W 211, puhelin toimimaan
jklw211
Viesti Kirjoittaja jklw211 »
Onko kenelläkään tietoa, mitä suurinpiirtein tulisi maksamaan, tuon puhelimen laittaminen toimimaan, kun autossa on napit soittimessa ja ratissa, mutta kyynärnojassa ei ole mitään puhelimen telakkaa/ johtoja, eikä siihen pikkukoteloon hanskalokeron vieressä tule mitään piuhoja?
Cardoc
Re: W 211, puhelin toimimaan
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
700-1000 + työt
zatiainen
Viesti Kirjoittaja zatiainen »
Entäs jos on sama edellä, mutta kyynärnojassa olisi jonkinsortin istukksa valmiina
Tr
Lahti
zatiainen kirjoitti:Entäs jos on sama edellä, mutta kyynärnojassa olisi jonkinsortin istukksa valmiina
Tr
Muutamalla eurolla saattaa saada eBaystä omalle puhelimelle sopivan telakan siihen liittimen (oletan että on kyse sen ikäisestä jossa UHI-liitin). Tai jos haluaa BT-adapterin niin muutamista kympeistä muutamaan sataseen.
Cardoc kirjoitti:700-1000 + työt
Vaikuttaa kohtuulliselta jos tuo hinta on "Vehon osille". Tässä retrofit kit, tähän tarvitaan vielä joko puhelimelle telakka tai BT-adapteri, voi tarvita vielä keskikonsoliin verhoiluosia.
http://www.comandonline.co.uk/Mercedes- ... -cars.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen vaihtoehto autoon jossa ei ole mitään puhelinvarustusta (siis sellainen jossa on ne rattinapit mutta ei muuta) olisi after market kit joita jotkut foorumilaisetkin on asennelleet. Ei tuokaan ilmainen ole mutta vähän edullisempi kuin OEM-ratkaisu mutta vastaa toiminnoiltaan alkuperäistä.
zatiainen
Jatkan vielä kun alkoi kiinnostamaan.
Enhän minä noista hienoista lyhenteistä oikein saa tätä hommaa auki.
Eli mitähän pitäisi ostaa jotta saisi Nokian X6 toimimaan.
Lahti
Cardoc
zatiainen kirjoitti:Jatkan vielä kun alkoi kiinnostamaan.
Vaikka tämä http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-UHI-SA ... 4aac488ad5" onclick="window.open(this.href);return false;
jklw211
Eli halvemmaks taitaa tulla hankkia sellanen soitin josta löytyy bluetooth ja asentaa se ton oman soittimen tilalle.
jklw211 kirjoitti:Eli halvemmaks taitaa tulla hankkia sellanen soitin josta löytyy bluetooth ja asentaa se ton oman soittimen tilalle.
Riippuu ainakin siitä haluatko säilyttää kaikki nykyiset auton/autoradion toiminnot. Joku uusi NTG2.5 COMAND olisi hyvä, integroitu BT HF tuki, navigointi, Voice Control jne. mutta käytettynäkin aika kallis.
Itse laittaisin Fiscon'in tai vastaavan sovittimen (jos NTG2.5 COMAND tuntuu liian kalliilta ja isolta projektilta):
http://www.comandonline.co.uk/Fiscon-Pro-Mercedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zatiainen
Cardoc kirjoitti:
1. Vaikka tämä . . . . .http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-UHI-SA ... 4aac488ad5" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote] Onko muka muistakin vaihtoehtoja?
2. APS50. Mikäli ymmärsin oikein oheinen laite tulee kyynärnojan alle ja puhelinko kytkeytyy luutuutilla ko laitteeseen ja siten voin käyttää ratista / radiosta puhelinta.
3. Mitenkäs tämä laite toimii käytännössä. Onko käyttäjä kokemuksia, kuuluuko ja toimiiko. Missäs kohtaa se auton mikki sijaitseekaan.
