r170 neuvoja tarttis foorumin tietäjiltä
Warner
Viesti Kirjoittaja Warner »
Elikkä tuli tuossa viimeviikolla haettua tuollainen 230k aut. -98 berliinistä. Maahantulokatsatus meni laakista läpi.
Nyt tarttisin foorumin tietäjiltä neuvoa missä tuossa on raitisilmasuodatin? Ja onko muuta vaihtoehtoa kuin veho?
Ja sellainen vielä että auto on pelkästään kesäajossa, ja talvehtii lämpimässä, niin onko 10w-40 sopiva öljy ajeluun?
Paljon kysymyksiä varmasti tulee vielä tähän jatkoon=) On se vaan mukava auto ajella=)
Tällä mennään kesät R170 230K
Re: r170 neuvoja tarttis foorumin tietäjiltä
Siis lämmityslaitteen suodatin? Matkustajan puolelta kojelaudan alta löytyy. Mistäkö saa ostaa uuden suodattimen? Kai noita KL-varaosat ja vastaavat myyvät, itsehän sen tietenkin saa vaihdettua. Jos se auto kuitenkin on Suomessa ajossa, vaikkakin vain kesällä niin kyllä 5W-40 öljy sopivampi on kuin 10W-40, tärkeintä että siinä on oikeat MB:n laatuluokitukset. Jos on 229.5 öljyä niin varmasti sopii, sopii tuohon varmaan vanhemmatkin MB:n luokitukset, huoltokirjastahan sen näkee, tai ohjekirjasta.
Warner
Ok, kiitokset vastauksesta. Tuo huolto ja omistajankäsikirja vain on sattuneesta syystä saksankielinen=)
Tuo kuva on iso plussa!
Elikkä sieltä tilaukseen. Samaan syssyyn täytyy laittaa moottorin ilmasuodatin myös.
Paljonkos veholla suurinpiirtein mahtaa maksaa öljynsuodatin? Motonetin suodattimet kannattaa varmaan kiertää kaukaa vai?
Ja sellainen tässä tuli mieleen vielä että tuo jäähdytin neste täytyy vaihtaa myös, niin löytyykö hana vaiko alaletku vain irti? Onko ilmauksessa jotain kommervenkkejä? Niin ja se jäähdytin nesteen väri... Mikä mahtaa olla oikeaa?
Mittasin pakkasenkestävyyden, ja nyt siellä näytti olevan oluenväristä=)
Muokataan tähän: englanninkielinen käyttöohjekirja 2000-vuosimallille löytyy tästä:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... slk320.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin tuo on keltaiselle autolle (ja US-mallille).
On-line manuaalia Euro-malleille en enää löytänyt.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 28.06.2011 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rane2
Viesti Kirjoittaja Rane2 »
Moikka!
Eipä ole kokemusta Motonetin suodattimista, mutta vehon edustajalla maksoi suodatin viime syksynä teettäessäni viimeksi huollon pikkuisen päälle kympin, jotain 11-13 euroa se oli, ei minusta paha orkkissuotimesta.
Komppaan tuota ehdotusta tuosta 5W-40 öljystä tuossa DBFIn viestissä, tuollaista Mobil-merkkistä olen käyttäny 230Kssa kesät talvet ja hyvin toimii. En tiedä onko näillä moottoreilla yleensä taipumusta öljynsyöntiin, mutta ainakaan tuossa ei ole ollut lisäystarvetta 15000 km öljynvaihtovälillä.
Jäähdyttäjän neste on tuota ihan normaalia sinivihreätä...
Muuten, tuohon on olemassa suomenkielinen omistajan käsikirja, en vaan tiedä saako sitä maahantuojan kautta enää, joskus on saanut. Jos englanninkielinen käy, niitä on esim. eBayssa kaupan.
Warner
Kiitokset ranelle ja dbfi:ille vastauksista. Taas päästään etiäpäin=)
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Vehosta saa manuaaleja. Hinta vajaa 50 eksua.
Warner
RAM kirjoitti:Vehosta saa manuaaleja. Hinta vajaa 50 eksua.
Täytyypä käydä huomenna ostoksilla, kiitos vinkistä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kävin itse ostamassa nuo ohjekirjat niin maksoi 12€ kappale eli 36€ 3kpl
Warner
Eilen tuli veropäätös postissa, ja tänään heti aamulla kävin tullissa maksamassa. Nyt on ihan suomikilvet=)
