190 ilmastointi ei toimi
tenavatähti190
Viesti Kirjoittaja tenavatähti190 »
Tuommosta vikaa pukkaa. Järjestelmä pitää aineet sisällä mutta sähköpuolella on vikaa, polttaa sulaketta jonkun takia. Ja mistä muualta vikaa voisi ruveta metsästää, onko ollu muilla missä vika kun kyseinen vempele ei pelitä?
Kipsu
Re: 190 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kompuran vapaakytkin rikki, rele rikki, ohjainelektroniikka rikki, alipainesäädin rikki.
Siinäpä ne vaihtoehdot. Releet lienee helpoin testattava kotioloissa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisi kiva tapa ilmoitaa auton vuosimalli ja onko esim automaatti ilmastointi vai ei
tenavatähti190
juu sori unohtu nuo tiedot. sehä on vm.87. iha manuaali ilmastointi.
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Minulla oli aikoinaan vastaava vika. Se vapaakytkin toimii sähkömagneetilla ja on siinä kompuran päässä olevan siivapyörän sisällä. Poltti sulaketta aina silloin tällöin, lopulta koko ajan. Selvisi mittaamalla dc-pihtiamppeerimittarilla, mihin iso virta menee.
Kompuran päästä kun ottaa ruuvit auki (varo, välissä säätöprikat) niin voi katella sitä sähkömagneettia siellä sisällä. Jos siinä on käämit palamassa oikkariin niin polttelee sulaketta. Kun laitat takaisin niin lukkoliiman kanssa ne pultit, löystyvät helposti.
Toki vaihtoehtoja on muitakin...kuten nuo edellä mainitut.
