w203 sähköikkuna ongelmaa *kuvia*
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Eilkä seuraavanlaista: ikkuna alkoi pitämään pientä narinaa. Ikkunaa en käyttänyt enään koska tuo narina ketutti. Sitten kun erehdyin sitä kokeilemaan, kuului isompi ääni ja samaan rahaan vähän isompi rouskuva ääni. Rikkihän se meni, ja ylös asti ei jaksanut kiivetä. Hädintuskin sain sen ylös liikuttelemalla ylös-alas-ylös napista. Sitten seuraavana aamuna oli ikkuna tippunut alas omia aikojaan pari senttiä. Ovipahvit auki ja valkoisia muovinpalasia löytyi oven sisältä. Vaijerit solmussa, ja sellainen valkoinen muovihässäkkä tuli alas vaijereiden kiertymäkohdalta. Mutta, ongelma on seuraavanlainen. Millä ilveellä tuo valkoinen muovihässäkkä nyt vaihdetaan, liikkumavara on olematon ja hädin tuskin saa kädet oven sisään. Lisäksi näyttää että popniittejä olisi viljelty mukavasti, pitääkö ne porata auki jotta pääsee vaihtamaan koko hässäkän? Ja ne vaijerit.. solmussa ovat elikä nekin pitää varmaan vaihtaa. Viitsiikö tätä tehdä yksin, pystyykö ja kuinka paljon se kuluttaa olutta? Ikkunamoottori pitää selvää kaunista ääntä elikäs se ei varmaan ole rikki mutta nuo muut härpäkkeet. Kaikki muu varmaan pitää vaihtaa vai? Tosta linkistä löytyy kuvia jos joku osaa sanoa miten tonne pääsee käsiksi. Toivottavasti kuvista on jotain hyötyä.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 6e9c2c1c13" onclick="window.open(this.href);return false;
Henq
Re: w203 sähköikkuna ongelmaa *kuvia*
Viesti Kirjoittaja Henq »
Et ole ainut jolla on ikkunan kanssa probleemaa. Itellä vänkärin puolen etuikkuna toimii hienosti jos sitä muistaa käyttää säännöllisesti. Sitten kun on vaikka 3 päivää käyttämättä sitä niin ei liiku kirveelläkään. Napsunta kyllä kuuluu oven sisästä, mut ikkuna ei vaan liikahdakaan. On voideltu tiivisteitä, mutta kun ei niin ei :(
Uusi lasinostinmekanismi maksaa alun toista sataa, hanki se ja katso onko jotain muutakin hajonnut.
Kooman
Juu-ei. En todellakaan osta koko systeemiä uudestaan, ostan rikkoutuneet osat koska näyttää että pitää muutenkin purkaa koko ovi pihalle. Olis vaan niin mukava tietää mikä tuon valkoisen muoviosan nimi on. Ja saahan noista purkuautoistakin osia.
Tämä harvinaisen selvä :thumbup:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Kooman kirjoitti:Juu-ei. En todellakaan osta koko systeemiä uudestaan, ostan rikkoutuneet osat koska näyttää että pitää muutenkin purkaa koko ovi pihalle. Olis vaan niin mukava tietää mikä tuon valkoisen muoviosan nimi on. Ja saahan noista purkuautoistakin osia.
tuolla ajatusmaailmalla ei tule muuta kuin sutta aikaiseksi. isolla työllä kun purkaa oven niin ei sinne enää vanhaa kannata laittaa jumittamaan, ei se maksa vaivaa milloinkaan eikä missään remontissa. sitten parin kuukauden päästä sama revohka uudestaan :roll:
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Käytetään taas vanhaa topikkia....
Elikkäs autossani w203 jämähti apparin ikkuna jumiin. Nappia painellessa kuuluu pieni naksunta sekä ylös että alas päin painaessa.
Onkohan sieltä nyt moottori kärähtänyt vai voiko olla jotain muuta ongelmaa?
