MB w124 -88 300e viskon irroitus
h3ka
Viesti Kirjoittaja h3ka »
Elikkä W124 -88 300 bensakoneella ja visko kiinni kuusiokolopultilla. Ongelmana miten juntata kiinni se hihnapyörä, johon tuo pultti on kiinnitetty, jotta sais sen pultin irroitettua eikä vaan pyörittelis sitä hihnapyörää avausyrityksellä. Äkkisältään en löydä mitään mihin saisi edes jotain työkalua kiinni ko. hihnapyörässä.
Osaisko joku kertoa miten pitäisi toimia? Auttaisko ropelin irroittaminen ja sitten jollain työkalulla sinne mahdollisesti tulevaan väliin vaiko pitääkö irroittaa tuulettimen hihna ja koettaa juntata tuo ko. hihnapyörä kiinni esmes nahkaremmimallisella öljyfiltteriavaimella?
Roobert
Re: MB w124 -88 300e viskon irroitus
Viesti Kirjoittaja Roobert »
hihna hihnapyörän ympärille ja toinen kaveri vetämään hihnasta tiukalle samalla kun avaat pultin, se on yks hyvä keino. jos mahdollista niin helpoin se on ottaa pulttipyssyllä pois, kunhan on vain syyläri poissa edestä, lähtee kertalaakista ilman mitään virityksiä :wink:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
h3ka kirjoitti:Elikkä W124 -88 300 bensakoneella ja visko kiinni kuusiokolopultilla. Ongelmana miten juntata kiinni se hihnapyörä, johon tuo pultti on kiinnitetty, jotta sais sen pultin irroitettua eikä vaan pyörittelis sitä hihnapyörää avausyrityksellä. Äkkisältään en löydä mitään mihin saisi edes jotain työkalua kiinni ko. hihnapyörässä.
Tuulitunneli irti Sit se kuusiokolo sinne paikoilleen ja sopiva putki (60cm putki riittää hyvin) jolla väännät juuri senverran ettei hihnapyörä luista sit kalautat mersun pyöränmutteriavainen kahvapäällä terävästi putkeen ja vo'laa pultti aukeaa. Jos on tiukemmassa joutuu kalauttamaan pari kolme kertaa mutta aina ovat auenneet tuolla tavalla. Vasara ei käy sillä sillä ei saa nopeaa iskua. Putkena jolla väännät kuusiokoloasvainta 12mm kupariputki toimii mainiosti. Jos on isompaa rautaputkea niin putken paino vaikeuttaa mutterin avaamista koska pyöränmutteriavaimen iskuvoima hukkuu putkeen.
Sit kun mutteria on avannut kiekan pari niin voimakas ja pieni magneetti vaikkapa 4mm jenkatangon päähän jolla pystyy pyörittämään kuusiokolomutteria suoraan sillä ja jos on nahkea pyörimään niin sit sitä kuusiokoloa avaimen kanssa on helppo pyörittää kun ei tarte käsiä sarhata sylarin ja siipien väliin.
Kiinni menee samalla tavalla ja lopuksi pari kertaa kalauttaa kun putkella avain on pännissä. On ainakin ittellä pysyneet kiinni. Ei siis tarte hihnoja kiristellä tai muutenkaan hihnapyöriä lukita kiinni. Oiva apu tuo magneetti siinä vaiheessa kun mutteria hakee jengoilleen.
h3ka
Jari Ke kirjoitti:
Eli siis et lukitse hihnapyörää mitenkään, vaan ainoastaan kalautat väännintä?
Löysinpä kuitenkin tuon pyörän lukituspaikan eli sinne taakse saa taktiseen kohtaan tungettua metallitapin lukitsemaan sen. Tosin ei auttanut, kun ei ollut tuollaista jatkovartta millä vääntää ja muutenkin tuossa tarttis kolme kättä. Pitääpä kokeilla tuota jatkopalaa ja kalautusta - lukitustapilla tai ilman - ellei jostain löydä sopivan lyhyttä kuusiohylsyä, jotta vois käyttää räikkää jatkovarrella.
Roobert: Toki varmaan lähtis helpolla pulttipyssyllä, jos moinen olisi saati paikka missä käyttää :) . Syyläriäkään ei pahemmin tuolla kerrostalon parkkipaikalla irroitella.
Jari Ke
En lukitse mitenkään. 7mm kuusiokolo taisi omaan olla sopiva Sellainen Bacolainen normiavain. Sit vaan sopiva putki mielellään kevytrakenteinen jolla vääntää aukipäin juuri luiston rajalle ja mutteriavaimen hamarapäällä nopea lyöti. Lyömäaseeksi puolen tuuman vääntimenvarsi alkaa olla jo liian painava Tuo mersun pyöränpultin avain on aivan loistava Saa hyvän otteenkin. Kun kalautat niin kalauta mahdollisimman lähelle syylaria Silloin isku mutterille on voimakkain ja nopein.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eikös tuo mutteri aukene kun pitää vastaan metrisellä putkella ja toinen starttaa, vai kiristyykö? :twisted:
Siekkinen
etrade kirjoitti:Eikös tuo mutteri aukene kun pitää vastaan metrisellä putkella ja toinen starttaa, vai kiristyykö? :twisted:
Auki päin se tollein pyörii. En vaan tiiä mitä käytännössä tapahtuu että lentääkö flekti ohtaan :lol:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Siekkinen kirjoitti:
Flekti mihinkään lennä...pultti aukee ja avain tulee läpi syylarista! :clap: Kannattaa kokeilla! :wink:
etrade
Petehri kirjoitti:
Tekis mieli kokeilla. :evil: Tilaa tuolla on nyt kun tuulitunneli ja propelli on roskikses.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Minä tein suosiolla lattaraudasta haarukan, jolla pitää hihnapyörän päässä olevasta pokatusta raudasta kiinni....
tämän tyylisen: Kuva
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
-90 mallisessa pultti oli torx, jonka menin kuusiokoloavaimella pilaamaan ja tiedossa oli porausoperaatio.
Siekkinen
Petehri kirjoitti:
Tuo olikin vähän liioteltu arvaus :D
W201 2.6E / m103
etrade
Kokeilin startinkin apua viikko sitten. En saanu mitään edes rikki :cry: . Nettiä selaamalla en löytäny vesipumppuun erillistä tiivistettä mutta kai veholta sais jos ottais koko paskan irti. Keulaa ei kiinnosta repiä irti. Onko Viskon pultti alunperin ruuvilukitteella kiinni vai joku älykääpiö liioitellu?
