w 203 270 cdi karsta
Brenty
Viesti Kirjoittaja Brenty »
Katsastusmies totesi että kovin on kone karstainen vaikka menikin mittauksista läpi. Mistä tuommoinen voi johtua? Ilmansuodatin on vaihdettu 40 tkm ja kaksi vuotta sitten. Edellinen omistaja oli kylläkin vanha ukko eli voiko se olla "ajettu tukkoon"?
Re: w 203 270 cdi karsta
Imusarja noissa tukkeutuu kun EGR tunkee kakkaa koneeseen. Sitten imusarjan läpät alkaa kanitella ja kone savutella. Sitä en tiedä riittääkö läppien toimimattomuus siihen että katsurin savuarvot ylitetään, vai tuleeko se jostain muualta...
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Mun auton edellisellä omistajalla oli aina vaikeuksia saada 200 CDI:tä läpi NOx-testistä.
Syy selvisi kun ostin auton ja katselin sitä jonkin aikaa. Imusarjanläppiä ohjaavan akselin alipaineletku oli kokonaan irti. Ei siis saanut kuin puolet siitä ilmasta kuin piti. Ei ihme jos savutti, arvot oli monta vuotta lähellä kolmea.
Kun letku laitettiin kiinni, tippu arvo lähelle yhtä.
Itse vaihdan ilmansuodattimen joka öljynvaihdossa, eli 20tkm(10kk) välein. Viimeksikin oli tosi paskanen, eli kannattaa kyllä vaihtaa useammin suodatin.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Niinpä. Itse olen vaihtanut dieseleihini aina ennen katsastusta. Saattaa olla aika huonosti hengittävä parin vuoden ajolla.
Imusarja voi olla tukossa, läpät irti tai ... no, mitä vaan...
