W210 Mankan vaihto
Haasa90
W210 Mankan vaihto
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Juu eli tars saada tohon omaan vm.00 E200CDI meseen soitin vaihdettua ja jotain tilallekkin. Si pari kyssäriä: 1. miten vanhan orggis soittimen saa pois mitään rikkomatta, 2. Mistä hyvä soitin joka pelais yhteen ratti nappien kanssa, vai saako esim sonyn soittimeen jotain sarjaa millä sen saa juttelemaan ratti nappien kanssa. 3. Aiheuttaako tuo kaijuttimien määrä jotain ongelmia kun niitähän on siis 2 hattuhyllyllä 2 taka ovissa 2 etu ovissa ja si vissii diskantit yms. edes kojelaudassa. Muutakin vinkkiä otetaan vastaan, esim. mistä kaapeleita mahdollisesti tulevalle subille yms. yms. ja kiitoksia vastauksista jo etu käteen. :D
Moottori pitkittäin on auto poikittain
Ex Toyota Camry vm.89
Ex Toyota Avensis vm.00
Ex MB C124 230 Ce vm.89
Ex Vw passat vm.89
MB W210 200cdi vm.00
MB W124 260e vm.90
johtajaahonen
Re: W210 Mankan vaihto
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Kysymyksiin en osaa vastata mut minkämallinen soitin sulla siinä nyt on? Voisin olla kiinnostunut ostamaan pois jos ehjä ja siisti?
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
lue noi läpi, löytyy vastauksia ja irroitusohjeita http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=13786" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Haasa90
Jotain vinkkiä sieltä kyl löyty et kiitosta vaa mutta ei ny pääse koittaa soittimen vaihtoo ku meni koneesta moniura hiha poikki =( ja auto ny korjaamon pihas odottamas maanantai aamua josko sille jotain ensi/ viime apua sais :D samalla varmaan vaihdattaa kaikki nesteet ku mulle uus auto ja käytetystä ei ikinä tiä et mitä se o syöny. :D Ja sori jos meni vähä jo ot:ksi
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Haasa90
Olisko jollain antaa jotain mittoja niihin liuskoihin millä mankan pitäs irrota??
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Huomenna vois mittailla noita alkuperäisiä rautoja kun ne kotiutuu lainasta :D
Btw. maksoi alkuperäiset irrotuskoukut muuten postikuluineen 4,9 euroa kun tilasin ne saksan Ebaysta ... ja on ihan ehdottoman hyvät.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
KL-varaosalla noi raudat makso alle 3€, kun kävin hakemassa.
Blaupunkt San Fransisco 300 pitäis keskustella ratin nappien kanssa W210:ssa.
Sen näemme kohta, ja pixmaniasta sitten tilaus, niin saat sen 1/3 osa hintaan mitä suomalaiset liikkeet sitä myy =)
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
TLP kirjoitti:Blaupunkt San Fransisco 300 pitäis keskustella ratin nappien kanssa W210:ssa
Saattaa olla että jokin ihmepurkki väliin liittämällä onnistuu, muttei ainakaan suoraan eikä Blaupunktilta sellaista purkkiakaan llöydy.
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
Alpinelta saa lisäjohdon, mikä laitetaan mittariston johtosarjan väliin. Alpinelta löytyy myös hyvä ja edullinen soitin missä on mersun koetauluvalojen värit. Rattinappulat toimii melkein niin kuin alkuperäisessä.
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
Onko TLP mahdollisesti saanut Blaukkarin toimimaan ratin nappien kanssa yhteen?
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
Haasa90
Ny olis vanha soitin irti ja uutta menos paikallee jahka saan antenni johtoon sellasen adapterin. :D Mutta sitten seuraava kysymys kun tyhmä olen, missä hitos tossa autos on akku. :oops: :oops: Autohan oli Vm.00 E200CDI
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Haasa90 kirjoitti:missä hitos tossa autos on akku. :oops: :oops: Autohan oli Vm.00 E200CDI
Sedanissa se on ainakin takapenkin alla..
Istuin helppo irrottaa: Etukulmissa lukitukset, kyykkäät vaan katsomaan sinne alas. Istuin lähtee irti etureunasta nostamalla ja vetämällä irti.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Haasa90
Ok kiitti tästä, entäs mistä saan virtakaapelit helpoiten kontin puolelle. Meneeko jossain joku kaapeli kouru yms mistä ne piuhat sais meneen sinne konttiin, entä mistä pääsee vetään hyvin rca piuhat mankalta konttiin.
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
RCA johdon saat vedettyä kaikista helpoten ku otat hantin puolelta ne listat irti ja pujotat johdon maton alle, sitten diipadaapa takapenkin alle sieltä ihan vasemmasta reunasta selkänojan takaa takaluukkuun, menee ehkä kymmenen minuuttia tällä tyylillä...:D Paksut nippusiteet on kans kova sana mankan irrotukses, törkkii ne soittimen reunoille ja nyppää soittimen pois... kaijuttimien kans ei pitäs olla mitään ongelmaa, siel mankan takana on 4 kaijutin johtoo ja ne sit haarautuu jossain vaihees useemmaks... Virta ja maa johto oli kaikista helpoin laittaa ku akku on tosiaan takapenkin alla:D
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Haasa90
Ok kiitti tästä, soittimen sain pois kun veistelin muovisen kossu pullon kyljestä kuvan mukaan sopivat "avaime" ja johan lähti grammari. Nyt tars hakee motonetistä kaapeliin liittimiä, työkalu mil saa hyvi tollasta 50 kaapelia poikki, joku kaasukolvin tapainen, tinaa, kutiste sukkaa, nippu siteitä ja si antenniin adapteri et menee toi mesen "vanha" uuteen. :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Haasa90
Nonii ny olis rca piuhat vedettynä, enää virta piuhat ja si sisusta viä kasaan ja nauttimaan musiikista. Eli kiitoksia viä neuvoista, tulivat tarpeeseen. :D :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
jysi kirjoitti:
Tämmönen löyty. Ilmeisesti sen kanssa pelittää.
Edit: Linkissä häikkää, laittakaa ko. saitin hakuun artikkelinumeroksi 7607589511001 ja pitäis löytyä.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
jysi
Sami J. E. kirjoitti:
jysi kirjoitti:
OK, toivotaan että se San Francisco 300:n kanssa toimii. Joskus katselin tuon asennusohjeita ja siellä ei näista uudemmista malleista puhuttu enää mitään kun niistä puuttuu CD-vaihtajan ohjaus, siksi siellä on tuo loppukaneetti:
Achtung: nicht kompatibel mit aktuellen Geräte ab 2011, wie Toronto 410, San Francisco 310, Madrid 210, New York 800
=Ei yhteensopiva myyntohjelmassa 2011 alkaen olevien laitteiden kuten Toronto 410, San Francisco 310.... kanssa, 300:ssa näyttää CD-ohjaus vielä olevan tallella.
