w211 -02 CDI270 ja "glykolipelko"
Kaupparatsu
Viesti Kirjoittaja Kaupparatsu »
Alle on juuri autokaupasta hankittu w211 -02 CDI 270. Ajettu reilu 200 tkm. Syyläri näyttää olevan alkuperäinen, mutta en mistään itse näe, että lukeeko siellä Valeo saatika että millainen tyyppinumero siellä lukee. Automaatti pelaa hyvin ja aion siihen vaihdattaa öljyt heti, kun kesäloma koittaa.
Glykoli+lootaöljyt pelottelu iski kovaa tässä viikonloppuna ja ajattelin tässä kyselläkin, että saanko Veholle soittamalla selville, että minkä mallinen syyläri omasta kärrystä löytyy? Vai miten selvittää asia? Onko varotoimenpiteenä syylärin vaihtaminen fiksu veto, jos selviää, että siellä on se pahamaineinen Valeon vanhempi malli kiinni? Autolla kuitenkin 9 vuotta ja yli 200 tkm takana.
Nyt:
s204 -10 200 CDI autom. Premium Business
Aiemmat:
s211-facelift -08 280 CDI V6 autom. Avantgarde
BMW 520d Business -08 autom. E60-facelift
w211 -02 270 CDI autom. Elegance
Volvo S80 -02 D5 autom.
Tomp
Re: w211 -02 CDI270 ja "glykolipelko"
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kotikonstein helpoimmalla syyläri selviää kun ottaa pellin pois syylärin päältä. Olikos joku 6kpl 10mm pulteilla kiinni. Syylärin päällä tarra josta selviää malli ym. Sitte Glykoolitestillä selviää onko syyläri rikki vai ehjä. Rikkinäisen vaihtaa heti ja ehjän voi vaihtaa jos budjetti antaa myöden.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Eikö se ollut lähinnä C-sarjalaisen ongelma tuo syyläri?
Tomp
Kyllä tosta syyläristä on niin paljon juttua tällä foorumilla. On myös alkupään W211 ongelma. Olisko ollut 09/03 asti.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Paremminkin noita viallisia syyläreitä tehtiin tietty sarja, tiettynä ajanjaksona ja niitä löytyy todellakin melkein mistä mallista tahansa. Määrällisesti enitenhän niitä on porsinut tietenkin parhaiten myydyissä malleissa, E- ja C-sarjat.
Kaupparatsu
Nyt purin syylärin päällä olevaa muovia ja kurkkasin alle... tällainen tarra löytyi:
A 211 500 0202
MADE IN POLAND
16/04/02 27 33
Valeo-tekstiä en nähnyt missään, mutta eiköhän tuo sellainen ole?!
LISÄYSTÄ:
Tarran muotoilu/fontti/Mersun merkki ovat todella samankaltaisia tässä kuvassa näkyvän kanssa (tongin netistä kuvan, EI OLE SIIS OMASTA AUTOSTANI TÄMÄ KUVA!) Kuva
...ehkäpä Valeo-teksti oli vaan kulahtanu jo pois tarrasta tms.
Glykolitestiin kai sitten... ja syyläri joka tapauksessa vaihtoon, maksoi mitä maksoi.
Nyt:
Aiemmat:
Kaupparatsu kirjoitti:Nyt purin syylärin päällä olevaa muovia ja kurkkasin alle... tällainen tarra löytyi:
A 211 500 0202
MADE IN POLAND
16/04/02 27 33
LISÄYSTÄ:
Mutta Valeon syyläri siellä pitäisikin olla jos on merkkiliikkeessä vaihdettu uuteen. Sen uuden Valeon syylärin osanumeron pitäisi vaan olla eri (tuo kuvan osa on se vanhin versio, tuohon on tullut kolme eri versiota myöhemmin). 203:sta en tiedä missä välissä vika on enimmäkseen korjattu. Ainakin 211:ssä eron huomaa myös siitä miten ne syylärin päädyt on krimpattu kiinni.
Kaupparatsu
DBFI kirjoitti:
A 211 500 0202
MADE IN POLAND
16/04/02 27 33
LISÄYSTÄ:
Kyllä... siis jos siellä olisi ollu päivämäärä + osanumero toinen, niin sillon ei hätää välttämättä olisi. Täytyy heti huomenna soitella erääseen Mersuja korjaavaan liikkeeseen (ei merkkiliike kuitenkaan), että paljonko maksaa syylärin vaihto. Jotkut pitävät tätä turhana hätiköintinä, kun suunnittelen syylärin vaihtoa (ilmeisesti 500-700 euron lasku tulossa), mutta enpä viitsi odotella, että koska lakkaa automaatti toimimasta.
Nyt:
Aiemmat:
Gate
Viesti Kirjoittaja Gate »
Jos autossa on alkuperäinen vetokoukku niin silloin engelmaa ei ole, koska niissä on tehokkaampi Behrin jäähdytin.
