w208 clk ei starttaa - Virta-avain rikki?
Virta-avain kytkee kaikki virrat päälle mutta startatessa starttimoottori ei pyöri. Kuuluu ainoastaa naksahdus. Alijännitettä ei ole akussa ja apuvirtaa on kokeiltu tuloksetta.
Voisiko avain olla rikki ja pystyykö toiminnan tarkistuttamaan Vehossa? Avain pputosi lattialle ja sen jälkeen kyseinen vika ilmeni.
Re: w208 clk ei starttaa - Virta-avain rikki?
siellä on voinut joku juotos irrota siellä avaimen sisällä. elektroniikan päälle ymmärtävä ihminen sen varmaan saisi vielä tinailtua kasaankin, liehän tuo joku tälläkin foorumilla joka tuon homman osaa hoitaa. ootko kokeillu toisella avaimella onko sama juttu sillä?
Onkos sulla mikä versio avaimesta? 1.sarjalaisen yleisin vika on kelan katkeaminen juurikin jostaa täräyksestä tms. ja korjaus voi vaatia melkoista askartelua... Järkevin valinta on marssia hakemaa suoraa se uusi kromiavain mikäli sellaista ei vielä ole hallinnassa, ne kun on huomattavasti kestävämpiä eikä 10x paremmasta ulkonäöstäkään ainakaan haittaa ole
Hinta uuden rauta-avaimen kanssa 200-250€ riippuen paikkakunnasta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Ilmeisesti uudemmalla avaimella (ei linkku)? Jos se avain kääntyy virtalukossa niin tuskin on vikaa itse avaimessa. Jos jostain vielä kuuluu naksahdus niin sen täytyy olla joko starttirele tai starttimoottorin solenoidi. Ensin kun selvittää kumpi niin jäljelle ei kovin paljoa vaihtoehtoja jääkään (kun akkukin kerran oli kunnossa).cartman66 kirjoitti:Virta-avain kytkee kaikki virrat päälle mutta startatessa starttimoottori ei pyöri. Kuuluu ainoastaa naksahdus. Alijännitettä ei ole akussa ja apuvirtaa on kokeiltu tuloksetta.
Avaimen lattialle putoaminen kyllä viittaisi jännitteensyöttökelan irtoamiseen avaimen piirilevyltä. Sekin helppo korjata mutta jos tuo on irti niin 208:ssa avaimen ei kuuluisi kääntyä virtalukossa.
Tää oli hyvä pointti mitä en itse tullut edes ajatelleeksiDBFI kirjoitti:cartman66 kirjoitti:jos tuo on irti niin 208:ssa avaimen ei kuuluisi kääntyä virtalukossa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Kiitos vastauksista.
CLK on vm. 2000 johon valitettavasti vara-avaimia ei ole joilla tuon avaimen toimivuuden voisi tarkistaa kotioloissa.
Purin piirilevyn avaimen sisuksista ja ehjältä näytti...huomenna etsitään sähkömies ja trailerilla pajalle.
Onko kokemusta purkaamoiden myymistä avaimista eli onnistuuko näiden uudelleen ohjelmoiminen ja toimivatko tämän jälkeen vieraassa autossa?
Eipä taida onnistua ku korkeintaa itä-naapurin pojiltacartman66 kirjoitti:Onko kokemusta purkaamoiden myymistä avaimista eli onnistuuko näiden uudelleen ohjelmoiminen ja toimivatko tämän jälkeen vieraassa autossa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
- CDI203
- Asiantuntija
Ei tarvitse edes ohjelmoida niin toimii, siirtää vaan sen sirun sieltä toiseen(laitten millä suora kopionti onnistuu saa ~1000€ tosin siinä piti muistaaksen olla kopioinnin kohteen ehjä)sonikki kirjoitti:Eipä taida onnistua ku korkeintaa itä-naapurin pojiltacartman66 kirjoitti:Onko kokemusta purkaamoiden myymistä avaimista eli onnistuuko näiden uudelleen ohjelmoiminen ja toimivatko tämän jälkeen vieraassa autossa?
mutta tosian kannataa ensin selvittä että vikana ei ole sen sirun ositainen irtoaminen(on tarkka siitä on oikeassa kohdassa, vaivan ilmaantuminen sopii hyvin siihen että pikusen siirtynyt)
lisäksi kaikki systeemin liityvät paikat voi laitta uutta vastaavaan tilaan sitten opettaa ne uudellen...
