W202 C280 vilkut reistaa
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Ollut tässä jo jonkin aikaa sellanen vika, että vilkut nakuttaa nopeasti. Kun laittaa vilkut normaalisti päälle niin usein alkaa hetken kuluttua vilkuttamaan hirveetä tahtia. Polttimoissa vika ei ole kun kaikki vilkut palaa. Oisko vilkkureleessä vikaa? Missä edes c-mallissa on vilkkurele? Korjausoppaassakaan ei mainita sanallakaan vilkkureleestä...
Monitoimiviiksi uusittu hiljattain. Ei kai muita vaihtoehtoja enää ole kun vilkkurele viallinen? Eihän tuo vika maailmaa kaada mutta ois se kiva saada toimimaan normaalisti.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
kari v
Re: W202 C280 vilkut reistaa
Viesti Kirjoittaja kari v »
Joo ja mulla sama vika. Mulla oikea etuvilkku muuttuu sumarin vilkutukseksi ja tahti nopeutuu ja jättää vikakoodit kojetauluun. Nollautuu kyllä napista. En oo vielä vikaa löytänyt, olisko se sitten vilkkurele?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
vilkkurele löytyy "pääsulakerasian" (kuskin puolella lokasuojan vieressä) takaa pienemmästä mustasta poksista joka on ristipääruuveilla kiinni :roll:
toni20
Kiitos tiedosta. Otettiin rele irti ja laitettiin takaisin, sillä poissuljetaan kosketushäiriö ennen kuin mennään uutta ostamaan (maksaa motonetissä 60€). Seuraavalla ajokerralla näkee tekeekö vielä sitä.
Kupla -68
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Onko peräkoukkua? Ainakin minulla on tuo saksantuontimalli, jossa peräkoukun pistoke on tämä useampinapainen kuin suomessa käytetty. Siihen kun tökkää adapterin paikoilleen niin vilkut toimii nopeasti jos ei ole kärry tai vaunu perässä ja pistoke kiinni. Tämä adapteri painaa jotakin kytkintä pistokkeessa ja vilkku systeemi odottaa tällöin suurempaa poltinkuormaa vilkkupiiriin. Koska polttimoita ei ole tarpeeksi, niin vilkuttaa nopeasti ilman kärryä.
Eli, poltin palanut, voi olla osittainkin palanut ja näyttää toimivan, joskus sattuu näitä. Vaihda kaikki vilkkujen polttimot ja tarkista peräkoukun pistoke, jos sellainen on. (pistokkeen kytkin pohjassa / kosketushäiriö)
