OM601 Diiseli sammuu tyhjäkäynnillä.....joskus.
Jokko Päivärinne
Terve!
Tuttu ongelma palasi 2kk:m ja 5000km:n jälkeen yhtäkkiä.
n. 150km:n rauhallisen (n.90km/h) maantieajon päätteeksi risteystä lähestyttäessä ja kytkin painettuna pohjaan auto ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä, vaan sammuu. Sen jälkeen saa sahata jonkun aikaa, että lähtee taas käyntiin.
Ajo ennen sammumista oli rauhallista, ahtopaineet 0 ja koneen lämmötkin n. 81 astetta.
Normaalisti tyhjäkäynti toimii hyvin ja myös korotettu kylmäkäynti pelittää.
Vetoja on hyvin, eikä puutumisesta ajossa merkkiäkään.
Suodattimet on vaihdettu talvella ja tankki oli lähtiessä piripintaan täynnä.
Nämä ovat jo arvauslistalla:
-siirtopumppu?
- tankin huohotus tukossa?
-suodattimet tukossa?
Tuleeko muuta mieleen?
Edellä mainitut viat luulisi ilmenevän ajossakin, eikä vain tyhjäkäynnillä.... tai siirtopumppuhan imee tietty rivakammin isoilla kierroksilla...eikös niin?
Kiitokset!
EDIT:
....15 minuutin jäähdyttelyn jälkeen lähti käyntiin hienosti, öljynpaineet 2bar ja kaikki pytyt pelissä. Myös turbo pyörii ja kaikki tuntuu olevan hienossa kunnossa.... outoa?!
Viimeksi muokannut Jokko Päivärinne, Ma 02.08.2004 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
polttoaine suodatin kannattaa vaihtaa
Jos on tullut vettä tai mönjää joka on tukkinut sen niin ajossa ei jaksa imeä ainetta ja kun seisoo niin antaa hitaasti ainetta ja taas toimii jonkin aikaa.
poltto aine putket kannattaa myös tarkistaa imupuolelta,ei näy vika ulos päin,painepuolelta tulee ulos.
suodattimen kansi tarttee olla hyvin kiinni ,uusi tiiviste.
ei tartte silloin vääntää hampaat irvissä.
oletko tankannut jostakin epämääräiestä paikasta.?
Jokko Päivärinne
kaltio15 kirjoitti:polttoaine suodatin kannattaa vaihtaa
...Muttakun ajossa toimii sikahyvin...vain tyhjäkäyntiä ei jaksa käydä.
Tankannut olen mielestäni luotettavalta Prisman ABC:ltä, eikä ikinään ole ollut ongelmia....myös bensamersu pelittää ko. bensalla hienosti.
Tankissa on kyllä paskaa, sillä polttoainemittari ei mene pohjaan asti.... Anturiputki on siis paskaa täynnä ja luonnollisesti paskaa on sillon muuallakin tankissa.
Luulisi kuitenkin, että oireita ilmenisi vauhdissakin ja muutenkin, kun tyhjäkäynnillä....Kuten epk:lla.
Ilmaa saatta tosiaan päästä jostain välistä ja tyhjäkäynnillä liikkuu kuplat sitten eteenpäin..... outo vika....
