä/kuumaa ilmaa, paitsi jos säädän ilmastoinnin täysin kylmälle, jolloin ilmastointi puskee aavistuksen viileää ilmaa. Vesiventtiilin vaihdatinkin sopivasti pari päivää ongelman ilmentymisen jälkeen kun oli huolto varattuna, mutta ongelma ei kadonnut.
Kannattaisi ensin testata sen vesiventtiilin toiminta niin selviää onko SAM kunnossa. Näillä keleille ei kuitenkaan lämmintä pitäisi tulla sisälle vaikka vesiventtiili olisi jäänyt jumiin auki. Olisko vikaa joko lisälämmittimessä (autossa on lisälämmitin, se sähköinen jos on CDI) tai sitten ilmastonantilaitteen läppien toiminnassa, noillahan järjestetään tämän hetken keleillä se sopiva lämpötila.
Outoa kyllä jos lisälämmittimen "kytkin" olisi jäänyt päälle eikä koko systeemi sitten kärähtäisi tai söisi akkua tyhjäksi.
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Onkohan kukaan selvittänyt vikaa tähän?
Itse olen 2kertaa ilmatoinnin huollattanut ja vesiventtiilin tänää vaihtanut eikä vaikutusta. Kunnon kylmää ei tule ja takaakin tulee hieman lämmintä ilmaa...sekin viel niin et kuskin puolelta enemmän lämmintä ja apparin puolelta enemmän kylmää...
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Tuohon ongelmaan oli yhdellä kaverilla se etusamin vasemmallapuolella oleva matolaatikko rikki.
Sama ohjainlaite josta pitää irroittaa pistoke kun vaihtaa vesiventtiilin. Se kyllä antaa vikakoodin starilla.
Ja muutenkin osaava starin käyttäjä kyllä löytää vian.
veltsu_
Maucca kirjoitti:Tuohon ongelmaan oli yhdellä kaverilla se etusamin vasemmallapuolella oleva matolaatikko rikki.
huollossa starilla eilen luettiin vikakoodit ja ilmoitti vesiventtiilin vian ja samalla ostin tuon ja vaihdoin. täytyy sit vissii uudestaa käyttää starin nokassa...onko minkä hintanen tuo matolaatikko tai korjaus jos voi korjata...
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Maucca
En katsonut muita kuin käytettyjä Saksasta. Parikymppiä oli hinnnat. Eihän tämäkään ole kuin arvaus.
Konepellin päällä on myös aurinkotunnistin joka tunnistaa neljästä suunnasta ja säätää jäähdytys/lämmitysteho kummallekin puolelle ainakin nelialueilmastoinnissa.
Niin, se viallinen vesiventtiili on joissain tapauksissa rikkonut muutakin...
veltsu_
Mitäs raati sanoo seuraavaksi...Starilla käyty koko ilmastointi läpi ja kaikki mahdolliset pelaa ja enää ei herjaa vikakoodia vesiventtiilistä siltikin lämmintä tulee mut tarpeeksi kylmää ei tule. Takana ja edessä kuskinpuolen suuttimesta tulee hieman lämpöisempää kuin vänkärin. On tuolla kesän pärjännyt ja onneks helteet hellitti mut vika vaivaa mieltä :roll:
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
veltsu_
veltsu_ kirjoitti:Mitäs raati sanoo seuraavaksi...Starilla käyty koko ilmastointi läpi ja kaikki mahdolliset pelaa ja enää ei herjaa vikakoodia vesiventtiilistä siltikin lämmintä tulee mut tarpeeksi kylmää ei tule. Takana ja edessä kuskinpuolen suuttimesta tulee hieman lämpöisempää kuin vänkärin. On tuolla kesän pärjännyt ja onneks helteet hellitti mut vika vaivaa mieltä :roll:
Eikö ehotuksia ole? Kaikki mahdolliset testit starilla tehtii ja vikaa ei löytynyt eikä vikakoodeja ole nyt enää :cry:
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Huollettu 2 kertaa. Minkä vuoksi?
Hyvin tyypillistä että huollossa rikotaan toimiva kylmästöinti. Ens keväänä paneutua tarkemmin ja lähteä vaihtamaan osia.
veltsu_
vuoden ollut yhtä onneton ja ennen helteitä huollon tekivät eikä kummentunut yhtään ja toiseen kertaa tarkistettiin merkkiliikkeessä että varmasti oikea määrä aineita...
