tuli ostettua eka mersu c200 kompressor.
lampsu34
Viesti Kirjoittaja lampsu34 »
joo tosiaa eka mersu ja pieniä murheitakin on.auto on 98 mallia. elikkäs kylmänä nykii ja vähän lämpimänäkin pientä nypytystä. tulpat ja bensansuodatin on uusi. ilmastointi ei toimi.kompura pyörii kun napista painaa ja sammuu,tuulettimet ei pyöri ollenkaan.kylmäaine täytetty viime kesänä ja suhahtaa iloisesti kun painaa venttiilistä joten ainetta lienee on tarpeeksi eikä vuoda.kylmää ei tule yhtään siis. tollasia näin alkuun.ai nii ja kerran auto vastasi kaasuun vaan todella pitkällä viiveellä,vika korjaantui kun virrat käytti pois.
jupehalm
Re: tuli ostettua eka mersu c200 kompressor.
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
MAF varmaan rikki. Vaikuttaa juuri tuohon kaasun hitauteen ja nyppimiseen. Tämä siis yksi vika mistä voi johtua.
Testeriin kiinni niin näkee tarkemmin.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ilmamassamittari, jompi kumpi syttypuola, siinäpä nuo vikakohteet alkuun.
lampsu34
jep.toinen puola onkin näköjään uusittu.pitänee vaihtaa toinenkin ja se massamittari sitten jos ei auta
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Kannattaa laittaa piuhan päähän kiinni ja katsoa mikä on vikana siellä, muuten voi vaihtaa turhaan osia siihen mitkä on ehjiä.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kannata viedä marmoritiskin testeriin kannataa viedä johonkin *.rin päähän niitä kun on harrastajilla ypäri suomea
kun vaan kerrrot paikkakunnan niin joku varmaan ottaa yv:llä vastauksen
lampsu34
joo eli paikka kunta olis lahti. tosiaa puolan ja johdot vaihdoin nykiminen kylmänä jatkuu.ilmamassaa ei viittis suin päin vaihtaa ku motonetis hintaa 300 euroa en tiiä mitä sit muualla.
jussimb
Onkos löytynny mitään selitystä vialle?
mpc
Viesti Kirjoittaja mpc »
Jos on Jyväskylässä käyntiä ni Star löytys. Sattuneesta syystä (itsekin temppuilin kyseisten vikojen kanssa), löytyy myös W203:een käypänen ilmamassamittarikin (jos soveltuu, tällä voi testata, en välttämättä myy), saattaa olla kyllä eri kuin W202:ssa.
ensin oli vaan mp, nyt myös mb..
lampsu34
ei oo vika selvinny oikeestaa pahentunu vaan,rötää myös ihan yläkierroksilla.
lampsu34
eli nyt olis vaihdettu ilmamassamittari maksoi 39 euroa uutena englannista ja lambda anturi.vikakkoodienlukulaite ostettu maksoi 43 euroa e-villessä.vikakoodeja oli tallentunut kaikesta mahdollisista antureista.pysyväksi jäi lambda-anturi eikä autosta muutenkaan saanut päästöjä mitattua niin sen siis myös vaihdoin,mutta nykimiminen kylmänä etenkin jatkuu ja myös kuumana nytkähtelee käynti tyhjäkäynnillä.tuntuu että kipinä jäis välillä pois.kait se on vaihdettava se toinenkin puola minkä kyllä edellinen omistaja oli vaihtanut ja vanha oli takakontissa mutta mistä noista tietää.ilmastointi täytettiin uudelleen tssa ja rupesi toimimaan mutta vuotaa hiljalleen kompuran akselin päästä vihreää ulos joten kompuran vaihto olis edessä.
lampsu34
toinen puola vaihdettu nykiminen jatkuu.nyt olis myynnissä tämä kyseinen mersu itse en ainakaan vikaa löydä.
lampsu34 kirjoitti:toinen puola vaihdettu nykiminen jatkuu.nyt olis myynnissä tämä kyseinen mersu itse en ainakaan vikaa löydä.
Harmi ettei vikaa löytynyt vaikka investoit 43 Euroa vikakoodien lukulaitteeseen.
ripekosk
Viesti Kirjoittaja ripekosk »
Ostiksä tuon ilmamassamittarin ebaysta vai mistä?
Nissan 200sx -92
Mercedes-Benz C200K -97 farmari
Nissan Sunny -89
LopenUupunut
jos tuossa pelissä on bensapaineen säädin....tarkastapa se ihan huviksesi....
lampsu34
ostin sieltä e-baysta joo sen ilmamassan.kaasupoljin häviää myös kun kunnolla kiihdyttää.joo se 43 euroa siihen vikakoodin lukijaan oli pieni investointi mutta kaikkii muihin osii on menny kymmenkertainen hinta vähintään jo tällä hetkellä.pitää kokeilla se paineen säädin.
lampsu34 kirjoitti:ostin sieltä e-baysta joo sen ilmamassan.kaasupoljin häviää myös kun kunnolla kiihdyttää.joo se 43 euroa siihen vikakoodin lukijaan oli pieni investointi mutta kaikkii muihin osii on menny kymmenkertainen hinta vähintään jo tällä hetkellä.pitää kokeilla se paineen säädin.
Kokeile käytää jossain *:rin piuhan päässä
lampsu34
nii no tol mun testerillä se näyttäs ettei ole mitää vikoja ja sitte arvot on normaalit kaasuläpässä,ilmmassassa,lambdassa ym.ja reagoi anturit kun kaasuttaa ni oikein.
lampsu34 kirjoitti:nii no tol mun testerillä se näyttäs ettei ole mitää vikoja ja sitte arvot on normaalit kaasuläpässä,ilmmassassa,lambdassa ym.ja reagoi anturit kun kaasuttaa ni oikein.
Ja testeri on... mikä jos joku muu kuin *:ri niin ei välttämättä löydä sieltä kaikkea vikaa
lampsu34
nii ja bensaa vie paljon 12 litralla pääsee 50 kilometriä kaupunkiajoa ja maantieajoa 100
lampsu34
bensanpaineensäädin testattu kalvo pitää paineen eikä vuoda läpi.seuraavaksi lämpötila-anturi vaihtoon.
