124 300 ce Vakkarin asennus brobleemi,löytyiskö tietoo?
jaakko.putkisaari
Potilas on vm 88 johon asennettu 124 300en vm86 sedanista ryöstetty vakkari paketti,kaikki on mennyt pienen pähkäilyn jalkeen paikoileen,mutta, mutta,yksittäinen valkoinen kaapeli jossa numero 11 jää siihen kuskinpolven kohdille kaapeli satsissa sille pitäisi löytää jokin liitin tahi ryöstö kohde!
Liitin sellainen yksittäinen kulma banaani!
Johdin luultavasti jos tuota vuoden 86 vakkarin kytkentäkaaviota vähänkään ymärrän olisi menossa ruiskun ohjaukselle.Mitenkäs olette tämän probleemin toteuttaneet!?Löytyykö sulake boxilta jodhinta mihin liittää mokoma piuha?Vai ollaanko ihan hakoteillä?? :)
Sitten sellainen kysymys vielä toimiiko vakkari kaksijohtimisella jarruvalo kytkimellä,vai pitääkö asentaa nelinapainen kytkin ja miksi jos täytyy??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
tekopaa
Re: 124 300 ce Vakkarin asennus brobleemi,löytyiskö tietoo?
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
en tie onx tosta mtn apua mut sisarfoorumilta lueskelin ku eestin pojat oli pannu bensan vakkarin dieseliin
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=19920" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
jaakko.putkisaari
Kiitos linkistä,tuosta en vaan löytänyt vinkkiä tähän kyseiseen ongelmaan,oli ihan hyvät selostukset ja kuvat ja olipa tuttu mieskin korjoitellut ko sivulle
vinkkinsä. :)
Tuossa sähkökaaviossa tämään valkean johdon annetaan ymmärtää menevän ruiskun ohjausboxille nastaan kuusi,vaan miten ja minne liittää se??
Eikös ke jetissä juuri ruisku heitetä tyhjäkäynti tilaan jarutettaessa vakkari päällä vai miten tuo nyt hoidetaan?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari
Uppista keikkaa,prbleemi ei vielä ole selvinnyt!Olisikohan jollakulla tuo samainen henkilöautojen tyyppisarja 124 vm86 huoltotöiden johdantovihko käytössään?Sivuilta 204 ja 205 löytyvät vakkarien sähkökaaviot,nyt asennus on tehty sivun 205 kaavion mukaan ongelma on sivulla oleva X33 liitin tuolle valkoiselle johtimelle ei löydy kotipesää,eli C N3 ruiskutusjärjestelmän ohjain laite,napa 6!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
tekopaa
http://www.demo.ovh.com/download/fd6f58 ... e/w124.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
tos on noi eestin sivuilta otetut englise kieliset sähkökaaviot...
jaakko.putkisaari
Kiitos linkkauksesta,ei tuo meikäläisen suojaus päästä tutkailemaan tuota englanninkielistä sivustoa!Harvoin herjaa yhtä voimakasta varoitusta siirtyä jollekkin sivustolle!!
Noh paininta ko tiimoilta jatkuu luulisi vain,että noita bensan vakkareita on puuhaillut autosta toiseen yks jos toinenkin.?
Sitten vielä sellainen kummajainen tuossa coupessa,mittaristossa oli valmiina Hall anturi johdotettuna vieläpä tehdas sellainen,mihinköhän tuota käytetään jos ko kulkineessa ei vakkaria ole tehdas asenteisena ollut??Autossa toki automaatti jne....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
taviokuurna
Viesti Kirjoittaja taviokuurna »
Nostetaanpa tätä aihetta ylös ja kysytään samalla, onko kenelläkään mitään hajua, mihin Jaakon avauksessa mainitsema valkoinen kaapeli numero 11 voisi kuulua? :wink:
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
eikös ainakin joku valkonen piuha mee mittaristolle? näin muistan jostain lukeneeni joskus :roll:
taviokuurna
Nostetaan tätä ylös, jospa asiantuntijat olisivat palanneet kesälaitumilta foorumille. :P
W201 190E 1993 (EX)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
W201 valkoinen piuha on nopeustieto, joka tulee mittarin takana sijaitsevalta hall-anturilta. Eiköhän se ole sama asia tuossakin.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
