Kellon ajana asettaminen mittaristoon?
Olen tässä suunnitellut jos vaihtaisin tuon Comandin pois
kun sitä ei tunnu saavan toimimaan millään. Eikä
vikaa löydy...
Kyseessä on Comand APS + HK.
Kellon ajan asetetaan HU:n kautta, mutta jos soitin vaihtuu pystyykö
*:lla muuttamaan tuon kellon ajan asettamisen mittaristoon?
Samalla lailla kun se ilmeisesti on Comand APS20:ssä.
vikaa löydy...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Re: Kellon ajana asettaminen mittaristoon?
Sosittelen kääntymään ammattilaisen puoleen, ainakin vian löytämisen suhteen säästät aikaa ja vaivaa.
*:lla pystyy vaihtamaan mittariston asetuksia.
Tuota kysyin yhdeltä MB asentajalta, että saako tuota muutettua.
Mutta hän ei ainakaan *:sta löytänyt tuota mahdollisuutta...
Toisessa topicissa on tuo vikaa tutkittu.
Itse, foorumilaisia, ammattilaiset.
Vika on niin hämy, ettei saa mistään kiinni...
Katsoiko tuo kyseinen asentaja mittaristosta valikkoa "Tehtaan ohjeiden mukainen diagnoosi"?Berglund kirjoitti:Tuota kysyin yhdeltä MB asentajalta, että saako tuota muutettua.
Eiköhän tuo koodaus olisi kuntoon tullut myös Veholla jos olisit vienyt auton oikealle asentajalle tutkittavaksi (edellisessä saamassasi vastauksessa aika hyvä vinkki tulikin).
Oliskohan se sinun COMAND'isi vaan rikki eikä sen takia löydy mitään ulkopuolista vikaa jonka korjaamalla laite alkaisi toimia?
Katteleppa mittariston sulake ja ota se pois ja laita takasi, meneekö kello 12:00?
Eikös tämä kikka toiminut silloin jos mittaristo on aiemmin ottanut kellonajan Comandilta mutta se on vaihdettu after market laitteeseen? Ihan hyvä kokeilla miten käy tässä tapauksessa. Saattaa vaan olla että se mittaristo kuitenkin näkee COMANDin ja jää edelleen odottamaan kellonaikaa sieltä. Tuonhan näkee kun kokeilee (voisi kokeilla myös miten käy jos pitää COMANDin sulakkeen irti testin ajan).S202 kirjoitti:Katteleppa mittariston sulake ja ota se pois ja laita takasi, meneekö kello 12:00?
- CDI203
- Asiantuntija
Ja voi myös muuttaa sitä mitä varusteita autossa onCardoc kirjoitti: *:lla pystyy vaihtamaan mittariston asetuksia.
Lauantaina CDI203 kanssa katsottiin tuota kellon siirto mittaristoon.
*:lla mittariston valikoista eikä muista tuota löytynyt. Epäiltiin että voisi johtua siitä
että ei ole enää koko Comandia asennettuna ja näin ollen tuo ei löydy *:lla.
Eli kysymys kuuluu;
Missä tuo kellon muutos on tarkasti? (mittaristo Tehtaan ohjeiden mukainen diagnoosi ja millä nimellä siellä)
Pitääkö Comand olla toimintakuntoinen silloin vai riittääkö että AGW on kytkettynä?
Vai mitä pitää tehdä?
Tällä hetkellä ei ole AGW:tä tai Comandin yksiköitä kiinni autossa.
Päästäisiin eteenpäin tuossa.
Eli kysymys kuuluu;
Ei kai tuossa tarvita mitään tehtaan mukaista diagnoosia tai edes kehitystiedot valikoita. Veikkaisin että pitää vaan koodata pois se ohjainyksikkö josta mittaristo saa kellotiedon (tai mistä se olettaa sen saavansa).Berglund kirjoitti: Eli kysymys kuuluu;
- CDI203
- Asiantuntija
Tätä koitettiin,DBFI kirjoitti:Ei kai tuossa tarvita mitään tehtaan mukaista diagnoosia tai edes kehitystiedot valikoita. Veikkaisin että pitää vaan koodata pois se ohjainyksikkö josta mittaristo saa kellotiedon (tai mistä se olettaa sen saavansa).Berglund kirjoitti: Eli kysymys kuuluu;
E: tosin tasi jäädä siinä härdelissä varmistamatta mitariston napuuloista/valikoista toiminto
Jompikumpi voisi kertoa mistä valikoista tuota muutosta tarkalleen yritettiin? Annettiinko mittaristolle resetti muutoksen jälkeen?CDI203 kirjoitti: Tätä koitettiin,
E: tosin taisi jäädä siinä härdelissä varmistamatta mittariston nappuloista/valikoista toiminto
Teoriassa ongelmana voisi olla ZGW:n softa, päivitettiinkö sitä? Alkupään 211:ssä kun ei ole samat konfiguraation mahdollisia kuin myöhemmissä (2003 malli ei riitä tähän, muutokset tuli 2003 vuoden aikana).
