w202 puhaltaa vain kuumaa!
Eli missäköhän vika? Lämmönsäätimien valot vilkkuu kunnes laittaa ajovalot päälle ja tuuletin puhaltaa pelkästään kuumaa kaikkialta paitsi keskeltä. Sehän on normaalia ettei keskeltä tule kuumaa
, mutta joudun ajelemaan sivuräppänät kiinni. Onko lämmönsäädinyksikkö hajalla? Maadoitusvika? Mistä lähteä etsimään ja kertokaa ihmeessä jos on vastaavia kokemuksia! Kiitän!
C220A Elegance
Re: w202 puhaltaa vain kuumaa!
Voiskohan akun miinusnapa maadoittaa huonosti, koska akku on juuri vaihdettu? Toisaalta auto kyllä starttaa hyvin jne., mutta jos suuremmat virrat virtaavat paremmin? Lämmönsäätimien taustavalotkin lakkaavat vilkkumasta kun ajovalot on päällä. Kun valot on päällä radion näyttö himmenee vähän. Maadoitus olisi looginen selitys koska tällöin sähkövirta ei olisi riittävä avaamaan mg venttiilejä (närhenmunia). Autossahan on man.ilmastointi, eli mg venttiilejä on tuplasti. Kaikki vinkit on tervetulleita! Tarvitsen autoa päivittäin ja se on ollut minulla vasta tämän päivän
C220A Elegance
mikäs virta se sen suurempi on autossa kuin käynnistysvirta.. eli ei akun maadoituksissa sulla vikaa. keskikonsolin päässä pikemminkin maadoitusvikaa voisi olla. maadoituspisteitä pitäisi näkyä kun otat sen tuhkakuppilokeron pois siitä alhaalta ja lampulla tiiraat nii näät jos joku piuha sieltä irti on. voithan tutkia myös sieltä akun läheltä että on kaikki piuhat kiinni ja liikutella releitä ym sieltämaarkuus kirjoitti:Toisaalta auto kyllä starttaa hyvin jne., mutta jos suuremmat virrat virtaavat paremmin
Tuhkakuppia tuossa ei ole kun on ns savuton malli, mutta täytyypi tutkia.
C220A Elegance
Pistämpä nyt vanhaan keskusteluun viestiä kun vika selvis.
Eli purin kojelaudasta lämmönsäätimet kouraan ja säätimien liittimen kannassa piirilevyllä oli silminnähtävä vika juotoksessa. Korjasin sen ja samalla paransin muitakin juotoksia ja nyt toimii hienosti
C220A Elegance
Itellä oli sama vika. Juotosvikaa itsekkin epäilin. Tosin ehdin myydä auton pois enne kuin ehdin alkaa vikaa tosissaan ratkoa
