comand dvd navi tv näkymään
vizze
Viesti Kirjoittaja vizze »
Mitä pitää tehdä et saa telkkarin näkymään, vai saako millään?
auto on E500 05 mallia.
Entiset kulkineet:
W212 E350 Bluetec 4matic -15
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
Re: comand dvd navi tv näkymään
Ensin Onko autossa TV? jos niin näkyykö se paikallan ollessa?
näkyykö dvd paikallan ollesa?
vizze
Ei autossa ei ole vakionaan tv mahdollisuutta, dvd:t kyllä näkyy ajossa.
Entiset kulkineet:
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
vizze kirjoitti:Ei autossa ei ole vakionaan tv mahdollisuutta, dvd:t kyllä näkyy ajossa.
Vakiona ei tietenkään ole TV-vastaanotinta mutta tarkoitat varmaan että kyseisessä autossa ei ole sitä TV-viritintä jolloin se pitäisi sinne kuituväylään asentaa. Lisäksi antennivahvistimet kun TV-antenneille ei ole vakiona vahvistimia (jos haluaa fiitserin OEM-osilla, voi siihen laittaa jotkut after market antennitkin).
vizze
kuinkahan helvetillinen homma tossa on asentaa noita osia? Kellään tietoa mitä ne maksavat/mistä saa?
Entiset kulkineet:
W212 E350 cgi -10
w211 500 -05
w115 230.4-74
w115 220d -74
W123 240d-83
W202 200-95
W208 320-98
Jaguar X-type-05
vizze kirjoitti:kuinkahan helvetillinen homma tossa on asentaa noita osia? Kellään tietoa mitä ne maksavat/mistä saa?
Virittimen virittäminen kuituväylään ei ole paha homma mutta alkuperäisten antennin käyttöönotto on hankalampi juttu. Noihin saa kyllä jälkiasennusantennisarjoja. Tässä esimerkki tunerista, tämä kylläkin uudempaan vuosimalliin (2005-malliin sopivaa ei tuntunut ebaystä heti löytyvän):
http://cgi.ebay.de/Mercedes-S-GL-SL-R-C ... 2311acda69" onclick="window.open(this.href);return false;
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Dension gateway 500 malli: GW51MO2 + Dension AVRG5M1 Mersun E mallit 2003-2007. Kytketään kuituväylään mallintamaan kuuden levyn cd-vaihtajaa. Itsellä ei ole vaihtajaa, mutta jos sulla on, AVR: ssa on pulikka josta saa kykettyä laitteet pois huollon ajaksi tai jos haluaa kuunnella musaa vaihtajasta. Itsellä on laitteiden perässä Ipod, digiboksi, peruutuskamera jonka asennus on vielä vaiheessa sekä NextBase 10,1" DVD soitin näyttö takapenkille. NextBase sen vuoksi, että se on ainoa törmäystestattu niskatukinäyttö. Itse niskatukeen upotettuja näyttöjä ei ole paljoa tarjolla paitsi helvetin kalliita merkkikohtaisia, lisäksi sininen sisusta rajoitti tarjontaa joka on nolla. Nämä siis ei alkuperäisinä n. 1000€, alkuperäiset jos jostain saat haalittua kasaan niin aika paljon $€$€$€.
