W211 xenonien sulake
Talotaikuri
Viesti Kirjoittaja Talotaikuri »
Taisin polttaa tuon jotenkin kun vaihdoin kuskin puolellekkin uuden polttimon, vänkärin valoon ei tule nyt elämää. Kaikki pelaa paitsi tuo oikea lyhyt, pitkät sun muut ok. Ilmeisesti molemmille puolille omat sulakkeet.
Voiko olla oikein muu kuin sulake? Virrat oli kiinni ja auto lukossa vaihdon aikana. Sulakekartta tai ohjekirja ei kerro mitään ajovalojen sulakkeista..
http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuoppi76/2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon kaavion mukaan sulakkeet 62,63. Näistä toinen oli 15 ja toinen 30, kummatkin ehjiä.
Viimeksi muokannut Talotaikuri, Su 19.06.2011 18:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W211 xenonien sulake
Talotaikuri kirjoitti:Taisin polttaa tuon jotenkin kun vaihdoin kuskin puolellekkin uuden polttimon, vänkärin valoon ei tule nyt elämää. Kaikki pelaa paitsi tuo oikea lyhyt, pitkät sun muut ok. Ilmeisesti molemmille puolille omat sulakkeet.
Tuon kaavion mukaan sulakkeet 62,63. Näistä toinen oli 15 ja toinen 30, kummatkin ehjiä. Samassa sulakerasiassa on Hellan logoilla isompia sulakkeita, näistä hankala sanoa onko palaneita veikkaisin kuitenkin liittyvän ajovaloihin.
Pitikö tuon linkin sulakekartan olla 211:lle? Ei oikein vaikuttanut täsmäävän.
Tarkoitatko että lisäpitkät (halogeenit) toimivat, 211:ssähän on Bi-Xenonit eli jos pitkät valot toimivat niin xenoneistakin pitäisi tulla valoa, olisi outoa jos valo häviäisi lyhyille vaihdettaessa.
Ei sieltä taida vikaa sulakkeesta löytyä. Onko se "poltin" varmasti ehjä ja kunnolla kiinni?
Talotaikuri
Ballasti oli rikki..
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
S211 -05 ja apparin puolen xenon meni pimeäksi. Ei korjaantunut poltinta vaihtamalla. Pitkät valot (halogeenit) toimivat. Olisiko sitten tuo ohjainyksikkö ottanut siipeensä? Vaatiiko vian selvittäminen Starin päässä käymistä?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpointa käydä *.rin päässä niin ei tarvitse ruveta arvuuttelemaan
Tjy
Viesti Kirjoittaja Tjy »
Mulla kans pimeni apparin puolen xenon ja ostin uudet polttimot, ei alkanut toimimaan siltikään. Kokeilin vaihtaa myös puolelta toiselle polttimoa ja sytytintä ja edelleen on apparin puoli pimeänä. Sytytin siis toimii.
Olisko seuraava mahdollinen vikakohde siis ballasti?
Voiko ballasteja vaihtaa puolelta toiselle ja kokeilla siten ballastin kunto? Vai olisiko helpompi käyttää *:in päässä? Ei huvittaisi summamutikalla vaihdellakaan noita osia..
Jos määränpääksi osoittautuu *, niin olisiko tässä Seinäjoen seudulla avuliasta alan harrastajaa, joka voisi tehdä homman? Korvausta vastaan tietenkin. Marmoritiskin hinta on niin älytön, että sinne en mene..
Auto on siis S211 -04.
S211 E270 CDI -04