- CDI203
- Asiantuntija
Ei päivitetty eikä muutenkaan kovin syvälisesti tutkailtu,DBFI kirjoitti:Jompikumpi voisi kertoa mistä valikoista tuota muutosta tarkalleen yritettiin? Annettiinko mittaristolle resetti muutoksen jälkeen?CDI203 kirjoitti: Tätä koitettiin,
muutosta kokeiltin sieltä listasta onko varuste vai ei,
tutkailu jatkuu paremalla ajalla,
lisäksi agwen ja comandin fyysinen poissa olo näytti aiheutavan jotain kummalista muihinkin yhteyksiin
(vaikka ei pitäisi)
Olisiko näissä ehkä vastaus siihen mistä se manuaali asetus saadaan?
Pätkiä seuraavasta keskustelusta
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... and-2.html
Analogue clock not syncing with Comand
In Key setting 3 settings menu (in the instrument cluster settings, using Star Diagnosis), they need to turn on time sync with head unit setting. Then it will sync. There is also a way of turning off the manual time setting menu, but I can't remember how to do it (although with a car in front of me I could), and maybe it turns off if that other setting is on.
Key setting 3 is the default key if "key dependence" is not enabled (and they only enabled it for around 2002/2003 as the feature caused great confusion because different car keys then caused different memory settings and cluster settings etc but the clusters all support it but Star Diagnosis leaves it off)
On some cars you may have to enable the Time Sync with Head unit menu which can only be done with developer mode
Oli netin syövereistä jossain vaiheessa että kun poistaa *lla varustekoodin
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
Pitäisi ruveta kello näkymään mittaristossa.
Nyt en enää löytänyt tuota linkkiä.
Pitäisi kokeilla...
Pitäisi kokeilla...
Ihan mielenkiinnosta oletko 3 vuotta ollut ilman kelloa autossa
En tuosta tiedä toimiiko samallalailla, kun Comand 2.0 ja Comand 2.5 kanssa. Sain täältä ohjeet aikoinani, että versiokoodaa (starilla) mittariston, eli käytännössä laittaa, ettei ole navigointia, niin kellon voi syöttää rattinäppäimillä sen jälkeen.
E: Olisi pitänyt lukea kunnolla, olihan tuota jo ilmeisesti kokeiltu, eikä toiminut...
Kello toimii, mutta ajan asettaminen on ollut sulake pois ja kello 12sta. CDI203 kanssa *lla tuota etsittiin yhtenä kertana, mutta ei heti tullut
vastaan miten sen saa muutettua. Ja on ollut aika paljon muita kiireitä tässä parin vuoden ajan
Pitää taasd kokeilla jossain välissä uudestaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Jeps kokeillan vaan muutama ajatus siihen liityen onBerglund kirjoitti:Kello toimii, mutta ajan asettaminen on ollut sulake pois ja kello 12sta. CDI203 kanssa *lla tuota etsittiin yhtenä kertana, mutta ei heti tullut
vastaan miten sen saa muutettua. Ja on ollut aika paljon muita kiireitä tässä parin vuoden ajan![]()
(varsinen "onkelmahan" muistin mukaan oli että commandin pois koodailu ei jostain syystä onnistunut kun se oli etu käteen poistettu,
pari saman tapaista muutakin tullut vastaan)
Näin on, se pitää vielä ottaa huomioon omassa tilanteessa. Pitää tässä katsoa milloin tuota kerkee viritellä. Mutta ehdottelen sopivaa ajankohtaa jossain välissä CDI203
Elikkäs tossa Comandissa se onkin sitten erilailla, kun näissä vanhemmissa, jossa koko kello poistuu mittaristosta, kun Comandin poistaa. Eihän se sitten niin haittaa, jos joutuu parikertaa vuodessa sulakkeella leikkimään. Eli tollanen 3 vuotta menee helposti, ennenkuin rupeaa homma tökkimään
No aina oppii uutta näistä vehkeistä täälläkin päässä.
Näin lisätietoja jos joku ei tiedä. Se sulake on muistaaksi 67 7.5A konehuoneessa. Se kun ottaa pois mittaristo ns. pimenee. Kun muuttaa näin kellon ajan on hyvä tehdä näin. Klo 11.58 irroita sulake ja laita takaisin 11.59:50 eli 10s ennen klo 12sta. Näin saat tarkan ajan.
