C 220D -97 pumppuvikaa...
Jiibee
Viesti Kirjoittaja Jiibee »
Elikkä kyseinen väkkärä alkoi sytyttelemään polttoainejärjestelmän häiriövaloa.Testeri ja remonttimies kertoi että pumppu alkaa olla vainaa.Hyviä vinkkejä mistä kannattais alkaa metsästämään uutta tai peruskorjattua pumppua,tai hommansa osaavaa korjaamoa...
Jiibee
Re: C 220D -97 pumppuvikaa...
Veholla uusi 3488€,että jos jotenki selviäisi pikkusen halvemmalla...
mecalac
Viesti Kirjoittaja mecalac »
Moi,
http://www.tourcar.de/mercedes-einspritzpumpe/" onclick="window.open(this.href);return false;
Väyryseen korjattu pumppu 1150€,vanha pitää lähettää paluupostissa. Pumpun numerolla voi tilata,niin saa varmasti oikean.
Tänään tuli vastaan sellanen juttu että c-sarjan koneen 200d pumppu käy suoraan heittämällä 220paikkaan eli bosch on 200sessa.Monethan joutuu modaamaan sen pumpun pajalla sinne joka maksaa.tämä tietämäni tapaus on kyllä manuaali että automaatin kanssa asia ei kai ole yksioikoinen.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Pitää siinä kuitenkin kikkailla. Näin ainakin luulisin.
Eli syöttömäärät jne.
No, Salossa on Jussin Diesel. Keskustele siellä pääjohtajan kanssa. Saa varmaankin autosi toimimaan. On aika osaava diesel korjaamo.
Itse kun vuosia sitten ostin tuon oman w202:n, oli sen 1. pumpulla päästy 100 tkm. Nyt mittarissa 280 tkm. Suomi auto. Mynädieselissä operoitu, oliko n. 2000 e.
203 cdi
123 200 d mr
Jiibee
No täytyypä soitella kaikki Suomen dieselpajat läpi,tuntuu vaan suurin osa olevan kesälomilla ja ovet kiinni...
Mistäspäin Suomea olet niin tiedämme kertoa lähimmän pajan jos pitäisi asentaa pumppu paikalleen?
Syöttömääräähän ei tartte säätää mutta teho jää vähän pienelle ja jos on bosch niin päästä ruuvaa lisää.
Kyseinen kavari vaan oli ostanut sen 200d pumpun ja ruuvas vaan paikalleen mutta huom. tämä pumppu on c200d ei w124 200d joka ei käy mitenkään.hän osti pumpun 500e ja ruuvas itse paikalleen ja toimii.
Jiibee
kouvola-Kotka.Pumpun irrotus/asennus onnistuu kyllä,mutta mieluummin jos löytyis tilalle tuommonen orkkis mikä varmasti toimis paikalleen heittämällä tai sais järkevästi korjautettua tuon vanhan.Ja testeri muuten antoi tuommoisia vikakoodeja kun P1224 määränsäätö ja P1228 määränsäädön vaste ruiskutuspumppu...
Tänään selvisi että pumppu olikin w124 200d mallista,ota näistä selvää.Helpolla kuulemma meni paikalleen.
Jiibee
Porvoon dieselistä peruskorjattu vaihtopumppu 1360€ vuoden takuulla...Eipä taida remontti tuohon vanhaan pumppuun tulla paljoakaan halvemmaksi?
No riippuu vähän, joskus selviää pelkkien tiivisteiden vaihdolla. Maksaa vissiin muutaman satasen :roll:
Jiibee
Joo,mut tuossa mun pumpussa ei tiivisteremontti auta,ei se edes vuoda...Antaa vikakoodia määränsäädöstä,eli se on tiensä päässä
Jiibee
Pumppu vaihdettu,vikamuisti nollattu eikä anna enää uusia vikakoodeja...Eli vika oli kuin olikin pumpussa ja nyt pelaa
