väyrysen penkinlämmittimet
JÄPÖ
Viesti Kirjoittaja JÄPÖ »
Ostin -97 W210 E290TD mesen ja harmikseni huomasin ettei siinä ole penkinlämmittimiä, mutta mutta,
tarkemman tutkiskelun jälkeen huomasin että penkin sisältä tulee piuhat, eli lämmityselementit on paikallaan.
Kysymys kuuluu: kuinka pitkälle johdotukset on jo valmiina, riittääkö että hommaa kytkimet keskikonsoliin ja tökkää liittimet kiinni,
vai täytyykö johtoja rueta veteleen.
Hehkut vaihdoin, koska valo paloi n.minuutin käyntiinlähdön jälkeen. nyt toimii!
Ovela juttu että ekan starttauksen jälkeen hehkujen vaihdon jälkeen valo vielä paloi, luulin että ei se vika tässä ollutkaan,
mutta sen jälkeen homma kunnossa, joku muistijuttu kai.
arska10
Re: väyrysen penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisiko nuo piuhat asr-anturin piuhat
Tarvikevastukset penkkeihin ja keinukytkimet niille, alkuperäisosilla rakentaminen tulee kovin kalliiksi.
Penkeissä ei ole elementtejä mikäli autossa ei alunperin ole ollut lämmittimiä.
JÄPÖ
Kiitokset nopeista vastauksista, ja voi paska, minä jo luulin että pääsen vähällä.....
Hanki esim. Pohka elementit, irrota penkit ja vie verhoomoon asennettavaksi.
Odotellessasi voit vedellä sähköt, päävirta akusta ja heräte tupakansytyttimeltä.
Merkkivalolliset kytkimet saa kätevästi vaihdekepin "ympäryspaneeliin".
