Magneettiventtiilien lämpötila
Jell0n4
Viesti Kirjoittaja Jell0n4 »
Kori on w124 ja manuaali-ilmastointi löytyy. Aloin kokeilemaan ajon jälkeen parkissa nakuttaako magneettiventtiilit ilmastoinnin ollessa päällä (ei toimi niinkuin pitää, mutta se on asia erikseen). Magneettiventtiilit oli tulikuumat, onko tämä normaalia?
Re: Magneettiventtiilien lämpötila
Moi.
Käsittääkseni silloin, kun lämmistylaite lämmittää, eli kierrättää vettä moottorista kennoille, niin se on normaalia. Kuuma vesi lämmittää myös venttiilit (ja samalla käämikotelot ja venttiilikarat) kuumiksi. (Ja samalla kun lämpimät letkut ja venttiilit ovat akun kanssa samassa pienehkössä tilassa, niin akkukin lämpeää talvella muuta konehuonetta nopeammin, ja toimii sitten paremmin.)
T:Timo
