w124 ilmastointi
apg
w124 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja apg »
Kuinka tuon uudemman manuaali ilmastoinnin kuuluisi toimia, tai siis mistä sen saa pois päältä :?:
1.sarjalaisissa on lumihiutale mistä ton saa pääle/pois, mutta tuossa uudemmassa on se ec nappi, mistä ei ainakaan itsellä tapahdu mitään, ei pala edes valo siinä napissa.
Autoni kävi eilen kylmäkone remontissa ja tuomio oli että ilmastointi toimii mutta ei saa käyttää kun matka-ajossa kun lauhdutinteho ei ole riittävä, tuo taas johtuu siitä kun lauhdutin on ison coolerin ja jäähdyttimen välissä ja ilmastoinnin flektikin on reippaasti alkuperäistä pienempi.
Olisi mukavampi saada tuo ilmastointi täysin mykäksi napista kuin käydä nyppäämässä painekytkimeltä johto irti
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Jombe
Re: w124 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Kun EC-napissa(economy) palaa punainen valo, on ilmastointi pois päältä.
apg
jep
Oisko ehdotuksia vian etsintään?
Pitää nyt ainakin aluksi koittaa toisella lämmönsäätöpaneelilla jos sattuis oleen vaan tuossa EC napissa vika
-95 903 312D
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
EC= Electronic Climatecontrol eli suomeksi automaattinen ilmastointi :roll:
Edit: ja mulla kun siinä palaa valo, niin ilmastoinnin kompura on silloin käynnissä. eli kylmällä kelillä napista saat ilmastoinnin päälle/pois, lämpimällä kelillä se on automaattisesti aina mukana pelissä :roll:
Roobert kirjoitti:EC= Electronic Climatecontrol eli suomeksi automaattinen ilmastointi :roll:
No ei maar olekka, vaan nimenomaan economy, kuten Jombe yllä totesi. Kun economy-asento on kytkettynä, siinä palaa punainen valo, ja järjestelmä toimii silloin niin, kuin siinä ei ilmastointia olisikaan. Eli keskisuuttimista tulee vain suoraan (lämmittämätöntä ja myöskin viilentämätöntä) ulkoilmaa ja mitään kabiiniin puhallettavaa ilmaa ei sen paremmin kuivata kuin viilennetäkään.
Sitten taas, kun economy ei ole päällä, eli ilmastointi on käytössä, niin ilmaa lämmitetään tai kylmennetään sen mukaan kun on tarvetta, ja myös keskisuuttimet puhaltavat lämmitettyä tai viilennettyä ilmaa tarpeen mukaan.
Näin siis W124:n manuaali-ilmastoinnissa, josta tässä topicissa oli kyse. Käsittääkseni joissakin uudemmissa, esim. joissain C-korisissa EC tarkoittaa eri asiaa, ilmeisesti noin, kun Roobert kuvaili, mutta siitä mulla ei ole kokemusta.
Parempaa ehdotusta ei mullakaan ole, kuin jo ehdottamasi toisella säätöpaneelilla testaaminen.
T:Timo
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Mites sitten kun EC nappi on painettu pohjaan, siinä ei kuitenkaan valo pala, jokaisesta suuttimesta tulee ilmaa ja niistä tulee tilanteesta riippuen joko lämmintä tai haaleaa tai kylmää ilmaa ja nämä vaihtelevat itsekseen. Onko tällöin ilmastointi päällä?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Wolfie kirjoitti:Mites sitten kun EC nappi on painettu pohjaan, siinä ei kuitenkaan valo pala, jokaisesta suuttimesta tulee ilmaa ja niistä tulee tilanteesta riippuen joko lämmintä tai haaleaa tai kylmää ilmaa ja nämä vaihtelevat itsekseen. Onko tällöin ilmastointi päällä?
Voit tarkistaa siten että väännät lämmönsäätönupit kylmimmälle ja meet kattoo konehuoneestra niin kompura pyörii aika-ajoin Sit kun painat ton ec napin päälle kompuran ei pitäisi käynnistyä koskaan ja keskisuuttimista ainakin minulla alkaa tulla ilmaa enemmän ja kuulee kun se läppä muttaa asentoa. Mutta tuota kompuraa kattomalla tietää varmasti onko päällä vai eikö ole
apg
"uudella" lämmönsäätöpaneelilla alko toimiin, kiitoksia vastanneille
-95 903 312D
apg
Nonni ny lakkas sitten 4-matikin ilmastointi toimimasta :evil:
Eilen vielä toimi , nyt kuuluu vaan vaimeaa suhinaa jostain ilmasuuttimien läheltä kun kylmäkoneen laittaa päälle.
Kompura lähtee pyöriin mutta kylmää ei tuu.
Myös kompuran kytkeytymistä ei enään huomannut nykäyksenä ajessa ,tyhjäkäynnillä kierokset "notkahtavat" normaalisti
Voiko se järjestelmä olla tyhjä/vajaa vaikka kompura pyörii?
Vuosi sitten huollettu ja täytetty rs24:lla
-95 903 312D
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Toivottavasti apg:tä ei haittaa, jos samaan konkurssiin avaudun omasta satalankun ilmastoinnista. Kyseessä MB W124 250D -92 manuaali-ilmastoinnilla, kylmäaineena ollut R12, nyt korvaavaalla aineella täytetty vajaa 3 vuotta sitten . Ei puhalla kylmää, todettu seuraavaa:
1) Järjestelmässä on painetta ja ainetta talllella noin kolmannes
2) Kompura ei lähe tulille, paineen pitäsi riittää kompuran käynnistämiseen, joten tsekattiin että
3) Painekatkaisija saa virtaa ja laittaa virtaa eteenpäin, mutta meneekö virta magneettiventtiiliin asti, jäi todentamatta = hankalassa paikassa, tutkitaan lähipäivinä.