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
veltsu_
Tähän vois turinoida et vika ratkaistu. Piti vielä tiistai iltana ottaa venttiili irti ja omin silmin nähnä liikkuuko venttiilin sisukset venttiilin ollessa vaan auton johdossa kiinni ja virtoja ja säätimiä veivatessa ja eihän se liikkunut. Venttiili toimi kun annettii porakoneen akulla vähän virtaa ja ajettiin venttiili toiseen asentoon ja pistettiin paikoilleen ja rupeshan se ilmastointi antaa reipasta kylmää mut nyt ei antanut lämmintä yhtää. Paikat kasaan ja keskiviikko iltana purettiin etu sam kun sopivasti ebayst tilatut mikropiirit tuli maanantaina. Uusi piiri tinattiin paikoilleen ja kas kas rupeshan venttiilii samaan tietoa ja nyt autonki sammuttaa niin voi kuulla kun venttiili menee johonki asentoon :clap:
Aikaa etu samin irroituksen autosta, boksin purkamiseen, tinaukseen ja kasaamiseen meni n.1h30min ja kerettii puhuu paskaa.
Löytyy jostain keskustelusta mutta laitetaan kerran eli tämmöinen piiri ebaystä http://www.ebay.com/itm/L9997ND-L9997-D ... 0776518388" onclick="window.open(this.href);return false;
Video löytyy youtubesta ja hämää kun sanotaan jos vaan kylmää puhaltaa niin piiri vaihtaa. Mutta jos niinkuin minun tapauksessa pukkaa vaan lämmintä tai huonosti kylmää ja sekottaa lämmintä sekaan niin voi olla piiri vikaa myös. http://www.youtube.com/watch?v=RXV2jywsFkw" onclick="window.open(this.href);return false;
Harmi että helteet meni että riittääkö sitä viilennystä tosi toimissa, mut tuntus pelaavaan vaikka näinkin viileät kelit niin auto kusee kondessio vettä aika reippaasti mitä ei ole tehnyt pitkään aikaan.
Kiitokset kaikille jotka pähkäilleet kaverina missä vikaa olis voinut olla. Kun star ei osannut ilmoittaa että venttiilin ohjauksessa vikaa.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Hieno juttu kun sait kuntoon. Ei testeri voi tietää kummasta päästä johtoa se on poikki, jos vähäh yksinkertaistetaan.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Nyt vähän aiheeseen liittymätön kysymys, mutta kun mainitsit kondenssiovedestä niin heräsi kysymys.
Omaa olen nimittäin ihmetellyt kun ei noilla kovilla helteilläkään mitään lätäkköä tehnyt auton alle, vaikka ilmastointi puhaltaa kylmää kuten kuuluukin.
Mistäs kohdasta tuon kondenssiveden pitäisi valua maahan? Varmaan tukossa putket sitten meikäläisellä, kun nämähän sitä ei laske putken päälle kuten jotkut S-sarjalaiset?
dealer kirjoitti:Ei testeri voi tietää kummasta päästä johtoa se on poikki, jos vähäh yksinkertaistetaan.
Eikös tuossa päädytty tilanteeseen jossa Star ei antanut mitään vikakoodeja kun vestiventtiili oli ehjä mutta SAM:in ohjainpiiri rikki. Tilannetta olisi helpottanut jos olisi tullut tieto minkä johdon jommassakummassa päässä on vikaa.
veltsu_
Thetic kirjoitti:Nyt vähän aiheeseen liittymätön kysymys, mutta kun mainitsit kondenssiovedestä niin heräsi kysymys.
Mulla se tiputtelee siitä tulipellin kohdalta.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
DBFI kirjoitti:
Itse testasin kyseistä autoa, vesiventtiilin toimimattomuus löytyi vikana ja veltsulle kerroin että itse venttiili on jokseenkin varmuudella rikki ja lisäksi mahdollisesti etu-samista sen ohjaus. Näkyy tosiaan testatun jossain vesiventtiilin vaihdon jälkeenkin.
veltsu_
dealer kirjoitti:Itse testasin kyseistä autoa, vesiventtiilin toimimattomuus löytyi vikana ja veltsulle kerroin että itse venttiili on jokseenkin varmuudella rikki ja lisäksi mahdollisesti etu-samista sen ohjaus. Näkyy tosiaan testatun jossain vesiventtiilin vaihdon jälkeenkin.
Juuri näin eli dealer testasi ja löysi koodin venttiilistä ja se oli totaalisen jumissa ja näyttikin siltä. Uuden venttiilin ja vian jatkuttua vielä tutun tuttu luki vikakoodit ja nollattiin koodit jonka jälleen ei vikakoodeja tullut mut ongelmaa oli viel :crazy:
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