Tr
Lahti
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Cardoc kirjoitti:
Tr[/quote]
1. on, esim. vanhempi SAP v2 tai ViseeO
2. Ainakin Comandin kanssa näin, APS50:stä ei kokemuksia
3. Tuosta vehkeestä ei ole kokemuksia, ViseeO toimii pääsääntöisesti oikein hyvin.
Kannattaa varmistaa (jos et ole jo tehnyt niin), että luuri tukee SAP:ia. Omani tukee vain HFP:tä, ja siksi päädyin ViseeO:on
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
haltsu
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Olis kans tähän muutama kyssäri, kun ei tunnu avautuvan tää homma mulle. Ratissa on luurin napit, kojetaulussa myöskin. Kojetaulusta kun painaa niin mankkaan tulee "No Phone" ja ratista niin mittaristoon "Function unavaible". Meinaakos tämä nyt että autossa ei ole bluetooth valmiutta matkaluurille ja siihen pitää ostaa noita kalliita osia?
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
noin 400€:a + rahti saksasta 10 €:a ja puolentunnin työ asennuksessa ja mahdollisesti koodaaminen starilla. Sen jälkeen APS 50 ymmärtää BT yhteyden. Ai niin BT:n kautta voi sitten soittaa MP3 musiikkia. Nettiosoite Saksasta mistä tilasin itselleni http://fiscon-mobile.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
tähtisumu
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
Oberland kirjoitti:noin 400€:a + rahti saksasta 10 €:a ja puolentunnin työ asennuksessa ja mahdollisesti koodaaminen starilla. Sen jälkeen APS 50 ymmärtää BT yhteyden. Ai niin BT:n kautta voi sitten soittaa MP3 musiikkia. Nettiosoite Saksasta mistä tilasin itselleni http://fiscon-mobile.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kiitos kiinnostavasta linkistä,
tutkailin tuota saittia ja käsitin että ideana on tallettaa luuriin säilötyt kontaktitiedot myös auton puolelle. Toimiiko homma lainkaan, jos käytössä on useampi puhelin, vai voiko systeemin parittaa sitten vain yhdelle puhelimelle?
terv. nimim. "kahden kuskin loukussa"
e-class
Oberland
Duoda, duoda. Systeemi on sen verran vanhanaikainen että autonpuoli lukee SIM -korttia. Seuraus jos tallennat kännykkään perinteisesti jonkun nimen ihan sama onko se etunimi sukunimi tai toisinpäin puhelin ei ymmärrä sitä noin seurauksena kun osoitteet siirretään autoon sieltä tulee se nimi ensiksi joka on aakkosissa. Mutta jos omistat esim. Nokian ja tallennat ovi-toiminnolla tietsikalla osoitteet ja ne puhelimen muistiin (sim-kortille) ne tulee oikein, jos henkilöllä on kaksi numeroa näytössä on esim. House Geregory ja House Gregory-1. Systeemiin voi parittaa 5 erilaitetta joista vain yksi toimii. Puhelimen kytkeytyessä se synkronoi itsensä fisconin kanssa vaihtaen osoitetiedot, joten jos sinulla on useampi laite jota pyörität bt yhteydellä vain kulloinkin kytkeytyneenä olevan laitteen osoite/sms viestit ovat näkyvissä, eli puhelinsalaisuus säilyy. MP3 veivaan bt yhteyden kautta Itouchilla. Puhelimet parittaa nopeasti mutta apple saattaa vaatia virtojen katkaisua autosta. Radion näppäimet ovat kivat näppäiltäessä numeroja ja ratinkin painikkeilla veivaa ihan kivasti osoiterekisteristä.
tähtisumu
Kiitos tarkennuksesta. Pientä säätämistä puhelimen kanssa siis tarvitaan, muttei mitään tolkuttoman mutkikasta. Ja tietenkin se reissu asiansa osaavalle star-pajalle...
e-class
Oberland
Eikä välttämättä edes starin nokkaan, itselläni kävi ja kukku sen jälkeen lyotiin kansi kiinni ja virrat päälle.
