W203 purkaa akkua
270cdi
W203 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja 270cdi »
Joku purkaa akkua - 1,2 A virralla. Tyhjentää akun, kun seisoo pidempää. Lisälämmitin (heated booster) vaihdettu, eli sen tulisi olla ainakin ok. Mistä kannaatta alkaa etsiä - ei aina viitsisi nyppiä maajohtoa pois?
Re: W203 purkaa akkua
Penkien boxsit, command jos on
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Miten vanha akku?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
270cdi
Talvella luulin, että vika akussa - joten vaihdoin akun.
Jos penkkien poksit on penkkien alla olevat 'lootat' jonne tulee 3-4 piuhanippua/ jakkara - nypin piuhat irti molemmista penkeistä, mutta virta näytti edelleen 1,2 A
270cdi kirjoitti:Talvella luulin, että vika akussa - joten vaihdoin akun.
Siis se 1.2 A menee virtaa vaikka auto olisi levossa (virrat pois riittävän pitkään)? Jos se virrankulutus on jatkuvaa niin sulakkeista mittaamalla pitäisi selvitä mihin suuntaan sitä menee.
270cdi
löysin loputkin sulakeboxit autosta konehuoneen lisäksi (kojetaulun pääty ja takakontti) Irrottelin sulakkeita; konehuone nro 64 (command, navigation system & radio) irrotuksen jälkeen tippu 0,7 A:iin ja kojetaulun nro 38 (passinger seat adjustment) irrotuksen jälkeen 0,2 A:iin. Kaikista ihmeellisintä asiassa oli - sulakkeiden takaisinlaiton jälkeen, virta ei noussu, vaan pysy 0,2 A:ssa?!
Paljonkohan on ns. perus lepovirta?
270cdi kirjoitti:löysin loputkin sulakeboxit autosta konehuoneen lisäksi (kojetaulun pääty ja takakontti) Irrottelin sulakkeita; konehuone nro 64 (command, navigation system & radio) irrotuksen jälkeen tippu 0,7 A:iin ja kojetaulun nro 38 (passinger seat adjustment) irrotuksen jälkeen 0,2 A:iin. Kaikista ihmeellisintä asiassa oli - sulakkeiden takaisinlaiton jälkeen, virta ei noussu, vaan pysy 0,2 A:ssa?!
Yleensä alle 40 mA tai alle 80 mA jos autossa on varashälytin.
Perään vielä kertaalleen tuota mittaustilannetta, annoithan auton mennä lepoon ennen mittausta?
Noinhan siinä käy jos joku ohjainlaite ei mene lepoon ja jää pitämään CAN-väylää ylhäällä. Resetistä noustessaan pysyy levossa. Kyse voi olla siitä Comandista kuten CDI203 aiemmin ehdotti yhtenä kandidaattina mutta vaikeaksi tutkimisen tekee se että syyllinen saattaa olla joku muukin laite samassa CAN-väylässä joka temppuillessaan menee lepoon kun toinen väylän laite nypätään pelistä pois.
270cdi
Eli 200 mA on siis vielä kaukana normaalista lepovirrasta.
Autolla ajettu viimeksi eilen, ja akun (-) piuha oli yön irti.
Command?
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
comand: Cockpit management and data system
command radio, navi näyttö härveli siinä keski konsolissa, mainittu auton ikää
mahdolisen command vaivan selvitely ei tosiaan ole aina ihan helppoa
270cdi
Auto on -02. Taitaa olla itse aika vaikea selvittää vikaa sen enempää?
270cdi
Onko tietoa, paljonko W203 kuskin sähköpenkin boxi maksaa?
270cdi kirjoitti:Onko tietoa, paljonko W203 kuskin sähköpenkin boxi maksaa?
Taisi olla ~200-300€
