peräkontin kansi jumissa APUA
taikajim
Viesti Kirjoittaja taikajim »
Moi kaikille, olin lomareissulla ja CLK 200-98 Bensa oli hukannut kaikki virrat akusta sillä aikaa. No avaimella (metalli) pääsin sisälle, mutta peräkonttia ei saa millään auki avaimella, se ei mene kun vähän matkaa lukkoon, on varmaan niin täynnä töhnää, kun normaalisti aina avataan peräkontti kanssa kaukosäädöllä. Rasvaillut ja koittanut auki pitkin päivää, huonolla menestyksellä. Nyt en saa ladattua akkua !!!! CDI malleissa on virransyöttömahdollisuus koneen puolelta, mutta mitä teen tän Bensa vehkeen kanssa saako siihen syötettyä akulla virtaa konehuoneen puolelta ? itse en löydä paikkoja.
Kiitos jos joku tietäisi asiasta.
W123,W201,W210 muutama,W211 monta,S211 monta,W639,W208, R170.
sonikki
Re: peräkontin kansi jumissa APUA
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä ne "nastat" sieltä löytyy! Ne on siinä sulakeboxin etupuolella sellaisen mustan lootan sisällä minkä kansi on sivuilta kiinni klipsuilla.
Sisällä on 3 nastaa mistä 2 muistaakseni meni akulle mutta kannattaa vielä varmistaa asia manuskasta että tarjoat sitä virtaa oikeaan paikkaan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ja se lukko kyllä aukeaa, mutta vaatii kärsivällisyyttä. Itse nitkuttelin päivän ajan, ennen kuin aukesi avaimella. CRC > avain > CRC > avain jne...
Eikös tupankansytyttimen kauttakin saa ladattua, vai onko siellä diodi välissä?
MB C 240T (W202)
Onko CLK:ssa keskuslukon pumppu takapenkin alla kuten väykyssä ?
Jos on niin puhalla sieltä letkuun, saat kontin auki.
taikajim kirjoitti:Moi kaikille, olin lomareissulla ja CLK 200-98 Bensa oli hukannut kaikki virrat akusta sillä aikaa. No avaimella (metalli) pääsin sisälle, mutta peräkonttia ei saa millään auki avaimella, se ei mene kun vähän matkaa lukkoon, on varmaan niin täynnä töhnää, kun normaalisti aina avataan peräkontti kanssa kaukosäädöllä. Rasvaillut ja koittanut auki pitkin päivää, huonolla menestyksellä. Nyt en saa ladattua akkua !!!! CDI malleissa on virransyöttömahdollisuus koneen puolelta, mutta mitä teen tän Bensa vehkeen kanssa saako siihen syötettyä akulla virtaa konehuoneen puolelta ? itse en löydä paikkoja.
Kurkaa hantin jalkatilan maton alle monissa on siellä päävirta kaapelin liitos
