W211 piippailee itsekseen
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tuo S211 rupesi piippailemaan viime viikolla. Ääni kuuluu välillä ajossa ja välillä kun auto on parkissa. Ääni tuntuu olevan saman summerin tekemää kuin poishinaussuojan, mutta ääni pätkii aivan kuin olisi joku kosketushäiriö. Mitään vikailmoitusta tms. ei mittaristoon ole tullut.
Vähän hävettää, kun mersu huutelee työpaikan tai kotipihan parkissa. Ääni on nimittäin aika kuuluva. :oops:
Onko tuolla äänellä joku tarkoitus? Vai onko joku poishinaussuoja rikki? Varashälytintä autossa ei ole, ainoastaan tuo poishinaussuoja. Sen napin painaminen ei vaikuta piippaamiseen mitenkään.
Nyppäänkö summerilta johdon pois vai saako tuon muuten korjattua kohtuukustannuksin?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Kumipää
Re: W211 piippailee itsekseen
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Jos siinä on se summeri siellä vasemman etuloksun sisällä,
niin sieltä ei parane mennä ottamaan pois johtoja, silloin häipyy keskuslukitus.
Sieltä töpselin putsaus ja crc:tä perään, varuilta se kattoyksikkö tarkistaa.
Mutta ensitöikseen kannattas *:lla lukea, ettei tee paljoa turhaa työtä.
Jossi kirjoitti:Tuo S211 rupesi piippailemaan viime viikolla. Ääni kuuluu välillä ajossa ja välillä kun auto on parkissa. Ääni tuntuu olevan saman summerin tekemää kuin poishinaussuojan, mutta ääni pätkii aivan kuin olisi joku kosketushäiriö. Mitään vikailmoitusta tms. ei mittaristoon ole tullut.
Onko 211:een mahdollista saada poishinaussuojaa ilman varashälytintä? Mistä päättelit että autossa ei ole varashälytintä?
Eikös noissa "summereissa" ole ollut ongelmia. Sehän on CAN-väylän päässä ja todennäköisesti alkaa huutaa kun ottaa johdon/johdot irti (omalla akulla tarvittaessa).
Jossi
Päättelin siitä, että kattokonsolissa on vain yksi nappi hinaussuojaa varten, eikä autossa ole ainakaan sisätutkaa sillä koira ei ole tuota koskaan laukaissut. (Koira ei ole nyt ollut autossa kun on piippaillut.)
Pitää yrittää etsiä tuo summeri. Missähän tuon laitteen akku on? Ei taida olla sama kuin se pieni etuakku? Ajattelin, että josko virran vähyyttä piipailee tms.
Piippailu alkoi kun ulkolämmöt nousi +30 asteeseen ja pari päivää kiusasi. Sitten se oli muutaman päivä hiljaa ja tänään kun lämmöt tippui +10 asteen tietämille, tuo piippaili aamulla töihin ajaessa. En tiedä onko asialla merkitystä...
Jossi kirjoitti: Pitää yrittää etsiä tuo summeri. Missähän tuon laitteen akku on? Ei taida olla sama kuin se pieni etuakku? Ajattelin, että josko virran vähyyttä piipailee tms.
Ei pikkuakulla ole vaikutusta varashälyttimen summeriin. Siinä pitää olla oma vara-akku, muuten varkaat vetäisivät summerilta ekaksi johdot poikki.