4) Kompura ei ole jumissa kuitenkaan
5) Ilmastoinnin flekti pyörii koko ajan heti kun laittaa käyntiin, tehty joko kestovirtitys tai sen anturissa feelua
Eli oletusarvona on, että helpoimmillaan on magneettiventtiilille menevä piuha irti tai katki
Mutta!
Jos tuosta nyt on magneettiventtiili jysähtänyt, onko se vaihdettavissa vai menekö koko kompura uusiksi?
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
Jeeree
Viesti Kirjoittaja Jeeree »
Vanja-eno kirjoitti:
5) Ilmastoinnin flekti pyörii koko ajan heti kun laittaa käyntiin, tehty joko kestovirtitys tai sen anturissa feelua.
Minkäs näkösestä nappulasta sulla lähtee tuo flekti käyntiin ? Omaan mersuun on joku entisistä omistajista laittanut flektin katkaisijan vänkärin jalkatilaan johdoista roikkumaan, joten se ei ole alkuperäisessä paikassa..
koolaaja
Viesti Kirjoittaja koolaaja »
Vanja-eno kirjoitti:Toivottavasti apg:tä ei haittaa, jos samaan konkurssiin avaudun omasta satalankun ilmastoinnista. Kyseessä MB W124 250D -92 manuaali-ilmastoinnilla, kylmäaineena ollut R12, nyt korvaavaalla aineella täytetty vajaa 3 vuotta sitten . Ei puhalla kylmää, todettu seuraavaa:
Mutta!
no jos kuitenkin lähtisit helpoimmasta päästä ja täyttäisit järjestelmäm, auttoi
ainakin minulla.
Jari Ke
Jeeree kirjoitti:
Flektin käynnistys ei ole suoraan naimisissa kompuran käynnistymisen kanssa jos kaikki pelaa niinkuin pitää. Olisikos tuo jalkatilaviritys tehty sentakia että painekatkaisin tai se etuvastus siellä kuskinpuolen lampunalla on rikki?
Tuon etuvastuksen kunto on helppo todeta. Ohmipuntarilla kun mittaa niin muistaakseni taisi olla alle ohmin luokkaa lukema ehjässä vastuksessa. Varmaa on että jos lukema on kymmeniä ohmeja niin se on rikki.
Lämpötila-anturi tulee peliin mukaan sitten kun motin lämpötila alkaa olla 110 hujakoilla. Flektihän käynnistyy viskon avuksi tässä lämpötilassa vaikka ilmastointi ei päällä olisikaan.
http://kuvablogi.com/nayta/3047349/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Olisko apu näistä vinkeistä. Ilmastointi lähtee käyntiin, jos lämpötilanssäädin pyörä on kylmällä sinisellä alueella tai ihan sen lopussa. Edellyttäen ettei tuloilma ole kylmenpää kuin noin + 7 astetta ja EC nappi on pois päältä valo EI pala. Tietysti järjestelmässä on oltava täysipaine, jos tarkistus silmässä (painekatk. lähellä lasisilmä) ei näy kuplimista joka tarkoittaa ettei järjestelmässä ole tarpeeksi kylmäainetta. Normaalisti toimiessaan pitää suuttimista tulla noin
+ 6 asteista ilmaa säätimen ollessä täysin kylmällä. Flekitien kuuluu pyöriä termostattien käskystä ensin toinen ja tarvittaessa lähtee toinenkin pyörimään. :thumbup:
Meseillään
Jari Ke
Mese 320 TE kirjoitti:Olisko apu näistä vinkeistä. Ilmastointi lähtee käyntiin, jos lämpötilanssäädin pyörä on kylmällä sinisellä alueella tai ihan sen lopussa. Edellyttäen ettei tuloilma ole kylmenpää kuin noin + 7 astetta ja EC nappi on pois päältä valo EI pala. Tietysti järjestelmässä on oltava täysipaine, jos tarkistus silmässä (painekatk. lähellä lasisilmä) ei näy kuplimista joka tarkoittaa ettei järjestelmässä ole tarpeeksi kylmäainetta. Normaalisti toimiessaan pitää suuttimista tulla noin
Rieseleissä ei taida olla kuin yksi flekti? Ainakaan kummassakaan mitä mulla on ei ole kuin yksi. Onko vain lämpötilakytkin vai kuuluuko kytkentään painekytkinkin?
Mese 320 TE
Kaikissa ilmastoineissa on aina painekytkin joka kytkee ilmastoinnin pois päältä, jos järjestelmässä ei ole tarpeeksi kylmäainetta. Samoin on tuloilmatermostaatti ilmanottokanavassa joka ei kytke ilmastointia päälle ellei ulkoilma ole noin
+ 7 astetta. Sen tarkoituksena on suojata kompressoria ettei se tuhoudu kylmänilman vuoksi. Kompressorien öljyt eivät ole pakkasen kestäviä ( liian jäykkiä), jos kopressorin mangneettikytkin vetäisi kiinni siitä seuraisi kiinnileikkautuminen kompressorissa tai moniurahihnan palaminen ja katkeaminen. :thumbup:
Meseillään
Siekkinen
Jari Ke kirjoitti:Rieseleissä ei taida olla kuin yksi flekti? Ainakaan kummassakaan mitä mulla on ei ole kuin yksi.
Kyllä mulla ceessä oli kaksin kappalein :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
