vapari om606 st käyttöön
tontsa
Viesti Kirjoittaja tontsa »
ois vapari om606 kone josta ois tarkotus tehdä superi. mitä muutoksia pitäis tehdä siihen, et kestää noin 400hv tehot? varmaan ainakin turbon laakerit vaihtaa?miten noi veivit kestää ja onko muutenkaan järkeä alkaa tekemään vapari koneesta superia eli kestääkö?
Jombe
Re: vapari om606 st käyttöön
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Tuskinpa kauaa kestää ilman turbon mäntiä ja kankia. Maltilliset tehot pystyy ilmeisesti ottamaan kankien laakerien vaihdolla jne.
Tietäjät kertoo lisää. :)
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kestää hienosti ku ostat multa vapari mäntiin sopivat h- profiili kanget
www.tarvikemotti.com
tontsa
moi.
paljon pyydät niistä?
laineracing
Myyntiosastolla ois kokonainen voimapaketti myynnissä. Ei tarvis ruuvvata ja toimii.
Olikos näissä moniventtiileissä öljysuihkut vakiona?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
S202 kirjoitti:Olikos näissä moniventtiileissä öljysuihkut vakiona?
On juu. Kiertokankien vahvuus on samaa luokkaa kapeakantisen turbokoneen veivien kanssa.
Eli vaparista turbotettu moniventtiilikone kestää ihan hyvin vähän suurempiakin tehoja? :crazy:
tontsa
laineracing kirjoitti:Myyntiosastolla ois kokonainen voimapaketti myynnissä. Ei tarvis ruuvvata ja toimii.
paljo koneella hintaa?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
S202 kirjoitti:Eli vaparista turbotettu moniventtiilikone kestää ihan hyvin vähän suurempiakin tehoja? :crazy:
pikkusen 400 humman päälle ovat kaivaneet vapari 606 koneista ja en tiä oikeen sanoa että ovatko räjähtäneetkään vielä :o maltillista painetta ja hiukan varovaisuutta kehiin voi kestää kauankin :roll:
laakerit luulisin olevan samaa tavaraa molemmissa ja veivit on heikkokohta ja turbon veivit kun ei sovi vaparin mäntiin.. paitsi jeemun H-mallit :wink: en tiä minne olisin edes laittamassa mutta muakin kiinnostaa veivien hinta :shock: :roll:
jeemu
Terho P kirjoitti:
Ei kai toi N/A monivena vaaji ku hx40 ja mynä 7mm nii peli selevä. Aina ei oo selevenny yhellä veivillä vaa o vaajittu koko värisuora, eikä aina oo selevetty pelekkien veivien vaiholla :lol:
Oli miten oli tajoos TerhoP noista rohfiileistä jottai, oikeesti jouten.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ootteko miten sovittanu kaasutangot tonne 190 pellin alle 605 moottorin kylkeen? automaatti vielä kaiken muun hyvän lisäksi.
kaikki vanhankoneen osat on tallella mutta oli ongelmaa että ei saanu kaasua pohjaan pumpulta tai jos sääti tankoa pidemmälle niin kierrokset kattoon :? jaa mikä olis hyvä ahdin tollaiseen käyttöpeliin?switseri oli 602 kyljessä mutta siihen oli hieman iso....
ja jos jolain on jotain pakosarjan tynkää 605 moottoriin niin saa tarjota :mrgreen:
w201 om605
