Nahkan hoitotuotteet ?
LopenUupunut
Minkäs merkkisillä aineilla on väki huoltanut nahkasisustaa mesuista ?
itsellä olis edessä ihan täysi "remontti" sisustan kanssa...
pesu pitäis suorittaa ihan ensimmäiseksi....jollain nahkaan tarkoitetulla aineella.
sitten pitäis varmaan hieroa jonkin sortin pehmennysaine ?
ja päälle hyvä rasva.....
niin ja vaalea beige sisusta.....jos asialla merkitystä.
onko kokemuksia ?
tähän ei varmaan käy ruokaöljy :wink: .
Budder
Re: Nahkan hoitotuotteet ?
Viesti Kirjoittaja Budder »
Pesin vaalean nahkasisustan Le Chat- Savon De Marseille saippualla.
Saa Prismoista esim n. 2,70€ hintaan pala
Tämän jälkeen AutoGlymin nahanhoitoainetta kerros.
sivustolla: http://www.pesukinnas.com/" onclick="window.open(this.href);return false; löytyy varmaankin KAIKKI, mitä tarvitsee auton/sisustan hoitoon :)
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
mnuut
Viesti Kirjoittaja mnuut »
Huonekaluliikkeen poistomyynnistä olen ostanut joskus Leather Care -kitin. Saippuaa pesuun (joku Marseille -saippua varmaan käy), mehiläisvahaa hoitoaineeksi (pehmentää) ja sitten päälle suihkutettavaa hoitoainetta. Huonekaluihin ja kenkiin tarkoitettu kama käy mainiosti autoonkin. Olen joskus värjännyt penkin takaisin mustaksi armeijan kenkälankilla. Hyvä tuli.
Täytyy muistaa, että saippua ja vesi yhdessä kuivattaa nahkaa, joten mahdollisimman vähän vettä pesuprosesin aikana.
Jos väri on lähtenyt, eikä se satu olemaan mustaa, niin ebaystä saa kullä leather touch up kittejä joilla voi koittaa värjätä ja korjata halkeamia. Sävyt eivät välttämättä natsaa, joten kannattaa kokeilla ennenkuin tekee penkistä kirjavan.
2004 SLK 320 Final Edition
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Uskokaa tai älkää, mutta Turtle Leather Cleaner (beige pullo) on ylivoimaisesti paras aine, eikä muita tarvi. Ainakin 6 x parempi ku Autoglymin nahanhoitotuotteet.
LopenUupunut
masaf1 kirjoitti:Uskokaa tai älkää, mutta Turtle Leather Cleaner (beige pullo) on ylivoimaisesti paras aine, eikä muita tarvi. Ainakin 6 x parempi ku Autoglymin nahanhoitotuotteet.
widu, kävin muuten äsken riksusta ostamassa honkkarista just ton....kokeilin keskikonsolin kanteen....ja toimiihan se.
en kyllä tiiä onko se keskikonsooli nahkaa..... :D
no vetelen penkit ehkä viikonlopun aikana kännissä tolla...katotaas mitä siitä tulee....
ei kun jussi ja terkut kaikille täältä mökiltä....ps.älkää hölmöilkö liikenteessä, noita idiootteja näyttäs olevan aika reilusti taas tiellä....
. :D
LopenUupunut
nii ja tolleen se toimii.....testi siis tehty.
http://aijaa.com/v.php?i=004618231444.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=002928231445.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
aika hurja on väriero paskaseen penkkiin... :mrgreen:
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Tämmösen löysin aikoja sitten netin ihmeellisistä syövereistä : http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-Phot ... 20rojekti/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Omasta tuli penkit puunattua LeatherMasterin tuotteilla. Kyllä noilla penkit kummasti muuttu mutta hoitoaine jätti semmosen kalvon siihen että heti jäi sormenjäljet vaikka antoi aineen kuivua kunnolla. Pitääpä seuraavan kerran kokeilla tuota Turtlen purnukkaa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Voikos tuuletuksella varustettuja penkkejä käsitellä samoilla aineilla, vai meneekö jotain sisällä pilalle?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
LopenUupunut
tj86430 kirjoitti:Voikos tuuletuksella varustettuja penkkejä käsitellä samoilla aineilla, vai meneekö jotain sisällä pilalle?
mielestäni "masaf"illa on tuuletetut penkit....ja eikös masafi just tossa kehunut tota turttelia...joten eiköhän ?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D .
masaf1
Joo ihan hyvin voi vetää reikänahat. Sehän on vaan parempi, että ne nahat pysyy hyvänä sisäpuoleltakin. Ite oon vedelly tota Turttelia ihan reilusti niin että jää pikkusen möhnää niihin reikiinkin. Hinkkailee niin ne katoaa. Penkit on pysyny todella hyvänä ja puhtaana.