kysehän ei ole kuin ajonestosta
E:ei kyllä näkynyt vastausta mikä avain kyseesä, pelkkä päätelmä siitä oli
Alkuperäinen postaaja ei tunnu olevan threadista enää kiinnostunut mutta tarkennatko puhutko samasta "sirusta" kuin sonikki eli siitä kelasta joka sieppaa sähköt avaimelle virtalukon syöttämästä RF-kentästä vai tarkoitatko avaimen prosessoripiiriä?CDI203 kirjoitti:Ei tarvitse edes ohjelmoida niin toimii, siirtää vaan sen sirun sieltä toiseen(laitten millä suora kopionti onnistuu saa ~1000€ tosin siinä piti muistaaksen olla kopioinnin kohteen ehjä)sonikki kirjoitti:Eipä taida onnistua ku korkeintaa itä-naapurin pojiltacartman66 kirjoitti:Onko kokemusta purkaamoiden myymistä avaimista eli onnistuuko näiden uudelleen ohjelmoiminen ja toimivatko tämän jälkeen vieraassa autossa?
Miten selittyy se kilahdus konehuoneessa (oletan että kilahdus oli releestä konehuoneen puolelta, tuota ei oikein kunnolla kuvattu) jos jompikumpi noista avaimen komponenteista on rikki? Autoonhan tuli "täydet virrat" päälle tuolla avaimella jolla käynnistys ei onnistunut.
- CDI203
- Asiantuntija
Tosiaan joo ei tunnu kiinostavan eli onkelmaan selvitely ja vastailuun aika turhaaDBFI kirjoitti: Alkuperäinen postaaja ei tunnu olevan threadista enää kiinnostunut mutta tarkennatko puhutko samasta "sirusta" kuin sonikki eli siitä kelasta joka sieppaa sähköt avaimelle virtalukon syöttämästä RF-kentästä vai tarkoitatko avaimen prosessoripiiriä?
(seuraava tarvitsija ei tieto kuitenkaan löydä haulla)
lisäksi kun noihin tarkentaviin kysymksiinkään ei vastauksia saa(usein käy näin)
niin on aika turhaa jatkaa mahdolisia vaihto ehtoja on tarkoillakin tiedoilla ihan tarpeeksi
Sitä piiriä "sirua" kahdesta autosta poistui vaiva sen kiinitämisellä (toiminta oli justiinsa että jostain kullui naks eikä mitään enempää)
vika noista löyti *:rin avulla,
liekö kyse siitä että hetken paikasa oltuaan ei enään saa yhteyttä, huonon kiinityksen takia tai hiukan väärässä kohtaa olosta johtuen,
paikka muttu sen verran että avaimen pohjaan kääntäessä ei enään yhteys toimi(ehtii justiinsa naksahtaa)
näin siis käytännössä käynnyt
Vika ei ole avaimessa. Hain uuden avaimen Vehosta koska juhannuksen alla en saanut autoa pajalle...vaan eipä starttaa. Tuo naksaus startatessa kuuluu konehuoneen puolelta.
Tässä ketjussa mainitaan mahdolliseksi viaksi vaihdelaatikon asentotunnistin joka estää käynistymisen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=476309" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt on aika panna grilli tulille joten kiitos kaikille vastaajille ja hyvät jussit
moi... mun entinen clk teki samanlaisen homman... siittä oli startille menevän virta johdon liitin poikki... auton alta.. kuskin puolelta noin niinku kytkin polkimen kohdalta...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Eihän se voi vaihdelaatikon asentotunnistimesta olla kiinni jos se toimii niin pitkälle että konehuoneen puolella kilahtaa. Ehkä ei juuri nyt ole sopiva aika tutkia autoa tarkemmin mutta ensimmäiseksi olisi hyvä tietää onko se kilahdus pienestä starttireleestä vaiko starttimoottorin solenoidista. Esim. tuon edellisen kommentin mukaisessa tapauksessa pikkurele kilahtaa mutta startin solenoidi ei vedä. Siinä ei kovin paljoa johtoja enää ole tutkittavana jos selvittää tuleeko starttireleen lähtöön jännite ja jos tulee niin meneekö solenoidille ja jos menee niin onko isot sähköt kotosalla siellä startissa jne.cartman66 kirjoitti:Vika ei ole avaimessa. Hain uuden avaimen Vehosta koska juhannuksen alla en saanut autoa pajalle...vaan eipä starttaa. Tuo naksaus startatessa kuuluu konehuoneen puolelta.
komppaan täysin DBFI:tä. ei voi olla missään asentotunnistimessa vikaa tässä tapauksessa. todennäköisin vika on startin solenoidi, joka on antautunut. tuosta starttireleestä en tiedä sen enempää, mutta epäilen silti tuota solenoidia.
