Turboko vinkuu...
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Turboko vinkuu...
E 270 cdi -99 käyntiääniin ilmaantunut uutta säveltä, kun koneelle antaa kierroksia, niin pellin alta kuuluu kummaa vinkumista. Paikallistettu kaverin kanssa sinne turbon suuntaan. Kuulostaa vähän samalta kuin tuulettajan remmi olisi löysällä...
Mistä tämä johtunee ja mistä apua? Onko kiire paikallistaa ja korjata? Korjaamolle ajaminen ei ole ihan ensimmäisenä mielessä...
Re: Turboko vinkuu...
laturi itellä vinku kierrosten mukaan joskus.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Ei ole laturista tämä ääni, moniurahihnan varassa olevat laitteet ei liity siihen.
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Miten noiden ahtoputkien kuntoa tarkastellaan ja mistä löytyy tuo cooleri?
Ensin silmämääräisesti onko klemmarit missä kunnossa, onko putket siistit, liitoksesta tihkunut öljykalvo usein paljastaa vuodon.
Uskoisin coolerin löytyvän putkesta joka matkustaa ahtimelta imusarjalle, sen parempaa tietoa asiasta ei ole.
voihan mersu
- Uusi tuttavuus
Tere kaikille! Uusimies palstoilla. Kuunteleppa vielä uudelleen vinkunan kohde ettei tulekin ääni hieman kuskin puolelta,nimittäin itselläni kävi samanlailla ajossa kun painoi kaasua alkoi kimeänlainen vihellys (220 cdi-01) ajelin pintakaasulla kotiin (jota ei kannattaisi tehdä) näin jälkeenpäin ajatellen,mut onnimatkassa,nojoo asiaan olin varma et turbon putki irti,mut ei,käskin kaverin painaa kaasua ja totesin äänen tulevan imusarjasta joten purkuhommiin ja vika löytyi (jota jo epäilinkin) pakokaasun kierrätysläppä (1pytty) oli irronnut ja läppä "pötkötti" imukanavassa kannensisällä venttiilin varren vieressä,HUH ehjänä,eli kaivoin kärkipihdeillä pois.ELI en suosittele ajoa epämääräisen vinkumisen jälkeen olisi voinut käydä huonommin jos läppä olisi mennyt säpäleiksi,mutta toivottavasti sinulla vika helpompi,nimittäin aikaa paloi räplätessä....Tiedättekö miksi jotkut mersu miehet käyttää ajohanskoja...no ku niil on niin rasvaset kädet
Pakosarja huonosti kiinni?
Ittellä kun pakosarja oli selvästi löysälä kuului järkyttävä kiljuminen. Justiin sellaanen ääni että olis remmi löysällä.
W210 320 CDI -99
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Täytynee huomenna ottaa ilmanputsarikotelo pois ja tarkastaa tuo pakosarjan kiinnitystilanne, mukavan tilavat on paikathan siellä on puuhastella.
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Näyttihän tuolta olevan pakosarjasta yksi kiinnityspultti oikein poikki, mutta muuten paikat tukevasti kiinni, eikä mitään vuotojälkiä. Täytyy jatkaa tarkastelua paremmalla ajalla.
Diplomi-insinööri
- Sisäänajossa
Käytin autoa ammattimiehen kuulosteltavana ja diagnoosin perusteella vaihdoin pakosarjan tiivisteen, joka vuoti parista kohtaa, samalla uusittiin kaksi katkennutta kiinnityspulttia ja laitettiin turbon tuki kiinni. Mukavan iso homma, kun piti purkaa paljon rojua pois edestä, että pääsi kohteeseen. Ei vingu enää... Samalla tuli laitettua ahtoputket kunnolla kiinni ja tsekattua muitakin paikkoja. Ylämaanautoon kiitokset asiantuntija-avusta.
Itellä oli sama homma aivan just. En kans saanut paikallistettua vikaa ja vaihdoin turhaan hihnan, kiristimen ja ohjainrullan. Turbonkin käytin irti. Sitten vasta puolivahingossa löyty vika. Kaksi pakosarjan ruuvia oli aivan löysällä ja sieltähän se vinku. Onneksi ainakin toistaiseksi riitti pelkkä kiristys, eikä tarttenu vaihtaa tiivistettä. Pitääköhän laskee jo tyyppiviaksi ku kolme samaa tapausta tässäkin ketjussa?
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Itte oon etsinyt noita vuotoja siten että oon laittanut folion rautalangan päähän ja kaveri polkee kaasua niin sitä pystyy liikutelemmaan
tuolla pakosarjan ja imusarjan alla niin kyllä tuollainen folio heilahtaa jos on vuoto sisään tai ulospäin