MB S211
Kawasaki Z1000
makke10
Viesti Kirjoittaja makke10 »
Sama vika kuin miksalolla, naksuu nappia painellessa mut ikkuna ei liiku. Aikaisemmin toimi välillä jonkin aikaa ja jämähti sitten. Nyt ollu pitkän aikaa toimimaton. :shock:
miksalo
Kokeileppas tämmöstä kikkaa...
Eli laita virrat päälle, nosta toimimattoman ikkunan nappia 10sec, pitäisi kai kuulua taas pieni naksahdus.
Virrat pois ja kokeile kuinka käy. (ehkä myös avaimet pois lukosta)
Kokeilin tuota hommaa toissa päivänä kun olin himaan lähdössä.(ensin ei ollut mitään vaikutusta) sammutin virrat ensimmäisen kerran vasta koti parkkipaikalla.
Seuraavana aamuna auto käyntiin ja kas kummaa ikkuna toimii.
Mitään takuuta ei kyllä ole että olisi tuon toimenpiteen takia ruvennut toimimaan mutta tänään ainakin koko päivän toiminut ja ikkunaa on tullut testailtua toista kymmentä kertaa että toimii ainakin toistaiseksi.
Itse yritin haulla etsiä tuosta hommasta tietoa mutta en löytänyt kuin jonkun pikku pätkän mistä sitten itse päättelemällä yritin jotain tuommoista kokeilla.
MB S211
Kawasaki Z1000
makke10
Kokeilin tuota miksalon konstia mutta eipä auttanut. Naksuu vaan eikä ikkuna liiku mihinkään. Oisko jollakulla muuta keinoa tiedossa ?
miksalo
Taas on apparin ikkuna jumissa. Autosta ollut akunkenkä irti jonka jälkeen ei enää suostunut avautumaan.
Kaikki muut ikkunat toimii normaalisti mutta ei tuo apparin lasi.
MB S211
Kawasaki Z1000
makke10
Yllättäen piiitkästä aikaa ikkuna rupesi taas pelittämään :shock: , toiminut jo jonkin aikaa :D . Liekkö siellä sitten joku kosketus häiriö. Saapahan nähdä minkä aikaa toimii.
miksalo
Itsellä jämähti taas ikkuna jumiin.
Lähti toimimaan kun kädellä hieman auttoi.
ELi ilmeisesti jää jumiin kun on pitkään käyttämättä.
MB S211
Kawasaki Z1000
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Ihan tyhmä kysymys oletteko katsoneet läpivientien sähköjohtojen kunnon? Johdot ovat aika ohutta tavaraa, ne voivat olla poikki tai eristeet hiertyneet.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
moottori on kolmella torxilla kiinni nostimessa ja lähtee niiden irroituksenjälkeen vetämällä pois.
nostin itsessään on popniiteillä oven sisäpellissä kiinni ja ne pitää porata poies tietenkin kun vaihtaa.
nostin tulee yhtenä pakettina ilman moottoria ja on helppo vaihtaa, vaikein on porata niitit pois.
ota moottori pois, katkot vaijerit palasiksi sivareilla jos siellä on vielä, laske ikkunaa käsin että saat avattua ikkunan kiinnike ruuvit ja nosta lasi ylös käsin+teippaa se ylös kiinni yläkarmiin, poraa niitit, poista kaikki osat ovesta, pujota uusi nostin ja niittaa teräsniiteillä kun pehmoset niitit antavat periksi ja alkaa kolisemaan. laita moottori takaisin jos hammaspyörä oli ehjä. laske niinpaljon nostimen ikkunankiinnikkeitä jos eivät ole valmiiksi oikealla korkeudella että saa lasin pudotettua paikalleen ja kiristä ruuvit.
hommaan aikaa menee parikymmentäminuuttia huonolla poralla :)
toivottavasti auttoi jotain tämä romaani :)