- CDI203
- Asiantuntija
releen ja johdon tarkistus, suoraa heräte virtaa startille (saa samalla heräte piuhan testattua kun anta sitä reeleen paikasta, jos ei sieltä kautta tapahdu mitään niin sitten siine startin napaan)
johonkin *:rin piuhan päähän niin viimeistään selviää
Sama vika oli tässäkin tapauksessa eli startin johto poikki kojetaulun alta.eikka86 kirjoitti:moi... mun entinen clk teki samanlaisen homman... siittä oli startille menevän virta johdon liitin poikki... auton alta.. kuskin puolelta noin niinku kytkin polkimen kohdalta...
Samalla vaihtoivat haljenneen tuulilasin...muuten hieno lasi mutta sain sävytetyn lasin tilalle kirkkaan
Ja takaisin pajalle
- Markku1970
- Sisäänajossa
Nyt meidän CLK 200ssa (W208) sama käynnistys ongelma
Aamulla auto oli käynnistynyt vaivalloisesti.
Iltapäivällä ei käynnistynyt.
Kun kääntää virta avaimesta kuulu juuri samainen naks -ääni konehuoneesta.
Apukaapeleilla virtaa - ei auta ei käynnistynyt.
Nyt auto saatu huollosta.
- starttimoottori vaihdettu ja Plus-kaapeli
Nyt pelaa taas.
t. Markku
_
Nyt pelaa taas.
t. Markku
_
-MB ML 270cdi W163-
ex -MB E 290 td W210-
ex -MB SLK 230 K AMG Designo R170-
Hiukan lainataan tätä. Auto on clk w208.335 200 A sport 1998
1. Vika ilmeni keväällä, vain kun kone oli kuumana. Eli virrat tuli mutta mitää ei tapahtunut. Ei vika koodeja.
2. Rupesi tiuhentumaan tuo, ja sama oliko kone kuuma vai ei.
Akku vaihdettu toukokuussa.
Ei muuta naksahdusta kuin virtalukon lukituksen avaus.
Vaihdoin startin rele en sekä katsoin k40 moduulin, joka oli on.
Ei auttanut tuokaan, mutta nyt naksahtaa rele konehuoneessa.
Startti vaihdettiin koska haiskahti että vika solenoidissa, testaus vaihdon jälkeen yli toistakymmentä startti ja toimii.
Systeemit nippuun työ valmistui ja startti, taas sama vika
Threadia lukiessani huomasin samanlaiset piirteet.
Vika koodeja ei ole vieläkään. Eli pitäisi olla kaapelivika?
Oliko näin että asento tunnistin ei anna startin releen toimia jos viallinen?
Missä kohtaa kojelaudan luona startin plus kaapeli on ollut hajalla? Sisä vai konehuoneessa? Kuvaa tai tarkempaa tietoa?
Kaapelit oli ehjät startin puolelta, korjaamo ei mitannut kylläkään.
Hiukan vinkkejä kaivataan, ei ole kauheasti paikkoja itsellä jossa saisi auton pukille.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
- Markku1970
- Sisäänajossa
Moi.
Tuo Plus kaapeli joka vaihdettiin oli se paksu kaapeli joka tulee akulta takakontista starttiin.
PS. Meidän auto oli juurikin CLK 200 sport aut 1998.
-MB ML 270cdi W163-
Näin ymmärsin, mutta missä kohtaa kojelaudan alla on jakoblokki, mistä on puhe?Markku1970 kirjoitti:Moi.
Tulee akulta kojelaudan alle ja jatkaa startille.
- Markku1970
- Sisäänajossa
Sitä en osaa enää tarkemmin sanoa, mielestäni vaihdettiin vain isompi kaapeli joka menee startille. Virtalukon johtoihin ei koskettu.
-MB ML 270cdi W163-
Semmoinen mahdollinen vika paikka löytyi.
Ei startannut Korjaamon pihalta, kuuntelin konehuoneessa relettä.
Mykkää oli kun kaveri starttasi, kopautin pari kertaa rystysellä k40/4 & diagnoosi pistoke kotelon kanteen ja voila.
Rupesi klikkaa rele ja pari kertaa uudestaan ja starttasi.
Nyt pitää tutkia onko vika liitoissa tuolle boksille tulevat & lähtevät.