Ja LopenUupunut olet ihan oikeessa, toi aine on loistavaa koko sisustuksen putsaamiseen. Ite oon käsitelly sillä kaikki muoviosatkin. Käy hyvin jopa mustille nappuloille, Comandin kehyksille jne. Ainoo mihin sitä ei kantsi laittaa on tuulilasi ja tietenki se kankainen katto vai mitä huopaa ny onkaan :D On muuten halpa ja riittoisa pullo. Ite ostin ton 3,5 vuotta sitten, ja ei sitä paljo oo kulunu vieläkään vaikka käsittelen penkit muutaman kuukauden välein.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tuo Presta on erittäin hyvä vaalean nahan ja vinyylin putsaukseen
http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... Cleaner%22" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sitä Turtlea olen vetänyt putsatun nahan päälle..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jari_N
Viesti Kirjoittaja Jari_N »
Jotain autoglymin hipo-versiota joskus kokeilin pettymyksen saattelemana, turtlea tms en ole kokeillut eikä kyllä tarvikkaa pilipalivehkeisiin sotkeutua niinkauan kuin oikeita tuotteita on saatavilla.
Puhtaalle pinnalle nahkiss tai renapur. Helppo. Toimii. Kestää.
Sopuhintaan saa hipun sontaa
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Tämä menee hieman rajumman puhdistuksen puolelle, mutta korjasin aikoja sitten sontapellolle tai mihin lienee tunkioon katolleen laskeutuneen auton joka oli rikkoutuneen tuulilasin aukosta kerännyt kompostia (hajusta päätellen) itsensä puolilleen, sitten muhinut jonkin aikaa (ruttutukussa).
Ensi töiksi lapiolla isommat ulos sitten penkit ja verhoilut irti imuroin isommat pois, mäntynestesaippuaa reilusti päälle ja pesu painepesurilla, pesu taisi tulla tehtyä kolmeen kertaan viimeisellä kerralla myös pehmeällä harjalla saippuan kanssa hinkkaus jonka jälkeen ei tahroja näkynyt ja pois valuva pesuvesi oli täysin kirkasta. Seuraavana vaiheena märkäimurilla kaikki mahdollinen vesi pois, kuivaus vei ulkona useamman päivän, ovi pahveja kuivasin aluksi sanomalehtien välissä painon alla että pysyivät suorina. Auto valmistui aikanaan ja kokosin sisustan paikoilleen ymmärrettävästi nahka oli kovaa ja jäykkää (miltei yhtä ikävän tuntuista kuin Volvoissa normaalisti) haju lievästi mäntysuopainen, no käsittelin sisustan nahkis rasvalla, ihan rätillä tosi reilusti pintaan ja jätin imeytymään ja seuraavana päivänä uudestaan kunnes ei enää tuntunut imeytyvän, sitten kiillotus t paidan kappaleilla. Tulos oli aivan uskomaton nahka oli pehmeää ja nahkan oma kiilto palautunut ei merkkiäkään harmaista rajoista ja mistä johtuukaan tuoksuikin uudelle nahkasisustalle. Jonkin päivän pinta oli hieman nihkeä kunnes imeytyi, käsittelin vielä uudestaan muutaman kuukauden päästä ihan huvikseni, nahka ei enää imenyt mutta tulipa kiillotettua. Aikanaan kun auton myin niin ostaja ihmetteli sisustan hienoa kuntoa vaikka näytin kuvatkin autosta kolarin jälkeen ja meinasi että on tuontautosta sisusta (autoon tehtiin korinvaihto) eli täältä puolto tuolle mehiläisvaha/mitälierasvaa nahkiss sotkulle :thumbup:
