Avomesen kangaskaton talvikäyttö ???
jpketone
Viesti Kirjoittaja jpketone »
Onko kellään kokemusta Mesen kangaskatoista talvella ? Itselläni olisi tarkoituksena hankkia CLK Cabriolet vm 2005-2007, mutta arvelluttaa miten kangaskatto kestää Suomen loska- ja suolakelejä. Onko kangaskaton käytössä jotain ongelmaa tms. mikä pitäisi ottaa huomioon.
Arvostan kaikkia asiallisia kommentteja asian tiimoilta.
C 230 Kompressor Sport, -05
Re: Avomesen kangaskaton talvikäyttö ???
ihan varmasti kestää. Ainoa mitä kannattaa miettiä on että kuinka kauan meinaa auton pitää, koska kyllähän se sen kankaan keston vaikuttaa, suolat jne.
Eli jos pidät auton sen muutaman vuoden niin antaa palaa, jos on jäädäkseen pidemmäksi aikaa niin säännölliset pesut(kuivauksen kera) ja katollinen parkkipaikka auttaa isosti.
Jouni H
Viesti Kirjoittaja Jouni H »
Kyllä kestää. Kannattaa tosin suojata se erikoisaineilla, rättikatonsuoja- ja pesuaineella. Muistaakseni Autoglymillä on ainakin tätä.
sportsman
Rättikatto toimii kyllä myös Suomen talvessa. Tietysti suojausoikealla aineilla sekä suolasta puhtaana pitäminen
myös auttaa asiaa. Itsellä on myös se kokemus että rättikatollinen auto lämpeää jopa nopeammin kuin tavallinen auto.
Rättikatto ei muuten yllättäen maksa aivan hirveitä jos sen ostaa muualta kuin Vehosta. esim clk 208 katto maksaa noin 600 euroa.