Ittelleni tulossa kyseinen mb enkä koeajossa tarkastanut syyläriä. Tuollainen yllämainittu teksti tuli vastaan aiheesta lukiessani, voiko joku vahvistaa tämän?
Perinteitä pitää kunnioittaa.
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
Kaupparatsu kirjoitti:Alle on juuri autokaupasta hankittu w211 -02 CDI 270. Ajettu reilu 200 tkm. Syyläri näyttää olevan alkuperäinen, mutta en mistään itse näe, että lukeeko siellä Valeo saatika että millainen tyyppinumero siellä lukee. Automaatti pelaa hyvin ja aion siihen vaihdattaa öljyt heti, kun kesäloma koittaa.
Sain juuri autoni huuhtelusta. Luotin siihen ettei minulla napsahda ja kas!
Lasku 1600 eur ja pitää tehdä vielä toinen huuhtelu varmuuden vuoksi (noin 500eur). Syyläri vaihdettu samalla. Jos jälkiviisaana yhtään voisi neuvoa niin kannattaa vaihtaa varmuuden vuoksi. Pääset huomattavasti halvemmalla. Varsinkin kun tuo voi hajottaa koko lootan, jolloin lasku on huomattavasti suurempi. Pääsiin onneksi "tässä vaiheessa "arvioitua halvemmalla, mutta aika näyttää mikä lopullinen kustannus tuolle tulee..
Oma auto on s211 -03 ajettu 126 tkm. Täydellinen huoltokirja, jolla ei yhtään arvoa kun tuo korkkaa (=vanha paska ja kuluva osat).
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
mikablo kirjoitti: Sain juuri autoni huuhtelusta. Luotin siihen ettei minulla napsahda ja kas!
Siis 2100euroa uus syyläri ja pari kertaa huuhtelua?
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
mikablo
skibe kirjoitti:
Kyllä. 2100 Eur.
Ensimmäinen "huuhtelu" tarkalleen 1580.00Eur.
Hintaan tosin sisältyi Vikadiagnoosi (noin 300Eur jossa koeajoa, star diagnostiikka lukua ja glykolitesti).
Uusi jäähdytin on näköjään maksanut 406Eur ja huuhtelyöljyt 169eur.
Kokonaislaskussa jakauma:
Työt yhteensä 876.23Eur
Tarvikkeet 703,77Eur.
Huuhtelu 2. kerta tulee maksamaan noin 500Eur (tarkalleen ottaen jos vanhasta laskusta laskee: Huuhtelytyö 246.13 + Öljyt 168.30=414Eur).
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Tuttavalla on 270 cdi ja siinä on alkuperäinen tahdasasennettu vetokoukka ja siinä meni glygoolit vaihteistoon.
Minulla on myös 270 cdi ja vaihdoin varmuudeksi syylärin, tilasin sen ototeile.de. syyläri maksoi 185 euroa (nissens) ja rahti päälle. 210 euroa koti ovelle.
Vaihdossa neni noin 3-4 tuntia (en tarkkaan muista), sitten öljyt, ei huuhtelua. huomattavasti halvempi kuin 2100 euroa.
varaosan numero ototeilessä on -03 270 cdi automaatti farmariin 62797A.
Ex. S211 270 cbia T
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eellä mennään
Viesti Kirjoittaja Eellä mennään »
Onpas ylihinnoiteltu..ja rankasti.. :roll: :roll:
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Omassa e320cdi 5/-03 tehdaskoukku ja alkuperäinen valeonsyyläri. Keväällä tehtiin glykolitesti, ei vuotoa.
Tilasin 16rivisen tarvike lauhduttimen 75€
Eipä tarvi pelätä että menis mehut sekaisin.
nh1131
Jos erillisen lauhduttimen öljyille laitoit, nii toivotaan että talvella vaihteistoöljy myös lämpenee. :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
nh1131 kirjoitti:Jos erillisen lauhduttimen öljyille laitoit, nii toivotaan että talvella vaihteistoöljy myös lämpenee. :shock:
Eipä ole väykyissä eikä w202 korisissa mersuissakaan tuollaista lisälämmitystä vaihteistoöljylle, sitä en tiedä että onko lauhhduttimella joku termostaatti talvea varten?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kyllä se öljy sielä vaihteistossa lämpimäksi vatkautuu. Tuskinpa vaihtestoa haittaa onko se öljy 90 asteista vai esim. 50 asteista.
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Tiedossa on Suomessa 4-2003 rekisteröity W211 200CDI automaatti.
Autossa ei ole vetokoukkua.
Onko olemassa glykolivaaraa ja miten tarkistan sen kauppaa tehdessäni.
Myyjä on yksityinen ja ajomäärä on alle 300 tuhatta.
Eellä mennään
Jeremias kirjoitti:Tiedossa on Suomessa 4-2003 rekisteröity W211 200CDI automaatti.
Aja autolla lähimpään MB-pikahuoltoon ja pyydä ottamaan vaihteistoöljyn glykolitesti..ei kestä kauaa ja maksaa vaivan..
